COC ohne Reaktion [gefixed]
Begonnen von huanah, 18 September 2016, 19:17:27
huanah
Hbe mir bei Busware letzte Woche ein COC-Modul bestellt und sowohl auf einen Raspi2 als auch einen Raspi3 gesteckt,
die GPIOs befreit und auch sonst einiges probiert, was man im Netz findet. Das Modul ist scheinbar nicht ansprechbar - weder von fhem noch per avrdude bzgl. FW-Flash. Es blinkt auch keinerlei LED o.ä.
Wie kann man testen, ob das Modul überhaupt ansprechbar ist.
Hat jemand noch eine Idee.
huanah
Habe wohl ein Pigator mit COC und RTC,
Habe den I2C-Bus aktiviert und dann die RTC erfolgreich addressieren können.
Dann gemäß der busware Beschreibung folgende Initialiiserung durchgeführt - aber nicht verstanden warum.
sudo echo 22 > /sys/class/gpio/export
sudo echo out > /sys/class/gpio/gpio22/direction
sudo echo 1 > /sys/class/gpio/gpio22/value
Dann gings.
Habe dann die /init.d/fhem angepasst.
