[gelöst] Aufall zweier Aktoren in einer Woche
Begonnen von hexenmeister, 30 November 2016, 13:46:13
hexenmeister
Moin!
Mir sind nach zwei Jahren im Betrieb zwei Homematic Aktioren (HM-LC-Dim1TPBU-FM und HM-LC-Sw1PBU-FM, beide kurz hintereinander gekauft) innerhalb einer Woche ausgefallen.
Der Schaltaktor ist per Funk ansprechbar, auch die Tasten werden wohl abgefragt. Nur das Ergebnis ist in beiden Fällen das selbe: die Lampe wird kurz eingeschaltet und geht gleich wieder aus. Das wird auch so an FHEM zurückgemeldet. Ein Reset auf Werkseinstellungen konnte ausgeführt werden, hat jedoch keine Änderung gebracht.
Hat jemand eine Idee, was da kaputt sein kann und ob man was dagegen tun kann?
Der Dimmer ist dagegen gar nicht mehr ansprechbar und presentiert beim Anlegen der Netzspannung nur Blink-Code: 1x ganz kurz, dann 9 (oder waren es 8?) mal etwas länger (dennoch recht schnelle Folge), dann kurze Pause und wieder von Neuem.
Hat jemand einen Tipp, wo ich die Bedeutung der Blinkcodes für diesen Aktor finden kann?
Intruder1956
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
hexenmeister
Danke euch, den Link hatte ich auch schon gefunden, leider ist mein Fall da nicht beschrieben >:(
frank
ZitatDer Schaltaktor ist per Funk ansprechbar, auch die Tasten werden wohl abgefragt. Nur das Ergebnis ist in beiden Fällen das selbe: die Lampe wird kurz eingeschaltet und geht gleich wieder aus. Das wird auch so an FHEM zurückgemeldet. Ein Reset auf Werkseinstellungen konnte ausgeführt werden, hat jedoch keine Änderung gebracht.
ich denke, das sind defekte kondensatoren. da müsste es auch threads geben. vielleicht finde ich noch was.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
hexenmeister
ja, irgendwie so was...
wird die ursache so einfach sein, würde ich ihn ja reparieren können...
frank
hexenmeister
Genau danach habe ich gesucht! (und war wohl zu blöd selbst zu finden :().
Klingt nach meinem Problem. Ich werde berichten :)
Vielen Dank!
hexenmeister
Genau so war das auch :)
C26 bei dem Schalter und C7 beim Dimmer hatten eine Restkapazität von einigen Tausend nF.
Ausgetauscht und beide Aktoren leben wieder.
Vielen Dank!
