SYSMON - Keine Werte auf Raspberry Pi Zero
Begonnen von roman1528, 19 September 2016, 18:06:50
roman1528
Moin.
Habe gestern endlich mal meinen Pi Zero eingerichtet.
Ich möchte mir mit SYSMON einige Werte per telnet holen... Einige Aufregung wegen Telnet gehabt, aber läuft. Verbindung ist da.
Nur bekomme ich keine Werte: list
   DEF        telnet:USER@IP 1 1 1 0
   HOST       IP
   INTERVAL_BASE 60
   INTERVAL_MULTIPLIERS 1 1 1 0
   MODE       telnet
   NAME       rpi_sys_garage
   NR         196
   PORT       23
   STATE      Active
   TYPE       SYSMON
   USER       USER
   Readings:
     2016-09-18 21:18:50   cpu_core_count  1
     2016-09-19 18:03:07   eth0            not available
     2016-09-19 18:03:07   eth0_diff       not available
     2016-09-19 18:03:07   ram             n/a
     2016-09-19 18:03:07   ram_used_stat   0.00 0.00 0.00
     2016-09-19 18:03:07   swap            n/a
     2016-09-19 18:03:07   swap_used_stat  0.00 0.00 0.00
     2016-09-19 18:03:07   wlan0           not available
     2016-09-19 18:03:07   wlan0_diff      not available
Excludes:
       cpucount   1
       cpufreq    1
       cpuinfo    1
       diskstat   1
       fbdecttemp 1
       fbdsl      1
       fbnewmessages 1
       fbnightctrl 1
       fbversion  1
       fbwlan     1
       filesystem 1
   event-on-update-reading cpu_temp,cpu_temp_avg,cpu_temp_stat,loadavg,uptime_text,stat_cpu_text,wlan0,ram
   exclude    cpucount, cpufreq, cpuinfo, diskstat, filesystem, fbwlan, fbnightctrl, fbnewmessages, fbdecttemp, fbversion, fbdsl
   group      Hardware
   network-interfaces wlan0:wlan0:WiFi,eth0:eth0:Ethernet
   nonblocking 1
   room       Draußen
IP, USER und natürlich auch das "password" sind richtig gesetzt.
Linux Raspbian Jessie Lite. genau das gleiche wie auf meinen anderen beiden Pi's und bei denen klappt es ohne Probleme. Einer local und einer via Telnet.
Woran könnte es nun also liegen?
Danke schonmal im Vorraus
Grüße^^
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
