Unpair HM-SEC-MDIR will nicht gelingen
Begonnen von free, 06 September 2016, 00:40:37
free
ich habe mit dem Bewegungsmelder ein kleines Problem, diesen habe ich in meinem FHEm korrekt eingebunden, und funktioniert auch sehr gut.
Habe ihn nun gegen die neuen Taster Bewegungsmelder Module ersetzt. Und versuche diesen nun so zu unpairen das mein Kumpel ihn mit seiner CCU2 nutzten kann, jedoch wird er dort einfach nicht erkannt.
Ich führe im FHEM ein
Zitatset bewegungsmelder_diele unpair
durch. Ich sehe auch das das Gerät auf  R_pairCentral  0x000000 gesetzt wird.
Komischeweise reagiert es trotzdem noch ( Glaub Sabotage Klappe open or close )
Auch ein set bw reset hab ich schon getestet... ohne erfolg.
Leider verweigert er mir den Hardware reset ( Lern Taste 5 sek drücken und dann nochmal 5 sek ) kein schnelles Blinken sondern nur ein Dauerhaftes ROT.
Hat wer Tipps für mich?
Nutzte FHEM mit der alktuellen Version und einem HM-CFG-LAN ( AES ist aus )
ZitatMögliche Fehlermeldungen:
(Dieser Fehler kann nur auftreten, wenn Sie eine Zentrale besitzen und
das Gerät an diese Zentrale angelernt haben.)
Beginnt die LED nach 5 Sekunden gedrückt Halten nicht zu blinken, sondern
leuchtet dauerhaft auf, kann das Gerät nicht zurückgesetzt werden!
In diesem Falle ist die Verschlüsselung mit einem vom Auslieferungsschlüssel
verschiedenen System-Sicherheitsschlüssel aktiv.
Hast Du nach dem unpair auch die Anlerntaste kurz gedrückt um die Daten zu übertragen?
Poste doch mal ein list bewegungsmelder_diele
free
Hoi,
japp auf die Taste hatte ich gedrückt, sobald ich zuhause bin schick ich mal ein list !
