Fakeeinträge
Begonnen von Guest, 30 Mai 2010, 13:15:06
Guest
[Dritter Versuch; hat Google was bei ihren Mailservern, ins-
besondere beim SPF-Framework, geändert? *sigh*]
Salve,
ich hab' beim querlesen gesehen, daß das grade woanders schon
angesprochen wurde; ich würde es dennoch gerne in einem sepa-
raten Thread mal be-/durchleuchten.
Also: auch bei mir häufen sich neuerdings (seit ich das FHEM-
Setup auf dem SheevaPlug nach dessen defektem Netzteil neu auf-
gesetzt habe, also ca. seit März) FS20-Autocreate-Geräte mit
eher Schwachsinn drin:
list  FS20_9a5ab0
    BTN        b0
    DEF        9a5a b0
    IODev      CUL
    NAME       FS20_9a5ab0
    NR         12559
    STATE      ???
    TYPE       FS20
    XMIT       9a5a
    Code:
      1          9a5a b0
    room       FS20
list FS20_4010d3
    BTN        d3
    DEF        4010 d3
    IODev      CUL
    NAME       FS20_4010d3
    NR         13377
    STATE      ???
    TYPE       FS20
    XMIT       4010
    Code:
      1          4010 d3
    room       FS20
list FS20_40108f
    BTN        8f
    DEF        4010 8f
    IODev      CUL
    NAME       FS20_40108f
    NR         18058
    STATE      ???
    TYPE       FS20
    XMIT       4010
    Code:
      1          4010 8f
    room       FS20
list FS20_3e0643
    BTN        43
    DEF        3e06 43
    IODev      CUL
    NAME       FS20_3e0643
    NR         199
    STATE      ???
    TYPE       FS20
    XMIT       3e06
    Code:
      1          3e06 43
    room       FS20
Ich hatte den Schrott grade vor zwei Wochen entsorgt, aber
jetzt kommt das wieder :( Ich nutze kein RFR, nur direkt CUL
und CUN (und FHZ1350, die aber USB-Probleme hat/macht):
fhem> get CUN version
CUN version => V 1.31.4 CUN
fhem> get CUL version
CUL version => V 1.35 CUL868
Mein FHEM ist ältlich, von Anfang Januar 2010 ("get version"
oder sowäre schön, oder $Id$-Tags im Code). Ist also kein
neuer Bug, aber bei mir zumidest tritt es erst neuerdings auf
und ich bin etwas ratlos, wieso jetzt. (Autocreate habe ich
an, da dies auch meine Testinstallation für neue Module ist;
also auch keine kürzliche Änderung. Klingt wie die Standard-
ausrede, aber ich habe wissentlich wirklich nichts geändert ;))
Any ideas/pointers?
             kai
Kai Siering                                  eMail: Kai.Siering@uu.org
"Getdate firmly  believes that years after 1999 do not exist;  getdate
  will have to be killed by the year 2000."
              -- From the "Bugs" section of cnews-020592/libc/getdate.3
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
Also hier funktioniert alles ganz normal...
a.
Siehe "list global"
> Any ideas/pointers?
Wie oft kommen die Meldungen/was sagt der "Haupt" fhem fuer diese Zeiten?
Sind die ID's mit dem uebrigen Verwandt oder ganz andere?
Guest
> Siehe "list global"
Ah, danke.
    version    =VERS= from =DATE= ($Id: fhem.pl,v 1.97 2010/01/01 15:18:09 rudolfkoenig Exp $)
>> Any ideas/pointers?
Äh, »"Haupt" fhem«?
