[gelöst] Plotanfang nicht korrekt, startet nicht 00:00 Uhr
Begonnen von franky08, 25 September 2016, 19:38:30
franky08
Hallo, siehe Screenshot. Dargestellt wird ein Tagesplot vom Stromverbrauch, leider startet der Plot sozusagen mit einem Wert vor 00:00 Uhr und es wird der letzte Tagesverbrauch dargestellt. endPlotToday wirkt sich ja nur auf Wochen/Monatsplot's aus, wie kann man des Problem lösen dass erst ab 00:00 Uhr geplottet wird und der Plot mit dem Wert 0 startet und nicht mit dem Wert das vorherigen Tages?
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Kannst du bitte die Definition der Linie, die Daten, und die SVG-Attribute zeigen?
franky08
list von der SVG DEF:
[/Internals:
   DEF        FileLog_Sensor_Strom_ESA:SVG_FileLog_Sensor_Strom_ESA_1:CURRENT
   GPLOTFILE  SVG_FileLog_Sensor_Strom_ESA_1
   LOGDEVICE  FileLog_Sensor_Strom_ESA
   LOGFILE    CURRENT
   NAME       SVG_FileLog_Sensor_Strom_ESA_1
   NR         2088
   STATE      initialized
   TYPE       SVG
   fp_Energie 80,230,0,
   fp_Le_Status 550,105,0,
   fp_Status  800,170,0,
   group      Strom
   label      sprintf("Leistung in kWh Max: %.2f bis jetzt %.2f kWh", $data{max1},$data{currval2})
   room       Strom
   title      "Stromverbrauch"
gplot:
[/# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2016-09-23 15:04:10
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL> <L1>'
set ytics
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel "Verbrauch"
set y2label "Verbrauch"
#FileLog_Sensor_Strom_ESA 4:Sensor_Strom.actual\x3a::
#FileLog_Sensor_Strom_ESA 3:Strom_Tag.*::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Aktuell' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Tag' ls l2fill lw 1 with linescode]
Daten:
get FileLog_Sensor_Strom_ESA CURRENT INT 2016-09-26_00:00:00 2016-09-27_00:00:01 4:Sensor_Strom.actual\x3a:: 3:Strom_Tag.*::
2016-09-26_00:09:21 0.23801652892562
2016-09-26_00:14:00 0.342857142857143
2016-09-26_00:17:03 0
2016-09-26_00:19:50 0.285714285714286
2016-09-26_00:22:24 0.311688311688312
2016-09-26_00:24:43 0
2016-09-26_00:26:48 0.387096774193548
2016-09-26_00:34:47 0.2
2016-09-26_00:36:58 0
2016-09-26_00:39:58 0.265193370165746
2016-09-26_00:42:44 0.289156626506024
2016-09-26_00:45:16 0.315789473684211
2016-09-26_00:47:33 0
2016-09-26_00:49:36 0.390243902439024
2016-09-26_00:52:28 0.27906976744186
2016-09-26_00:55:06 0.30379746835443
2016-09-26_00:59:39 0.175824175824176
2016-09-26_01:02:37 0.269662921348315
2016-09-26_01:05:22 0.290909090909091
2016-09-26_01:07:52 0.322147651006711
2016-09-26_01:10:07 0.352941176470588
2016-09-26_01:17:35 0.322147651006711
2016-09-26_01:22:03 0.178438661710037
2016-09-26_01:25:00 0.271186440677966
2016-09-26_01:27:43 0.296296296296296
2016-09-26_01:30:11 0.324324324324324
2016-09-26_01:32:24 0.358208955223881
2016-09-26_01:35:27 0
2016-09-26_01:40:51 0.297213622291022
2016-09-26_01:43:10 0.342857142857143
2016-09-26_01:45:16 0
2016-09-26_01:50:52 0.286567164179104
2016-09-26_01:53:18 0
2016-09-26_01:58:31 0.306709265175719
2016-09-26_02:01:18 0
2016-09-26_02:03:51 0.313725490196078
2016-09-26_02:06:08 0.35036496350365
2016-09-26_02:08:12 0
