70_PIONEERAV.pm - Änderungswunsch
Begonnen von P.A.Trick, 05 April 2020, 22:52:54
P.A.Trick
Mich haben die ständigen Meldungen wegen einer nicht initialisierten Variable genervt und habe das Modul im folgenden Block
geändert:
       ####Input (all available Inputs of the Pioneer AV receiver -> see 'get $name loadInputNames')
        #### according to http://www.fhemwiki.de/wiki/DevelopmentGuidelinesAV
        #### first try the aliasName (only if this fails try the default input name)
        } elsif ( $cmd eq "input" ) {
        Log3 $name, 5, "PIONEERAVR $name: set $cmd ".dq($arg);
        foreach my $key ( keys %{$hash->{helper}{INPUTNAMES}} ) {
            if( defined $hash->{helper}{INPUTNAMES}->{$key}{aliasName} ) {
               if ( $hash->{helper}{INPUTNAMES}->{$key}{aliasName} eq $arg ) {
                   PIONEERAVR_Write( $hash, sprintf "%02dFN", $key );
               } elsif ( $hash->{helper}{INPUTNAMES}->{$key}{name} eq $arg ) {
        return undef;
Die defined Abfrage verhindert die Fehlermeldungen. Ich würde mich freuen, wenn das ins offizielle Modul eingecheckt wird.
Danke im Voraus!
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
P.A.Trick
50watt
Lieber P.A.Trick,
vielen Dank! Ich habe das nun eingebaut und eingecheckt.
Liebe Grüße
RaspberryPi, EnOcean PI
Sonos Play1, Connect
Eltako FT55, FSB61, FAM12, FSR12-4x
P.A.Trick
Zitat von: 50watt am 19 September 2020, 18:52:52
Lieber P.A.Trick,
Liebe Grüße
Super vielen Dank. Gleich mal testen.