root@plug-2:~# grep -v "Use of uninitialized " /var/log/fhem/fhem-2010-05.log | grep -i autocreate -B2
2010.05.02 02:58:14 3: CUN: T320200AA00 -53.5
2010.05.02 02:58:24 3: FS20 Unknown device 4010 (21111211), Button a2 (3313) Code 52 (unknown_52), please define it
2010.05.02 02:58:24 2: autocreate: define FS20_4010a2 FS20 4010 a2
2010.05.02 02:58:24 2: autocreate: define FileLog_FS20_4010a2 FileLog /var/log/fhem/FS20_4010a2-%Y.log FS20_4010a2
2010.05.03 02:43:23 3: CUL: T331500A608 -76
2010.05.03 02:43:24 3: FS20 Unknown device 3315 (14141222), Button 00 (1111) Code 8a (unknown_8a 2), please define it
2010.05.03 02:43:24 2: autocreate: define FS20_331500 FS20 3315 00
2010.05.03 02:43:24 2: autocreate: define FileLog_FS20_331500 FileLog /var/log/fhem/FS20_331500-%Y.log FS20_331500
2010.05.05 06:28:04 3: CUN: T3E0600AA00 -54
2010.05.05 06:28:22 3: FS20 Unknown device 4010 (21111211), Button ab (3334) Code 48 (unknown_48 114688), please define it
2010.05.05 06:28:22 2: autocreate: define FS20_4010ab FS20 4010 ab
2010.05.05 06:28:22 2: autocreate: define FileLog_FS20_4010ab FileLog /var/log/fhem/FS20_4010ab-%Y.log FS20_4010ab
2010.05.08 09:57:54 3: CUL433 version => No answer
2010.05.08 09:58:13 3: FS20 Unknown device 4010 (21111211), Button e6 (4323) Code 97 (unknown_97), please define it
2010.05.08 09:58:13 2: autocreate: define FS20_4010e6 FS20 4010 e6
2010.05.08 09:58:13 2: autocreate: define FileLog_FS20_4010e6 FileLog /var/log/fhem/FS20_4010e6-%Y.log FS20_4010e6
2010.05.09 05:18:06 3: CUL: K11221240 -59
2010.05.09 05:18:10 3: FS20 Unknown device 4010 (21111211), Button 8a (3133) Code 19 (on-for-timer), please define it
2010.05.09 05:18:10 2: autocreate: define FS20_40108a FS20 4010 8a
2010.05.09 05:18:10 2: autocreate: define FileLog_FS20_40108a FileLog /var/log/fhem/FS20_40108a-%Y.log FS20_40108a
2010.05.09 18:42:58 3: CUN: K41682246 -89
2010.05.09 18:43:15 3: FS20 Unknown device 4010 (21111211), Button 4f (2144) Code 52 (unknown_52), please define it
2010.05.09 18:43:15 2: autocreate: define FS20_40104f FS20 4010 4f
2010.05.09 18:43:15 2: autocreate: define FileLog_FS20_40104f FileLog /var/log/fhem/FS20_40104f-%Y.log FS20_40104f
2010.05.13 17:11:55 3: CUN: T3E0600BA00 -56.5
2010.05.13 17:11:57 3: Unknown HMS device 1000/0000, please define it
2010.05.13 17:11:57 2: autocreate: define HMS100TF_0000 HMS 0000
2010.05.13 17:11:57 2: autocreate: define FileLog_HMS100TF_0000 FileLog /var/log/fhem/HMS100TF_0000-%Y.log HMS100TF_0000:T:.*
2010.05.13 17:11:57 2: autocreate: define weblink_HMS100TF_0000 weblink fileplot FileLog_HMS100TF_0000:hms:CURRENT
2010.05.15 06:07:57 3: CUL433 version => No answer
2010.05.15 06:07:58 3: FS20 Unknown device 4010 (21111211), Button 94 (3221) Code cf (unknown_cf 14336), please define it
2010.05.15 06:07:58 2: autocreate: define FS20_401094 FS20 4010 94
2010.05.15 06:07:58 2: autocreate: define FileLog_FS20_401094 FileLog /var/log/fhem/FS20_401094-%Y.log FS20_401094
2010.05.16 12:57:55 3: CUL version => V 1.35 CUL868
2010.05.16 12:57:56 3: FS20 Unknown device 4010 (21111211), Button b9 (3432) Code 1a (on-old-for-timer), please define it
2010.05.16 12:57:56 2: autocreate: define FS20_4010b9 FS20 4010 b9
2010.05.16 12:57:56 2: autocreate: define FileLog_FS20_4010b9 FileLog /var/log/fhem/FS20_4010b9-%Y.log FS20_4010b9
