MAX Fensterkontakt Status falsch
Begonnen von philip82, 02 August 2016, 21:06:55
philip82
ich habe ein Problem mit meinen MAX Fensterkontakten und komme seit Stunden leider nicht weiter.
Wenn ich die FK über autcreate erstellen lasse, funktioniert die Status-Übermittlung einwandfrei, allerdings blinken sie bei jedem Vorgang 3x.
Nach dem Pairen blinkt der FK nur noch 1x, aktualisiert jedoch kein Reading mehr. Bei nochmaligem Drücken des Pairing-Knopfes werden die Readings wieder aktualisiert.
Mehrmaliges Pairing sowie Reset usw. habe ich erfolglos versucht.
Hier mal ein paar Infos:
Konfiguration meiner SCCs:
define SCC1 CUL /dev/ttyAMA0@38400 1234
attr SCC1 alias CUL SCC1 SlowRF
attr SCC1 group CUL
attr SCC1 icon scc_868
attr SCC1 rfmode SlowRF
attr SCC1 room X_Homeserver
define SCC3 STACKABLE_CC SCC1
attr SCC3 alias CUL SCC3 MAX
attr SCC3 group CUL
attr SCC3 icon scc_868
attr SCC3 rfmode MAX
attr SCC3 room X_Homeserver
define SCC2 STACKABLE_CC SCC3
attr SCC2 alias CUL SCC2 HomeMatic
attr SCC2 group CUL
attr SCC2 hmId 258252
attr SCC2 icon scc_868
attr SCC2 rfmode HomeMatic
attr SCC2 room X_Homeserver
   DEF        123456
   IODev      SCC3
   LASTInputDev SCC3
   MSGCNT     31
   NAME       CULMAX0
   NR         526
   SCC3_MSGCNT 31
   SCC3_RAWMSG Z0B27000212345611AC270000
   SCC3_RSSI  -74
   SCC3_TIME  2016-08-02 20:45:29
   STATE      Defined
   TYPE       CUL_MAX
   addr       123456
   cnt        0
   pairmode   0
   retryCount 0
   Readings:
     2016-08-02 20:43:26   packetsLost     1
   sendQueue:
   IODev      SCC3
   room       CUL_MAX
FK:
   CULMAX0_MSGCNT 4
   CULMAX0_TIME 2016-08-02 20:35:04
   DEF        ShutterContact 11ac27
   IODev      CULMAX0
   LASTInputDev CULMAX0
   MSGCNT     4
   NAME       MAX_11ac27
   NR         528
   RSSI       -81.5
   STATE      closed
   TYPE       MAX
   addr       11ac27
   backend    CULMAX0
   rferror    0
   serial     MEQ0379460
   type       ShutterContact
   Readings:
     2016-08-02 20:35:04   RSSI            -81.5
     2016-08-02 20:35:04   battery         ok
     2016-08-02 20:35:03   firmware        1.0
     2016-08-02 20:35:03   groupid         0
     2016-08-02 20:35:03   msgcnt          2
     2016-08-02 20:35:04   onoff           0
     2016-08-02 20:35:04   state           closed
     2016-08-02 20:35:03   testresult      2
     interfaces switch_active;battery
   IODev      CULMAX0
   room       MAX
Log bei Öffnen und Schliessen:
2016.08.02 21:02:29 5: CUL/RAW: /*Z0B0900
2016.08.02 21:02:29 5: CUL/RAW: *Z0B0900/02123456
2016.08.02 21:02:29 5: CUL/RAW: *Z0B090002123456/0FB28400
2016.08.02 21:02:29 5: CUL/RAW: *Z0B0900021234560FB28400/0000
*0
2016.08.02 21:02:29 5: SCC1 dispatch *Z0B0900021234560FB284000000
2016.08.02 21:02:29 4: CUL_Parse: SCC3 Z0B0900021234560FB284000000 -74
2016.08.02 21:02:29 5: SCC3 dispatch Z0B0900021234560FB2840000
2016.08.02 21:02:29 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 09, msgflag 00, msgTypeRaw Ack, src 123456, dst 0fb284, groupid 0, payload 00
2016.08.02 21:02:29 5: CUL/RAW: *0/B0906300
2016.08.02 21:02:29 5: CUL/RAW: *0B0906300/FB284123
2016.08.02 21:02:29 5: CUL/RAW: *0B0906300FB284123/4560010E
2016.08.02 21:02:29 5: CUL/RAW: *0B0906300FB2841234560010E/D
2016.08.02 21:02:29 5: SCC1 dispatch *0B0906300FB2841234560010ED
2016.08.02 21:02:29 4: CUL_Parse: SCC3 0B0906300FB2841234560010ED
2016.08.02 21:02:29 5: Triggering SCC3 (1 changes)
2016.08.02 21:02:29 5: Starting notify loop for SCC3, first event UNKNOWNCODE 0B0906300FB2841234560010ED
2016.08.02 21:02:29 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2016.08.02 21:02:29 2: SCC3: unknown message 0B0906300FB2841234560010ED
2016.08.02 21:02:32 5: CUL/RAW: /tA078677
2016.08.02 21:02:32 5: CUL/RAW: tA078677/67AE4
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank!
Gruss
west2107
Cube neu starten. hatte das gleiche Problem.
rainstormer
Hallo, hatte das gleiche Problem vor einiger Zeit. Gelöst habe ich es dadurch, dass ich die Fensterkontakte komplett neu angelernt habe.
Vor dem anlernen müssen die Fensterkontakte komplett aus dem System entfernt werde. Dies habe ich gemacht indem ich die Batterien in den Fensterkontakten entfernt habe. Anschließend den Reset Knopf gedrückt halten und beim gedrückt halten die Batterie wieder einlegen. Den Knopf ca 10 Sek halten und dann los lassen. Beim anschließenden neu anlernen hat alles wieder normal geklappt.
Rainstormer
