Sonos hängt
Begonnen von WolfgangV, 26 Oktober 2016, 00:25:14
WolfgangV
ab und zu kommt das Abspielen von Sounds oder Sonos-Speak bei mir völlig zum Erliegen.
Wenn ich auf die stockenden Player mit der Iphone-app zugreife, sehe ich das fhem-Symbol. Wenn ich dann auf die play-Taste tippe, spielt der Player alle Sounds und Sprachmeldungen ab, die sich bis dahin gestaut haben.
Merkwürdig, nicht?
Wolfgang
Raspi5  HmUART, Jeelink, VU+Duo2, Viera, Sonos, HM-CC-RT-DN,
HM-WDS30-OT2-SM, HM-LC-Dim1TPBU-FM,
Jeelink, TUL
Kurt77
Passt vielleicht nicht ganz zu Deinem Problem, aber bei mir 'hängt' Sonos in einem bestimmten Fall fast immer. Ich verwende die Bookmark-Funktion des sonos-Moduls: Beim Abspielen eines Hörbuchs verweigert Sonos das Abspielen nach etwa 4 Stunden und 20 Minuten. Wenn man dann manuell auf 5 Stunden vorspult, kann-S dann problemlos bis zum ende weitergehen.
Jemand eine Idee?
Danke und Gruß,
Kurt
Mitch
Auch etwas anderes, aber ab und zu geht der SONOS Prozess auf über 50% CPU und hängt dann
FHEM im Proxmox Container
