Tablet UI ohne FHEM
Begonnen von krijeck, 09 September 2016, 14:54:19
krijeck
ich hoffe das ist jetzt keine allzu blöde Frage ... aber ich habe dazu weder was gefunden (Forum oder Wiki ... oder Google) noch wüsste ich eine Lösung ...
Ist es möglich das FHEM Tablet UI auch ohne FHEM zu testen/zu bearbeiten?
Der Grund meiner Frage ist folgender: wenn ich unterwegs bin habe ich keinen zugriff auf meinen RPI mit FHEM da will ich aber trotzdem an der GUI basteln.
gibt es hier eine Möglichkeit!?
Wenn ich eine index.html öffne erscheint zwar der Text aber keine GUI.
danke,
/alex
ps: wenn das eher ins FTUI forum gehört bitte verschieben ...
Ubuntu 16.04 Server, Z-Wave, LIFX, HUE, Sonos, Kodi, Jeelink, ...
klausw
Testen kannst du ohne FHEM, allerdings fehlen dir dann die readings.
Einfach die html Datei im Browser öffnen ist aber nicht.
Du müsstest schon einen Webserver auf deinem Laptop installieren.
Es gibt fertige Pakete die für Testumgebungen geeignet sind. z.B. Hier
Wenn du perl auf deinem Laptop installierst kannst du da natürlich auch FHEM laufen lassen.
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