2016-09-26_02:11:06 0.277456647398844
2016-09-26_02:13:44 0.30188679245283
2016-09-26_02:18:19 0.174545454545455
2016-09-26_02:21:18 0.268156424581006
2016-09-26_02:26:34 0.30379746835443
2016-09-26_02:30:52 0.372093023255814
2016-09-26_02:33:43 0.280701754385965
2016-09-26_02:36:20 0.305732484076433
2016-09-26_02:38:44 0.335664335664336
2016-09-26_02:43:49 0.314754098360656
2016-09-26_02:46:32 0.292682926829268
2016-09-26_02:51:15 0.169611307420495
2016-09-26_02:54:19 0.521739130434783
2016-09-26_02:57:09 0.282352941176471
2016-09-26_03:07:07 0.160535117056856
2016-09-26_03:09:49 0.296296296296296
2016-09-26_03:12:16 0
2016-09-26_03:14:28 0.363636363636364
2016-09-26_03:20:19 0.137142857142857
2016-09-26_03:22:52 0.311688311688312
2016-09-26_03:30:10 0.219679633867277
2016-09-26_03:32:49 0.3
2016-09-26_03:35:14 0
2016-09-26_03:37:25 0.366412213740458
2016-09-26_03:40:26 0.266666666666667
2016-09-26_03:43:12 0.289156626506024
2016-09-26_03:45:33 0.338028169014085
2016-09-26_03:47:41 0
2016-09-26_03:50:38 0.271186440677966
2016-09-26_03:53:20 0.294478527607362
2016-09-26_03:55:48 0.324324324324324
2016-09-26_03:58:02 0.360902255639098
2016-09-26_04:03:54 0.271954674220963
2016-09-26_04:06:29 0.309677419354839
2016-09-26_04:13:49 0.328018223234624
2016-09-26_04:16:29 0.298136645962733
2016-09-26_04:21:07 0.345323741007194
2016-09-26_04:24:09 0.265193370165746
2016-09-26_04:29:28 0.3
2016-09-26_04:31:47 0
2016-09-26_04:36:43 0.324324324324324
2016-09-26_04:39:22 0
2016-09-26_04:43:57 0.349090909090909
2016-09-26_04:46:56 0
2016-09-26_04:49:42 0.290909090909091
2016-09-26_04:52:12 0.317880794701987
2016-09-26_04:54:29 0
2016-09-26_04:59:22 0.326530612244898
2016-09-26_05:01:59 0.305732484076433
2016-09-26_05:04:22 0.338028169014085
2016-09-26_05:06:30 0
2016-09-26_05:12:11 0.281524926686217
2016-09-26_05:14:40 0.322147651006711
2016-09-26_05:16:54 0.358208955223881
2016-09-26_05:19:59 0.260869565217391
2016-09-26_05:22:48 0.282352941176471
2016-09-26_05:25:24 0.309677419354839
2016-09-26_05:29:51 0.359550561797753
2016-09-26_05:37:55 0.296907216494845
2016-09-26_05:43:10 0.152380952380952
2016-09-26_05:45:58 0.285714285714286
2016-09-26_05:48:32 0.311688311688312
2016-09-26_05:50:51 0
2016-09-26_05:52:55 0.387096774193548
2016-09-26_05:55:49 0.275862068965517
2016-09-26_05:58:30 0
2016-09-26_06:06:06 0.210526315789474
2016-09-26_06:08:52 0.289156626506024
2016-09-26_06:11:24 0.317880794701987
2016-09-26_06:15:44 0.184615384615385
2016-09-26_06:18:36 0.277456647398844
2016-09-26_06:23:38 0.159468438538206
2016-09-26_06:33:59 0.308681672025723
2016-09-26_06:36:15 0.352941176470588
2016-09-26_06:43:43 0.214285714285714
2016-09-26_06:48:11 0.358208955223881
2016-09-26_06:53:51 0.282352941176471
2016-09-26_06:56:19 0
2016-09-26_07:01:35 0.302839116719243
2016-09-26_07:04:25 0.282352941176471
2016-09-26_07:06:58 0.313725490196078
2016-09-26_07:09:18 0
2016-09-26_07:11:24 0.384
2016-09-26_07:14:19 0.272727272727273
2016-09-26_07:17:00 0
2016-09-26_07:19:26 0.328767123287671
2016-09-26_07:21:38 0.360902255639098
2016-09-26_07:27:26 0.276657060518732
2016-09-26_07:29:59 0.311688311688312
2016-09-26_07:32:17 0.35036496350365
