spontane Änderung der Art eines Readings beim Devolo Türsensor
Begonnen von MarkusAutomaticus, 01 September 2016, 15:05:00
MarkusAutomaticus
aufgefallen ist es mir, weil statt der per DevStateIcon erzeugten Tür plötzlich wieder eine Glühlampe aufgetaucht ist.
Und siehe da bei näherem Hinschauen, war die Tür nicht mehr open oder closed sondern off
folgende Anpassungen hatte ich gemacht und diese haben bis vor kurzem auch funktioniert:
Das Reading heißt doorWindow und hat im Ausliefungszustand 00 oder ff
per
attr CarportTuer eventMap 00:closed ff:open
habe ich mir das zurecht gebogen.
per
attr CarportTuer stateFormat doorWindow
habe ich das Ergebnis  dem State zugewiesen.
und schließlich per
attr CarportTuer devStateIcon closed:fts_door_right@green open.*:fts_door_right_open@red
dass passende Icon zugewiesen.
Kann mir jemand erklären, warum die Türe jetzt plötzlich off ist, welchen Fehler ich gemacht habe und wie man das wieder  in Ordnung bekommt?
Markus
FHEM 5.8 |intel NUC Core i3: Ubuntu 22.04 | z-Wave: Aeon Labs USB Stick | Jeelink (v3c): LaCrosse-Sensoren | DuoFern Stick: Rademacher Gurtwickler | Philips Hue Bridge | CUNX: HomeMatic, EnOcean-Pigator
krikan
ZitatKann mir jemand erklären, warum die Türe jetzt plötzlich off ist, welchen Fehler ich gemacht habe und wie man das wieder  in Ordnung bekommt?
Hallo Markus,
einen wirklichen Fehler hast Du nicht gemacht, außer ein Update ohne die CHANGED-Meldungen beim Update und den zugehörigen Ankündigungspost unter https://forum.fhem.de/index.php/topic,56748.0.html zu lesen.  :)
Die Events/Readings haben wir ein wenig angepasst (siehe dazu: https://forum.fhem.de/index.php/topic,56682.0.html) und Du musst Deine Konfiguration entsprechend anpassen.
Gruß, Christian
MarkusAutomaticus
Hallo Christian,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich war im Urlaub und habe das Forum 2 Wochen lang nicht verfolgt.
Zurück habe ich dann fröhlich alles upgedated und prompt nicht auf die Change-Mitteilung geschaut.
Die von dir erwähnten Threads habe ich inzwischen überflogen.
Wenn ich es richtig verstehe, muss ich nur
durch
attr CarportTuer eventMap off:closed on:open
ersetzen und alles geht wieder?!
Markus
PS.: Ja und natürlich auch über alle notifys und ähnliches schauen.
krikan
Sei Dir gegegönnt und nimm mich nicht zu ernst  ;).
durch
Schaut gut aus.
Durch die Änderungen sind alle Hexwerte durch die Dezimalwerte oder -wie hier- Klartexte ersetzt worden. Dadruch wird es einheitlicher und hoffentlich für Einsteiger einfacher.
