MISSING ACK und status request
Begonnen von stgeran, 25 September 2016, 09:28:06
stgeran
Wenn ich z.B. bei meinem Rollladen ein MISSING ACK habe und irgend wann ein status request mache, ist es wieder in Ordnung. Kann ich den Befehl status request für die einzelnen Elemente zyklisch senden um die entsprechenden Aktoren wieder "einzufangen"?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
martinp876
Das macht keinen Sinn. Ein missing ACK sagt, dass ein Kommando potentielle nicht korrekt empfangen wurde.
Wird ein statusrequest nun korrekt übertragen stimmt der Zustand evtl. Immer noch nicht.
Das einzige was man erreicht ist die Kontrolle dass das device lebt und grundsätzlich angesprochen werden kann. Dazu gibt es den action detector. Hier kannst du dies einstellen. Per default prüft es nur devices mit periodischen msgs. Du kannst aber alle anderen auch eintragen. Auch die Periode ist wählbar. Wenn ein statusrequest möglich ist wird einer versucht.
