Unterschiedliche Werte bei Rolläden
Begonnen von visionsurfer, 25 Oktober 2016, 21:56:35
visionsurfer
Hi Jens,
so ich hab jetzt alles geändert und so wie von dir angewendet. Es funktioniert perfekt. Vielen Dank. Ich kann die Jalousie sauber fahren, Lamellen kippen und sofort werden entsprechend die Werte angezeigt.
Ich habe es auch gleich mal mit Namen versehen. Sieht jetzt besser aus, oder ?
   DEF        2/3/107:dpt5.001:position_get 2/4/107:dpt5.001:lamellen_get 2/3/7:dpt5.001:position_set 2/4/7:dpt5.001:lamellen_set 2/1/7:dpt1.008:fahren 2/2/7:dpt1.008:kurz
   DEVNAME    rollo_essen_links
   IODev      KNX
   KNX_MSGCNT 49
   KNX_RAWMSG C1107w246bbf
   KNX_TIME   2016-10-27 19:15:29
   LASTInputDev KNX
   MSGCNT     49
   NR         313
   NTFY_ORDER 50-rollo_essen_links
   STATE      58 % 75 %
   TYPE       KNX
   Gaddr:
     1          2/3/107
     2          2/4/107
     3          2/3/7
     4          2/4/7
     5          2/1/7
     6          2/2/7
   Gcode:
     1          236b
     2          246b
     3          2307
     4          2407
     5          2107
     6          2207
   Model:
     1          dpt5.001
     2          dpt5.001
     3          dpt5.001
     4          dpt5.001
     5          dpt1.008
     6          dpt1.008
   Readings:
     2016-10-27 19:14:43   fahren-set      up
     2016-10-27 19:07:05   getG1           100 %
     2016-10-27 19:07:05   getG2           100 %
     2016-10-26 18:45:58   getG5           100 %
     2016-10-27 19:14:59   kurz-set        down
     2016-10-27 19:15:29   lamellen_get-get 75 %
     2016-10-27 19:15:28   lamellen_set-set 75 %
     2016-10-27 19:15:29   last-sender     1/1/7
     2016-10-27 19:15:20   position_get-get 58 %
     2016-10-25 19:07:05   setG1           98 %
     2016-10-27 18:52:02   setG2           100 %
     2016-10-26 18:44:38   setG3           down
     2016-10-27 07:57:22   setG4           50 %
     2016-10-27 19:06:07   setG5           down
     2016-10-26 19:27:57   setG6           down
     2016-10-27 19:15:29   state           58 % 75 %
   Readingsname:
     1          position_get
     2          lamellen_get
     3          position_set
     4          lamellen_set
     5          fahren
     6          kurz
   IODev      KNX
   eventMap   /value 100% g5:Ab/on g6:Stop/value 0% g5:Auf/value 25% g4:Pos1/value 50% g4:Pos2/value 75% g4:Pos3
   room       Essen
   stateCmd   {sprintf("%s %s", ReadingsVal($name,"position_get-get",""), ReadingsVal($name,"lamellen_get-get",""))}
   userattr   room_map structexclude
   webCmd     Ab:Stop:Auf:Pos1:Pos2:Pos3
Jetzt werde ich das auf alle anderen Raffstores anwenden und dann kann ich mich weiter drum kümmern ein DOIF zu bauen, was mir die Lamellen morgens bei gewissen LUX der Wetterstation ein bisschen öffnet.
Grüße,
Visionsurfer
EIB-Fan
schön, dass es jetzt funktioniert!
Du kannst die alten Readings (setG1 ... getG1 ...) zur besseren Übersicht jetzt auch löschen.
Gib in die Befehlszeile einfach ein:
deletereading rollo_essen_links set.*
deletereading rollo_essen_links get.*
Dann hast du nur noch die Readings mit den von dir vergebenen Namen.
Gruß Jens
visionsurfer
alles klar. Danke werde ich noch machen.
Heute morgen haben meine Raffstores pünktlich zum gewünschten LUX Wert geöffnet. Sehr geil. Alles automatisch.
Nun muss ich noch schauen, wie ich den Status in der structure überschrieben bekomme. Weil nach dem öffnen steht dann dort als Status "set value 25 g4". Wenn ich alle Raffstores per Befehl schließe, wird sauber 100% 100% übermittelt. Aber halt nach dem ausführen von meinem DOIF, steht wie gessagt "set value 25 g4" im Status meiner gebildeten structure.
Muss ich mal schauen. Noch eine andere Baustelle.
Grüße,
Visionsurfer
