Absturz FHEM / Raspberry - wo suchen ?
Begonnen von errazzor, 20 August 2016, 18:29:13
errazzor
mein PI mit FHEM war jetzt schon zwei mal kurz hintereinander nicht mehr erreichbar. Konnte nur noch stromlos machen.
Alles was ich bisher sehen konnte war in /var/log, dass der PI jeweils neu gebootet hatte und das WLAN dann nicht hochkam.
Aber die Ursache für den eigentlich Absturz finde ich nicht.
Hat jemand Tips, wo genau man schauen kann? Welche Logfiles?
Vielen Dank.
A.Harrenberg
booten "ohne Grund", da würde ich mal als erstes das Netzteil verdächtigen...
In /var/log bist Du ja schon richtig, syslog und message sind die üblichen Logfiles.
Aber ein Linux bootet normalerweise nicht mal eben so neu, daher hätte ich eher die Hardware in Verdacht.
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
errazzor
Danke für die Antwort. In den genannten und manchen anderen Logs stand nichts drin, ausser die Messages als der PI schon neu gebootet hat.
Deutet wohl wirklich auf Netzteil / Hardware hin...Habe den PI damals im Bundle gekauft...mit Netzteil, Gehäuse etc...
Hast Du oder jemand anderes einen Tip für ein als bekanntermassen ausreichend stabiles Netzteil? Will ungern die Katze im Sack kaufen.
ernst1024
Also wenn du im Bundle gekauft hast, sollte das Netzteil eigentlich ausreichend sein. Du schreibst nicht welcher PI. Für den Pi 2 sollten es schon 2A sein.
Gruß Ernst
Erfolgreich getestet mit allen Typen von Raspberry, die bisher auf den Markt kamen. Und mit Cubietruck. Versorgt problemlos und zuverlässig auch mal zwei Geräte gleichzeitig.
Darauf solltest Du nicht wetten. Ich hatte von Sunfounder ein Komplett-Set des Cubietrucks gekauft, bei dem der CT mit dem im Set mitgelieferten Netzteil nicht starten wollte...
errazzor
Es handelt sich um einen PI 2.
Mein aktuelles Netzteil aus dem Bundle ist ein rechtwinkliges, das verlinkte Anker "gerade" .. gibt es auch was anderes zu empfehlendes, was mehr in Richtung rechtwinklig geht?
Das Netzteil würde sonst sehr unschön mitten im Flur (der PI muss hier sein) aus der Steckdose rausstehen.
