Popup im Popup öffnen
Begonnen von Ingo298, 14 August 2018, 17:12:17
Ingo298
Wie kann in einem Popup-Dialog ein weiter Popup-Dialog geöffnet werden ohne das dieser
mit dem ersten Popup-Dialog öffnet?
RPi4 8GB: Bookworm FHEM 6.4, FTUI-3, AMAD,10.1" Tablet; MiLight;IT;HM;Dect200;VZLogger;MQTT;PiVCCU3
setstate
Ich habe etwas optimiert. Popup im Popup funktioniert jetzt besser. Es werden nicht mehr beide Dialoge gleichzeitig geöffnet.
Siehe test/test_popup.html
Ingo298
neyzen
ich versuche das gerade auch hinzubekommen,aber scheitere dran.
Ich habe folgendes Widgets:
<li data-row="5" data-col="17" data-sizex="1" data-sizey="1">
<div class="large" style="color:white;">SYSTEM</div>
<div data-type="popup" data-height="770px" data-width="300px">
<div class="inline top-space-2x">
<div class="bigger compressed"
data-type="symbol"
data-device="SystemStatus"
data-get="state"
data-states='["on","off"]'
data-icons='["fs-radio_checked faa-flash animated faa-slow","fs-general_ok"]'
data-background-icons='["",""]'
data-colors='["#ff0000","#7fff00"]'
data-background-colors='["#6495ed","#ffd700"]'
class="cell normal" >
</div>
<!-- PopUp-Fenster -->
data-type="symbol"
data-device="ZigbeeStatus"
data-get="state"
data-icons='["mi-device_hub faa-flash animated","mi-device_hub"]'
</div>
Jetzt würde ich gerne wenn der popup "ZigbeeStatus" aufpopt, durch klicken des icons ein weiterer popup öffnet,nämlich dieser
<div class="dialog">
<div class="inline">
<header>ZIGBEE STATUS</header>
<div>
<div class="cell">
<div data-type="readingsgroup" data-device="ZigbeeDeviceStatus"></div>
</div>
Wie krieg ich diese Verschachtelung rein?
MKeY
Wer Fehler findet, darf sie behalten!
RPi's, D1Mini
Homematic, Hue, Sonoff, Alexa, Xiaomi, ConBee
Prusa MK2.5, Prusa MK3S (MMU2S vorhanden, aber nervtötend)
Lowrider 2CNC
neyzen
Super, hab jetzt dadraus meines angepasst.
Jetzt popt aber zuerst mein zweites popup auf und drunter ist der erste. Wenn ich den mit den Fingern wegschiebe und den ersten popup klicke dann öffnet sich auch der erste. Aber ich würde gerne das zuerst der erste popup aufpopt und dann wenn ich den zweiten widget klicke der zweite aufpopen soll. so wie jetzt poppen beide gleichzeitig auf. pop pop..
data-type="symbol"
data-get="state"
</div>
data-type="symbol"
data-get="state"
</div>
<div>
<div class="cell">
</div>
</li>
MKeY
 ;D
Sorry, aber so genau kann ich dir nicht folgen, was du genau möchtest.
Der Code in der Testseite von setstate ist doch übersichtlich und funktioniert so, wie du es in deinem ersten Post beschrieben hast.
Es öffnet sich ein Popup und wenn du im popup unten links drückst, dann das zweite.
Vielleicht kannst du es noch ein wenig genauer, ggf mit Bildern, beschreiben?
RPi's, D1Mini
Lowrider 2CNC