2010.05.17 01:57:54 3: CUN: T3E06446900 -49.5
2010.05.17 01:57:56 3: FS20 Unknown device 4010 (21111211), Button dc (4241) Code 51 (unknown_51), please define it
2010.05.17 01:57:56 2: autocreate: define FS20_4010dc FS20 4010 dc
2010.05.17 01:57:56 2: autocreate: define FileLog_FS20_4010dc FileLog /var/log/fhem/FS20_4010dc-%Y.log FS20_4010dc
2010.05.19 14:37:49 3: CUL: K41790248 -53
2010.05.19 14:37:51 3: FS20 Unknown device 4010 (21111211), Button 98 (3231) Code 0b (dim68%), please define it
2010.05.19 14:37:51 2: autocreate: define FS20_401098 FS20 4010 98
2010.05.19 14:37:51 2: autocreate: define FileLog_FS20_401098 FileLog /var/log/fhem/FS20_401098-%Y.log FS20_401098
2010.05.21 02:40:52 3: CUL: T965AB002 -57.5
2010.05.21 02:40:52 3: FS20 Unknown device 9a5a (32332233), Button b1 (3412) Code 02 (dim12%), please define it
2010.05.21 02:40:52 2: autocreate: define FS20_9a5ab1 FS20 9a5a b1
2010.05.21 02:40:52 2: autocreate: define FileLog_FS20_9a5ab1 FileLog /var/log/fhem/FS20_9a5ab1-%Y.log FS20_9a5ab1
2010.05.23 22:57:41 3: CUL433 version => No answer
2010.05.23 22:57:41 3: FS20 Unknown device 4010 (21111211), Button e0 (4311) Code 1c (ramp-on-time), please define it
2010.05.23 22:57:41 2: autocreate: define FS20_4010e0 FS20 4010 e0
2010.05.23 22:57:41 2: autocreate: define FileLog_FS20_4010e0 FileLog /var/log/fhem/FS20_4010e0-%Y.log FS20_4010e0
2010.05.24 20:39:56 3: CUN: T3E06426918 -58.5
2010.05.24 20:39:57 3: FS20 Unknown device 3e06 (14431123), Button 43 (2114) Code 59 (unknown_59 0.25), please define it
2010.05.24 20:39:57 2: autocreate: define FS20_3e0643 FS20 3e06 43
2010.05.24 20:39:57 2: autocreate: define FileLog_FS20_3e0643 FileLog /var/log/fhem/FS20_3e0643-%Y.log FS20_3e0643
2010.05.27 23:42:58 3: CUL: T965AB002 -56
2010.05.27 23:42:59 3: FS20 Unknown device 9a5a (32332233), Button b0 (3411) Code 02 (dim12%), please define it
2010.05.27 23:42:59 2: autocreate: define FS20_9a5ab0 FS20 9a5a b0
2010.05.27 23:42:59 2: autocreate: define FileLog_FS20_9a5ab0 FileLog /var/log/fhem/FS20_9a5ab0-%Y.log FS20_9a5ab0
2010.05.28 03:57:28 3: CUL version => V 1.35 CUL868
2010.05.28 03:57:33 3: FS20 Unknown device 4010 (21111211), Button d3 (4214) Code 4c (unknown_4c), please define it
2010.05.28 03:57:33 2: autocreate: define FS20_4010d3 FS20 4010 d3
2010.05.28 03:57:33 2: autocreate: define FileLog_FS20_4010d3 FileLog /var/log/fhem/FS20_4010d3-%Y.log FS20_4010d3
2010.05.29 04:17:16 3: CUL version => V 1.35 CUL868
2010.05.29 04:17:31 3: FS20 Unknown device 4010 (21111211), Button 8f (3144) Code c0 (unknown_c0 12288), please define it
2010.05.29 04:17:31 2: autocreate: define FS20_40108f FS20 4010 8f
2010.05.29 04:17:31 2: autocreate: define FileLog_FS20_40108f FileLog /var/log/fhem/FS20_40108f-%Y.log FS20_40108f
Wie finde ich das raus?
root@plug-2:~# grep ^define /var/log/fhem/fhem.cfg | gawk '$3 == "FS20" {print $0;}'
define HGS1 FS20 21114123 1111
define Flur_LED FS20 1ebe 02
define DVD_ST FS20 1ebe 04
define VCR_ST FS20 1ebe 01
define TV_LED FS20 1ebe 00
define PS3_ST FS20 12433443 1131
define Wii_ST FS20 12433443 1132
define TV_FMS FS20 12433443 1111
MfG,
         kai
Guest
Hallo Zusammen,
mit Fakeeinträgen kann ich auch dienen....