2016-09-26_07:34:20 0.390243902439024
2016-09-26_07:37:13 0.275862068965517
2016-09-26_07:39:52 0.30188679245283
2016-09-26_07:42:16 0.333333333333333
2016-09-26_07:44:26 0.369230769230769
2016-09-26_07:47:26 0.268156424581006
2016-09-26_07:50:11 0.578313253012048
2016-09-26_07:52:42 0.32
2016-09-26_08:02:28 0.899488926746167
2016-09-26_08:04:51 1.01408450704225
2016-09-26_08:06:59 1.48837209302326
2016-09-26_08:12:40 0.847058823529412
2016-09-26_08:20:27 0.512820512820513
2016-09-26_08:23:17 0.568047337278107
2016-09-26_08:25:52 0.615384615384615
2016-09-26_08:28:13 0.342857142857143
2016-09-26_08:30:20 0.75
2016-09-26_08:43:38 0.661654135338346
2016-09-26_08:46:26 0.285714285714286
2016-09-26_08:48:59 0.627450980392157
2016-09-26_08:58:57 0.481605351170569
2016-09-26_09:01:22 0.331034482758621
2016-09-26_09:03:33 0.738461538461539
2016-09-26_09:09:19 0.414985590778098
2016-09-26_09:21:56 0.317460317460317
2016-09-26_09:24:09 0.358208955223881
2016-09-26_09:30:01 0.409090909090909
2016-09-26_09:34:56 0.326530612244898
2016-09-26_09:37:01 0.380952380952381
2016-09-26_09:39:56 0.548571428571429
2016-09-26_09:59:58 0.399666944213156
2016-09-26_10:05:30 0.578313253012048
2016-09-26_10:10:04 0.523636363636364
2016-09-26_10:15:49 0.417391304347826
2016-09-26_10:22:38 0.470588235294118
2016-09-26_10:25:29 0.27906976744186
#4:Sensor_Strom.actual\x3a::
2016-09-26_00:00:21 16.6266666666667
2016-09-26_00:05:21 16.6266666666667
2016-09-26_00:10:21 0.04
2016-09-26_00:15:21 0.0666666666666667
2016-09-26_00:20:21 0.08
2016-09-26_00:25:21 0.0933333333333333
2016-09-26_00:30:21 0.106666666666667
2016-09-26_00:35:21 0.133333333333333
2016-09-26_00:40:21 0.146666666666667
2016-09-26_00:45:21 0.173333333333333
2016-09-26_00:50:21 0.186666666666667
2016-09-26_00:55:21 0.213333333333333
2016-09-26_01:00:21 0.226666666666667
2016-09-26_01:05:21 0.24
2016-09-26_01:10:21 0.28
2016-09-26_01:15:21 0.28
2016-09-26_01:20:21 0.32
2016-09-26_01:25:21 0.346666666666667
2016-09-26_01:30:21 0.373333333333333
2016-09-26_01:35:21 0.386666666666666
2016-09-26_01:40:21 0.386666666666666
2016-09-26_01:45:21 0.426666666666666
2016-09-26_01:50:21 0.426666666666666
2016-09-26_01:55:21 0.453333333333333
2016-09-26_02:00:21 0.48
2016-09-26_02:05:21 0.493333333333333
2016-09-26_02:10:21 0.506666666666666
2016-09-26_02:15:21 0.533333333333333
2016-09-26_02:20:21 0.546666666666666
2016-09-26_02:25:21 0.56
2016-09-26_02:30:21 0.586666666666666
2016-09-26_02:35:21 0.626666666666666
2016-09-26_02:40:21 0.653333333333333
2016-09-26_02:45:21 0.679999999999999
2016-09-26_02:50:21 0.693333333333333
2016-09-26_02:55:21 0.733333333333333
2016-09-26_03:00:21 0.746666666666666
2016-09-26_03:05:21 0.746666666666666
2016-09-26_03:10:21 0.786666666666666
2016-09-26_03:15:21 0.799999999999999
2016-09-26_03:20:21 0.813333333333333
2016-09-26_03:25:21 0.826666666666666
2016-09-26_03:30:21 0.853333333333332
2016-09-26_03:35:21 0.866666666666666
2016-09-26_03:40:21 0.879999999999999
2016-09-26_03:45:21 0.906666666666666
2016-09-26_03:50:21 0.919999999999999
2016-09-26_03:55:21 0.946666666666666
2016-09-26_04:00:21 0.973333333333332
