nodon Taster mit vier Funktionen nutzen
Begonnen von DD, 24 September 2016, 20:58:56
DD
ich habe den nodon Schalter CRC-3-1-0x und möchte alle vier Taster nutzen.
Leider schaffe ich es immer nur eine Funktion für alle Tasten zu setzen.
Im LogFile sehe ich die vier Funktionen:
Zitat2016-09-24_20:52:55 FB1 cSceneSet: 1
2016-09-24_20:52:55 FB1 wakeup: notification
2016-09-24_20:53:01 FB1 cSceneSet: 2
2016-09-24_20:53:01 FB1 wakeup: notification
2016-09-24_20:53:05 FB1 cSceneSet: 3
2016-09-24_20:53:05 FB1 wakeup: notification
2016-09-24_20:53:10 FB1 cSceneSet: 4
2016-09-24_20:53:10 FB1 wakeup: notification
Beim Programmieren bekomme ich die Schaltfunktion jedoch nur so hin:
define Fernbedienung1 notify FB1 set WZ.Wintergarten on
HAt jemand eine Lösung für mein Problem?
krikan
Wenn ich Deine Frage richtig verstehe, in etwa so was für Szene 1:
define Fernbedienung1 notify FB1:cSceneSet..1 set WZ.Wintergarten on
Schau Dir mal die Grundlagen zu notify an; bspw hier:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Erste_Schritte_in_fhem#Bei_Event_ausf.C3.BChren_-_notify
Gruß, Christian
DD
Danke für deine Antwort!
Leider hat das aber nicht funktioniert  :-\
In der GRundlagenbeschreibung steht leider auch nicht viel mehr drin.
Ist es möglich dass es etwas mit der Dimfuntion zu tun hat die da angezeigt wird:
Zitat2016-09-24_22:08:11 FB1 cSceneDim: 1
krikan
Bei mir funktioniert das notify mit meiner Fernbedienung zum Einschalten bei einem kurzen Druck auf die Taste 1. Gerade getestet. Mir ist daher nicht klar, was nicht funktioniert und vmtl. auch nicht was Du erreichen willst.
cSeneDim kommt bei langen Tastendrücken.