FS20, CUL_WS und FHT
FHEM: v 1.105
CUL&CUN: 1.35
FHZ1300PC ...
kein RFR...
Hier mal ein paar Auswertung (awk '/autocreate: define/ && /FS20/
{print $0}' fhem-2010-05*.log)
Mai.2010: FS20 und ich habe definitv nix neues gekauft ;-))
2010.05.02 17:32:42 2: autocreate: define FS20_8020c2 FS20 8020 c2
2010.05.03 02:54:03 2: autocreate: define FS20_8020cd FS20 8020 cd
2010.05.03 17:27:45 2: autocreate: define FS20_234300 FS20 2343 00
2010.05.04 16:09:24 2: autocreate: define FS20_8020ae FS20 8020 ae
2010.05.06 14:31:03 2: autocreate: define FS20_802025 FS20 8020 25
2010.05.08 23:36:55 2: autocreate: define FS20_62327d FS20 6232 7d
2010.05.09 23:52:45 2: autocreate: define FS20_62327e FS20 6232 7e
2010.05.12 12:15:03 2: autocreate: define FS20_3d4c7e FS20 3d4c 7e
2010.05.15 19:22:42 2: autocreate: define FS20_802070 FS20 8020 70
2010.05.16 07:44:28 2: autocreate: define FS20_802045 FS20 8020 45
2010.05.17 10:02:17 2: autocreate: define FS20_bfbf84 FS20 bfbf 84
2010.05.20 18:34:43 2: autocreate: define FS20_8020d5 FS20 8020 d5
2010.05.22 15:56:11 2: autocreate: define FS20_802073 FS20 8020 73
2010.05.23 01:07:29 2: autocreate: define FS20_80207c FS20 8020 7c
2010.05.26 15:39:51 2: autocreate: define FS20_80204a FS20 8020 4a
2010.05.26 21:00:36 2: autocreate: define FS20_802049 FS20 8020 49
2010.05.29 04:59:58 2: autocreate: define FS20_465369 FS20 4653 69
2010.05.29 15:55:08 2: autocreate: define FS20_80209d FS20 8020 9d
Dafür gabs dann auch nur einen neuen FHT "umsonst":
2010.05.29 07:52:18 2: autocreate: define FHT_79a0 FHT 79a0
Und einen neuen CUL_WS:
2010.05.15 15:30:01 2: autocreate: define CUL_WS_6 CUL_WS 6
CUL_WS übers Jahr gesehen (ich hab 2,3,4,5):
2010.02.23 20:21:46 2: autocreate: define CUL_WS_2 CUL_WS 2
2010.02.23 20:26:14 2: autocreate: define CUL_WS_4 CUL_WS 4
2010.02.23 20:26:42 2: autocreate: define CUL_WS_3 CUL_WS 3
2010.02.23 20:30:22 2: autocreate: define CUL_WS_5 CUL_WS 5
2010.02.24 22:25:39 2: autocreate: define CUL_WS_1 CUL_WS 1
2010.03.05 13:50:22 2: autocreate: define CUL_WS_6 CUL_WS 6
2010.04.05 17:34:49 2: autocreate: define CUL_WS_8 CUL_WS 8
2010.04.11 21:02:49 2: autocreate: define CUL_WS_7 CUL_WS 7
2010.04.16 08:51:43 2: autocreate: define CUL_WS_8 CUL_WS 8
Schöne Grüße
Axel
> Äh, »"Haupt" fhem«?
Sorry, da habe ich wohl die Aussage "da dies auch meine Testinstallation für
neue Module ist" missverstanden.
Soweit ich es sehe, sind das ganz andere Geraete, und nicht durch doppelte
Bitfehler entstanden. Schade, dass die nicht haeufiger senden, sonst koennte
man auf die Suche gehen, mit X67 bzw. RSSI
