[hminfo] flackernde readings
Begonnen von frank, 23 August 2016, 14:36:25
frank
hallo martin,
wenn ich bei hminfo-details zyklisch auf update klicke, wechselt der inhalt der readings I_sum_battery/I_sum_motor manchmal die reihenfolge von: ok/low und stop/opening. im eventmonitor sieht das dann so aus:
2016-08-23 14:26:30.180 HMinfo hminfo I_sum_battery: low:1,ok:23,
2016-08-23 14:26:30.180 HMinfo hminfo I_sum_motor: stop:5,opening:1,
2016-08-23 14:26:34.175 HMinfo hminfo I_sum_motor: opening:1,stop:5,
2016-08-23 14:26:37.442 HMinfo hminfo I_sum_motor: stop:5,opening:1,
2016-08-23 14:26:55.183 HMinfo hminfo I_sum_motor: opening:1,stop:5,
2016-08-23 14:27:06.788 HMinfo hminfo I_sum_battery: ok:23,low:1,
2016-08-23 14:27:06.788 HMinfo hminfo I_sum_motor: stop:5,opening:1,
2016-08-23 14:27:19.839 HMinfo hminfo I_sum_battery: low:1,ok:23,
2016-08-23 14:27:19.839 HMinfo hminfo I_sum_motor: opening:1,stop:5,
das ist doch sicherlich nicht beabsichtigt.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
martinp876
Hminfo macht einen update per Timer. Den stellt man im Attribut ein und sollte m.e groesser 30 sec wählen. Die Anzeige ist eine Momentaufnahme, klar.
Da es bei dir deutlich schneller geht hast du es viel kürzer eingestellt.
frank
ich war am testen und habe manuell update gemacht. dabei ist mir das dann aufgefallen.
ich meine die reihenfolge von ok und low im reading I_sum_battery zb. mal steht low am anfang und mal steht ok am anfang. ich meine nicht die jeweiligen werte. die bleiben ja gleich => 23 devices sind ok und ein device meldet low.
martinp876
Ich muss wohl die Reihenfolge sortieren. Dann sollte Ruhe sein.
frank
das hört sich gut an.
bei I_sum_sabotageError konnte ich es auch gerade beobachten. es betrifft also mindestens alle 3 "I_sum" readings.
