Taupunkt mit "get" abholen
Begonnen von Frank_Huber, 30 September 2016, 16:39:22
Frank_Huber
ich nochmal. :-)
Gibt es eine Möglichkeit einen errechneten Taupunkt per "get" abzuholen?
Oder ein anderer Befehl der über Telnet (7072) kommt?
Danke schonmal,
Frank
CoolTux
So ganz verstehe ich Deine Frage ehrlich gesagt nicht. Wenn der Taupunkt als Reading vorhanden ist kannst Du ihn ja auf Perlebene mit ReadingsVal abfragen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Frank_Huber
??? Perl-Ebene ist das mit den geschweiften Klammer, soviel weis ich... aber dann?
CoolTux
Am besten Du erzählt mal genau was Du machen willst. Wieso und von wo soll der dewpoint ausgelesen werden. Notify at DOIF??
Mehr Infos sonst wird das nix!
Das TuxNet Wiki:
Frank_Huber
OK. Ich hab ne Grafische Oberfläche über NetIO (http://netio.davideickhoff.de/)
Hier würde ich gerne zu Temperatur und Feuchte den Taupunkt anzeigen von manchen Räumen.
NetIO connectet per telnet auf 7072 und holt da drüber Werte und setzt Befehle ab.
Das wars auch schon. :)
CoolTux
Dann wäre Dein Befehl
{ ReadingsVal("$DEVICE","$READING",default) }
Wie holst du denn bisher Werte an?
Das TuxNet Wiki:
Frank_Huber
#6
Danke, werde ich testen. Hab die RasPis aber noch im Büro aufgebaut. Wird also Dienstag.
Bisher hol ich Werte einfach mit "get WZ_Temp temperature" oder "get WZ_Temp rH" für Temperatur und Feuchte.
Frank_Huber
Dake CoolTux!
funktioniert bestens! :-)
{ ReadingsVal('Bad_EG_rH','taupunkt',0) }
CoolTux
Bitte schön. Freut mich.
Das TuxNet Wiki:
