AEON - Smart Switch 6: Keine Werte kommen an
Begonnen von Timmy.m, 25 August 2016, 21:13:31
Timmy.m
Hallo Gemeinde.
Ich habe die Steckdose erfolgreich gepaired. Ging aber nicht über FHEM sondern nur über den AEON Stick 5gen!
Schalten kann ich die Steckdose. Es kommen aber keine Werte.
Ich habe die Tipps aus https://forum.fhem.de/index.php?topic=51444.0 befolgt.
Trotzdem kommt nichts.
   DEF        c1c4a579 36
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     7
   NAME       ZWave_SWITCH_BINARY_36
   NR         1416
   STATE      TRANSMIT_NO_ACK
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 7
   ZWDongle_0_RAWMSG 00041024057006550105
   ZWDongle_0_TIME 2016-08-25 07:12:43
   ZWaveSubDevice no
   homeId     c1c4a579
   isWakeUp
   nodeIdHex  24
   Readings:
     2016-08-21 11:24:08   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-08-21 11:49:18   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2016-08-21 11:49:18   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2016-08-21 11:49:14   assocGroups     2
     2016-08-21 11:24:38   configConfigurationLocked Disable
     2016-08-21 11:24:40   configCurrentOverloadProtection ActiveOverloadProtection
     2016-08-21 11:24:42   configEnablesDisablesParameter9192 0
     2016-08-21 11:24:44   configMinimumChangeToSendReportWatt 25
     2016-08-21 11:24:46   configNotificationStatus Nothing
     2016-08-21 11:24:48   configOutputLoadStatus LastStatusDefault
     2016-08-21 11:24:48   configPartnerID AeonLabsStandardDefault
     2016-08-21 11:24:48   configRGBBrightnessInEnergyMode 3289650
     2016-08-21 11:24:49   configReportTypeSentInReportingGroup1 0
     2016-08-21 11:24:49   configReportTypeSentInReportingGroup2 0
     2016-08-21 11:24:52   configSendIntervalForReportingGroup1 3
     2016-08-21 11:24:52   configSendIntervalForReportingGroup2 600
     2016-08-25 07:12:43   config_85       5
     2016-08-21 11:23:03   model           Aeotec Smart Switch 6
     2016-08-21 11:23:03   modelConfig     aeotec/ss6.xml
     2016-08-21 11:23:03   modelId         0086-0003-0060
     2016-08-21 11:24:54   neighborList    ZWDongle_0
     2016-08-21 12:28:21   neighborUpdate  failed
     2016-08-21 11:49:14   powerlvlTest    node 0 status 0 frameAck 0
     2016-08-22 22:54:33   state           TRANSMIT_NO_ACK
     2016-08-21 11:49:18   timeToAck       0.314
     2016-08-22 22:54:33   transmit        NO_ACK
   IODev      ZWDongle_0
   alias      Steckdose Z
   classes    ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY SWITCH_MULTILEVEL COLOR_CONTROL CONFIGURATION SWITCH_ALL METER CLOCK ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION FIRMWARE_UPDATE_MD POWERLEVEL MARK DEVICE_RESET_LOCALLY HAIL
   room       Steckdosen
   vclasses   CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 ZWAVEPLUS_INFO:2
Grüße Tim
FHEM5.9@RaspPi.3B|HMLAN|CUL868V3|1Wire|HUE|FritzBox|BotVacDconnected|3xKindleDisplay|
FHEM2FHEM|
FHEM5.9@RaspPi.2B|nanoCul868|TCM310|JeeLinkClone|RFXTRX433E|ZWave|Zigbee|xiaomi
RaspberryMatic@RaspPi.3B+ in Planung
Timmy.m
So nach dem x.ten Versuch hat es doch geklappt. Weiß  nicht warum. Irgendwie ist ZWAVE noch nicht so benutzerfreundlich. Oder stelle ich mich einfach zu dumm an.
Ich vermiss im Smart Switch das Reading mit dem Wert für Steckdose an oder aus. Wie kann ich den nachladen?
FHEM2FHEM|
A.Harrenberg
das kommt darauf an wie/ob das Ding den Zustand sendet. Dazu musst Du mal ein wenig in dem "Beipackzettel" lesen. Schau mal nach welche Assoziationsgruppen das Ding unterstützt und was darin gesendet wird. Teilweise muss man auch einen Schwellwert für die Leistungsanderung (in Prozent oder Watt) angeben damit was gesendet wird.
Bei Dir ist momentan:
So wie ich das ohne Anleitung deute muss sich die Last um mind. 25 Watt ändern, aber es ist nichts definiert was dann als Notification gesendet wird.
Also Bedienungsanleitung...
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