2016-09-26_04:05:21 0.999999999999999
2016-09-26_04:10:21 1.01333333333333
2016-09-26_04:15:21 1.05333333333333
2016-09-26_04:20:21 1.06666666666667
2016-09-26_04:25:21 1.10666666666667
2016-09-26_04:30:21 1.13333333333333
2016-09-26_04:35:21 1.13333333333333
2016-09-26_04:40:21 1.16
2016-09-26_04:45:21 1.18666666666667
2016-09-26_04:50:21 1.2
2016-09-26_04:55:21 1.21333333333333
2016-09-26_05:00:21 1.24
2016-09-26_05:05:21 1.26666666666667
2016-09-26_05:10:21 1.26666666666667
2016-09-26_05:15:21 1.30666666666667
2016-09-26_05:20:21 1.33333333333333
2016-09-26_05:25:21 1.34666666666667
2016-09-26_05:30:21 1.38666666666667
2016-09-26_05:35:21 1.38666666666667
2016-09-26_05:40:21 1.42666666666667
2016-09-26_05:45:21 1.44
2016-09-26_05:50:21 1.46666666666667
2016-09-26_05:55:21 1.48
2016-09-26_06:00:21 1.49333333333333
2016-09-26_06:05:21 1.49333333333333
2016-09-26_06:10:21 1.53333333333333
2016-09-26_06:15:21 1.54666666666667
2016-09-26_06:20:21 1.57333333333333
2016-09-26_06:25:21 1.58666666666667
2016-09-26_06:30:21 1.58666666666667
2016-09-26_06:35:21 1.64
2016-09-26_06:40:21 1.65333333333333
2016-09-26_06:45:21 1.68
2016-09-26_06:50:21 1.70666666666667
2016-09-26_06:55:21 1.73333333333333
2016-09-26_07:00:21 1.73333333333333
2016-09-26_07:05:21 1.77333333333333
2016-09-26_07:10:21 1.78666666666667
2016-09-26_07:15:21 1.81333333333333
2016-09-26_07:20:21 1.82666666666667
2016-09-26_07:25:21 1.84
2016-09-26_07:30:21 1.88
2016-09-26_07:35:21 1.90666666666667
2016-09-26_07:40:21 1.93333333333333
2016-09-26_07:45:21 1.96
2016-09-26_07:50:21 2
2016-09-26_07:55:21 2.01333333333333
2016-09-26_08:00:21 2.01333333333333
2016-09-26_08:05:21 2.2
2016-09-26_08:10:21 2.25333333333333
2016-09-26_08:15:21 2.33333333333333
2016-09-26_08:20:21 2.33333333333333
2016-09-26_08:25:21 2.42666666666667
2016-09-26_08:30:21 2.49333333333333
2016-09-26_08:35:21 2.49333333333333
2016-09-26_08:40:21 2.49333333333333
2016-09-26_08:45:21 2.64
2016-09-26_08:50:21 2.68
2016-09-26_08:55:21 2.68
2016-09-26_09:00:21 2.76
2016-09-26_09:05:21 2.8
2016-09-26_09:10:21 2.84
2016-09-26_09:15:21 2.84
2016-09-26_09:20:21 2.84
2016-09-26_09:25:21 2.92
2016-09-26_09:30:21 2.96
2016-09-26_09:35:21 2.98666666666667
2016-09-26_09:40:21 3.02666666666667
2016-09-26_09:45:21 3.02666666666667
2016-09-26_09:50:21 3.02666666666667
2016-09-26_09:55:21 3.02666666666667
2016-09-26_10:00:21 3.16
2016-09-26_10:05:21 3.16
2016-09-26_10:10:21 3.25333333333334
2016-09-26_10:15:21 3.25333333333334
2016-09-26_10:20:21 3.29333333333334
2016-09-26_10:25:21 3.34666666666667
#3:Strom_Tag.*::
OK
mit FHEM aktuell
Kannt du bitte noch die Rohdaten zeigen, d.h. aus der Logdatei fuer FileLog_Sensor_Strom_ESA alles, was Strom_Tag enthaelt, zwischen gestern 23:00 und heute 01:00?
franky08
geht iMo leider nicht, habe z.Zt. keine VPN Verbindung zu Server nach hause, liefere ich nach.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
Anbei der Log, musste mir erst Zugang zum Klinik WLAN besorgen  ;)
mit FHEM aktuell
franky08
#6
Ich denke es liegt an diesem Abschnitt, jedoch weiß ich nicht wie ich das ändern kann, dass der Wert vom Vortag nicht am Folgetag im Log erscheint.
