Events durch HMLAN?
Begonnen von Motivierte linke Hände, 15 Oktober 2016, 14:50:13
ich habe neben 2 HMLANs im Haus einen HMUSB im Garten am Raspberry hängen. In fhem eingebunden habe ich auch diesen HMUSB als HMLAN, über netcat.
Die WLAN-Verbindung dahin ist so lala und bricht immer mal wieder zusammen. Dann ist der HMUSB disconnected. Leider erzeugt der Disconnect des HMUSB im Minutentakt freezes von knapp unter 3 Sekunden.
2016.10.15 14:18:03 3: Opening HMUSB device 192.168.1.29:1000
2016.10.15 14:18:06 3: Can't connect to 192.168.1.29:1000: No route to host
2016.10.15 14:18:06 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:18:04, delay is 2.727
2016.10.15 14:19:09 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:19:07, delay is 2.999
2016.10.15 14:20:13 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:20:10, delay is 3
2016.10.15 14:21:15 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:21:13, delay is 2.999
2016.10.15 14:22:18 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:22:16, delay is 2.999
2016.10.15 14:23:22 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:23:19, delay is 2.999
Diese sind weg, wenn ich "set HMUSB close" ausführe. Meist hilft es, dann den Raspberry neu zu starten, was ich über das Schalten des Stroms erreichen kann.
Um auf den Status des HMUSB in fhem reagieren zu können (und dann z.B. den HMUSB schließen, den Raspi neu starten und dann den HMUSB wieder öffnen zu können), möchte ich ein Notify nutzen.
Aber leider bekomme ich den HMUSB trotz "event-on-update-reading .*" nicht dazu, bei gleichbleibendem Status "disconnected" Events zu erzeugen. Lt. Eventmonitor bekomme ich nur noch Events nach einem "set ... close", "set ... open" etc. oder bei tatsächlichen Änderungen des Status. Trotz "event-on-update-reading .*" bekomme ich keinen fhem-Event, wenn der Status "disconnected" aktualisiert wird (Timestamp ändert sich, aber im Event-Monitor erscheint nichts).
   DEF        192.168.1.29:1000
   DeviceName 192.168.1.29:1000
   NAME       HMUSB
   NEXT_OPEN  1476531151.03555
   NR         20
   NTFY_ORDER 50-HMUSB
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   0
   assignedIDsCnt 5 report:0
   msgKeepAlive
   msgLoadCurrent 0
   owner
   owner_CCU  vccu
   Readings:
     2016-10-10 21:03:27   D-HMIdAssigned  FA3213
     2016-10-10 21:03:27   D-HMIdOriginal  2CC5DF
     2016-10-10 21:03:27   D-firmware      0.967
     2016-10-10 21:03:27   D-serialNr      LEQ0142121
     2016-10-15 13:33:52   Xmit-Events     disconnected:3
     2016-10-15 13:33:52   cond            disconnected
     2016-10-15 09:16:15   loadLvl         low
     2015-01-27 15:14:44   prot_ERROR-Overload last
     2015-06-14 08:07:25   prot_Unknown:53 last
     2015-01-27 15:20:47   prot_Warning-HighLoad last
     2016-10-15 13:33:52   prot_disconnected last
     2016-10-14 05:57:48   prot_init       last
     2015-05-24 11:40:33   prot_keepAlive  last
     2016-10-14 05:57:52   prot_ok         last
     2016-10-15 09:16:44   prot_timeout    last
     2016-10-15 13:33:52   state           disconnected
   Helper:
     assIdCnt   5
     assIdRep   0
     Cnd:
       253        3
     Ids:
       2e59eb:
         cfg        +2E59EB,00,02,00
         name       Heizung_Buero
       301929:
         cfg        +301929,00,02,00
         name       Heizung_Gaestebad
       301a5f:
         cfg        +301A5F,00,02,00
         name       Heizung_Waschkueche
       33b25d:
         cfg        +33B25D,00,02,00
         name       Heizung_Keller
       33b264:
         cfg        +33B264,00,02,00
         name       Heizung_AusgTerrasse
     K:
       BufMin     30
       DlyMax     0
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x13d3350)
     Q:
       HMcndN     253
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       loadLastMax 0
       loadNo     0
       scnt       0
       ald:
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
   hmId       FA3213
   hmKey      xxx
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       Cfg_HM
Mache ich einen Denkfehler? Oder geht "event-on-update-reading .*" beim Modul HMLAN nicht?
Danke für einen hilfreichen Schubs!
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
martinp876
das sollte auch beim HMLAN einfach funktionieren. es gibt keine sonderbehandlung
marvin78
Ich nutze die Events all meiner IODevs (HMLANs, HMUSBs, HMUART und auch CUL, Jeelink, RFXTRX, ZWave Dongle) um mir Nachrichten zukommen zu lassen, wenn etwas nicht dem gewünschten Verhalten entspricht. Das funktioniert auch bei all diesen IODevs.
Mal angenommen, event-on-update-reading macht nicht, was es machen sollte (wobei es wirklich quatsch ist, das Attribut so zu verwenden, da du das Standardverhalten abbildest - also so, als wäre das Attribut nicht gesetzt): Gibt es denn Events ohne das Attribut?
Wenn der HMLAN schon disconnected ist, gibt es für die automatische Aktualisierung des Readings kein neues Event, nein. Jedenfalls zeigt der Eventmonitor nichts und das Notify fängt nichts auf. Ich behelfe mir derzeit mit einem aktiven Polling via "set <HMLAN> reopen", dann werden Events für disconnected erzeugt.