2016-09-25_23:55:21 Strom_Tag 16.5866666666667
2016-09-25_23:55:21 Strom_Jahr_du 2986.75
2016-09-25_23:59:16 Sensor_Strom actual_ticks: 1
2016-09-25_23:59:16 Sensor_Strom actual: 0.444444444444444
2016-09-25_23:59:16 Sensor_Strom month: 278.746666666651
2016-09-25_23:59:16 Sensor_Strom month_lr: 156.666666666668
2016-09-26_00:00:21 Strom_Tag 16.6266666666667
2016-09-26_00:00:21 Strom_Jahr_du 2986.79
2016-09-26_00:05:21 Strom_Tag 16.6266666666667
2016-09-26_00:05:21 Strom_Jahr_du 2986.79
2016-09-26_00:09:20 Sensor_Strom actual_ticks: 0
2016-09-26_00:09:21 Sensor_Strom actual: 0.23801652892562
2016-09-26_00:09:21 Sensor_Strom month: 278.786666666651
2016-09-26_00:09:21 Sensor_Strom month_lr: 156.706666666668
2016-09-26_00:10:21 Strom_Tag 0.04
Ich habe die Abfrage für das at jetzt mit alignTime auf 00:00 gezwungen, das at ruft auf einem über F2F entfernten RASPI eine sub auf:
list at:
   COMMAND    {StromTag_read}
   DEF        +*00:05:00 {StromTag_read}
   NAME       Abfrage_Strom_Tag
   NR         71
   NTM        11:10:00
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   yes
   REP        -1
   STATE      Next: 11:10:00
   TIMESPEC   00:05:00
   TRIGGERTIME 1474967400
   TRIGGERTIME_FMT 2016-09-27 11:10:00
   TYPE       at
   Readings:
     2016-09-27 11:08:46   state           Next: 11:10:00
   alignTime  00:00
   room       Strom
und die sub:
sub
StromTag_read
my $day1 = ReadingsVal("Sensor_Strom","day",0);
fhem "setreading Strom_Tag state $day1";
fhem "setreading Sensor_Strom StromTag $day1";
my $year1 = ReadingsVal("Sensor_Strom","year",0);
my $year1r = int(100 * $year1 + 0.5) / 100;
fhem "setreading Sensor_Strom StromJahr $year1r";
fhem "setreading Strom_Jahr_du state $year1r";
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
#7
ZitatIch habe die Abfrage für das at jetzt mit alignTime auf 00:00 gezwungen,...
Das hat leider auch keinen Erfolg gebracht:
2016-09-27_23:58:28 Sensor_Strom month_lr: 163.32
2016-09-28_00:00:00 Strom_Tag 7.81333333333335
2016-09-28_00:00:01 Strom_Jahr_du 3003.01
2016-09-28_00:05:00 Strom_Tag 7.81333333333335
Da der Sensor selbst auch das Reading day liefert, habe ich jetzt zum Test FileLog mit Sensor_Strom:day.* erweitert, mal sehen ob das was bringt. Das Reading "Strom_Tag" brauche ich eigentlich nur zur numerischen Ausgabe des Verbrauchs auf dem Wandtablet.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
#8
ZitatDa der Sensor selbst auch das Reading day liefert, habe ich jetzt zum Test FileLog mit Sensor_Strom:day.* erweitert
Das hat den gewünschten Erfolg gebracht. Ich hatte sicher bei der Umstellung von DBLog auf FileLog das falsche Reading für SVG ausgewählt.
2016-09-28_23:59:34 Sensor_Strom actual: 0.204690831556503
2016-09-28_23:59:34 Sensor_Strom day: 7.76000000000003
2016-09-28_23:59:34 Sensor_Strom month: 302.733333333308
2016-09-28_23:59:34 Sensor_Strom day_lr: 3.12
2016-09-28_23:59:34 Sensor_Strom month_lr: 166.439999999999
2016-09-29_00:00:00 Strom_Tag 7.76000000000003
2016-09-29_00:00:00 Strom_Jahr_du 3010.77
2016-09-29_00:01:41 Sensor_Strom actual_ticks: 1
2016-09-29_00:01:41 Sensor_Strom actual: 0.377952755905512
2016-09-29_00:01:41 Sensor_Strom day: 0.0133333333333333
2016-09-29_00:01:41 Sensor_Strom month: 302.746666666641
2016-09-29_00:01:42 Sensor_Strom day_lr: 0.0133333333333333
2016-09-29_00:01:42 Sensor_Strom month_lr: 166.453333333332
2016-09-29_00:01:42 Sensor_Strom day_last: 7.76000000000003
2016-09-29_00:04:38 Sensor_Strom actual_ticks: 1
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Ich fasse fuer mich (und evtl. fuer andere) zusammen:
- die Strom_Tag Zeilen wurden von eine selbstgebaute Routine erzeugt, die periodisch durch ein at aufgerufen wurde.
- da diese Routine den Wert vom Vortag am Anfang des Tages wiederholte, hat das SVG was Ungewuenschtes dargestellt.
- durch Anpassung des SVG-Regexps auf ein anderes Reading ist das Problem geloest.
franky08
Ja, vollkommen richtig. Durch die Umstellung von DBLog auf Filelog ist mir das falsche Reading nicht aufgefallen
mit FHEM aktuell
