Fibaro FIBEFGMS-001-ZW5 5G 4-in-1 Multisensor Temp nur sporadisch
Begonnen von MarkusAutomaticus, 31 August 2016, 15:09:50
MarkusAutomaticus
ich weiß, dass das Teil primär ein Bewegungsmelder ist, aber ich hätte auch gerne die Temperatur ausgewertet.
Prinzipiell gibt der Sensor das auch her, aber definitiv nicht oft genug, um damit sinnvoll einen Plot zu füllen.
Während praktisch alle anderen Readings von heute sind, stammt das letzte Temperature Reading vom 27.08.
Vermutlich gibt es ein Setting, wo man die Frequenz der Temperaturausgabe erhöhen kann?!
Hat es jemand geschafft das Auge als funktionierenden Temperatursensor zu konfigurieren und kann mir sagen, wie?
Markus
FHEM 5.8 |intel NUC Core i3: Ubuntu 22.04 | z-Wave: Aeon Labs USB Stick | Jeelink (v3c): LaCrosse-Sensoren | DuoFern Stick: Rademacher Gurtwickler | Philips Hue Bridge | CUNX: HomeMatic, EnOcean-Pigator
DeeSPe
Hab zwar nur das ältere Modell aber bei Deinem sollte es auch ein "set <name> configIntervalOfTemperatureMeasuring" geben.
Das habe ich auf 900 (15 min) gestellt.
Dan
MarkusAutomaticus
Hallo Dan,
vielen Dank!
Genau das Settings gibt es bei dem Gen5 Auge auch noch.
Die Dinger haben soviele Einstellmöglichkeiten, dass man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht.  ::)
Markus
DeeSPe
Ging mir am Anfang bei den Dingern auch so. Mittlerweile kennt man aber die meisten Setter.
Dan
Dersch
kann es sein, dass der Fibaro Sensor nur die TempWerte schickt wenn sich diese ändern? Ich habe den Intervall auch runter gesetzt und danach hat es super funktioniert. Ich habe alle 15min die Änderung gesehen. Nun hat der Sensor aber schon seit 2 Stunden keine Änderung mehr ins Reading geschrieben. Was mich etwas wundert da ich mir nur schwer vorstellen kann, dass die Temperatur sich innerhalb des Zeitraumes kein bisschen geändert hat.
Dirk
DeeSPe
event-on-change-reading beim Sensor gesetzt?
Ich habe für den Gen4
event-on-change-reading state
und
event-on-update-reading battery,luminance,temperature,wakeup
Dan
Dersch
Jetzt ja :D Schauen wir mal. Hatte über das Wochenende beobachtet, dass die Temp als auch Helligkeit sehr unregelmäßig und unzuverlässig geupdated wird. Aber das kann ja der Grund gewesen sein.
hier mal das List:
   CHANGED
   DEF        c9841c8f 5
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     1126
   NAME       KuFibaroBewegung
   NR         210
   STATE      closed
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 1126
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004000503200100
   ZWDongle_0_TIME 2016-10-10 08:35:40
   ZWaveSubDevice no
   homeId     c9841c8f
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1476042594.41319
   nodeIdHex  05
   Readings:
     2016-10-08 09:19:01   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-10-07 17:07:40   alarm_type_00   level 255 node 5 seconds 0
     2016-10-08 09:18:52   basicReport     255
     2016-10-10 08:35:40   basicSet        0
     2016-10-06 21:26:47   battery         100 %
     2016-10-07 17:07:52   configAmbientIlluminationLevelAbove83 1000
     2016-10-07 17:07:52   configAmbientIlluminationLevelBelow82 100
     2016-10-07 17:07:52   configBASICOFFCommandFrameValue 0
     2016-10-07 17:07:52   configBASICONCommandFrameValue 255
     2016-10-07 17:07:52   configBasicCommandClassFrames12 BASICONAndBASICOFFCommandFrames0
     2016-10-07 17:07:52   configIlluminationReportThreshold 200
     2016-10-07 17:07:56   configIntervalOfTemperatureMeasuring 900
     2016-10-07 17:07:57   configLEDBrightness 50
     2016-10-07 17:07:59   configLEDIndicatingTamperAlarm LEDIndicatesTamperAlarm
     2016-10-07 17:08:00   configLEDSignalingMode LEDInactive
     2016-10-07 17:08:01   configMaximumTemperatureResultingInRed87 28
     2016-10-07 17:08:02   configMinimumTemperatureResultingIn86 18
     2016-10-07 17:08:03   configMotionAlarmCancellationDelay 30
     2016-10-07 17:08:04   configMotionSensorSBlindTime2 15
     2016-10-07 17:08:05   configMotionSensorSSensitivity 10
     2016-10-07 17:08:05   configNightDay  200
     2016-10-07 17:09:05   configTamperOperatingModes Tamper
     2016-10-07 17:09:05   configTamperSensitivity 15
     2016-10-07 17:09:05   configTemperatureOffset 0
     2016-10-07 17:09:05   configTemperatureReportThreshold 10
     2016-10-07 17:09:05   configTemperatureReportsInterval 0
     2016-10-06 21:28:49   humidity        0
     2016-10-10 08:27:39   luminance       28 Lux
     2016-10-07 19:05:11   model           FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
     2016-10-07 19:05:11   modelConfig     fibaro/fgms.xml
     2016-10-07 19:05:11   modelId         010f-0800-1001
     2016-10-07 17:07:51   neighborUpdate  done
     2016-10-10 08:35:40   reportedState   closed
     2016-10-10 08:35:40   state           closed
     2016-10-10 03:41:08   temperature     21.5 C
     2016-10-09 21:49:54   timeToAck       0.031
     2016-10-09 21:49:54   transmit        OK
     2016-10-09 21:49:52   wakeup          notification
   IODev      ZWDongle_0
   classes    SENSOR_BINARY WAKE_UP ASSOCIATION BATTERY MULTI_CMD CRC_16_ENCAP MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM BASIC
   group      Bewegungsmelder
   icon       people_sensor
   room       Küche,ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 MULTI_CMD:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:1
Dirk
scooty
Deine aktuelle Konfiguration interpretiere ich so:
Alle 15 Minuten wird die Temperatur im Sensor gemessen
Bei einer Änderung von mehr als 1 Grad Celsius wird die aktuelle Temperatur gesendet
Es erfolgt keine regelmäßiges Senden des Temperaturwertes
Mag mit meiner Interpretation daneben liegen, aber für mich sieht es so aus, dass derzeit nur alle 15 Minuten die Temperatur gesendet wird, wenn sie sich um mehr als 1 Grad geändert hat, was ich als "unregelmäßiges Senden" bezeichnen würde.
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH1080 / IO Homecontrol
Dersch
Hi Andreas,
ja das mit dem ReportInterval habe ich auch noch nicht so richtig verstanden. Das probiere ich nun einfach mal zu setzen, dachte mir das auch schon so wie du.
Nur habe ich keine Erfahrungswerte von anderen gefunden :)
Ich habe auch noch ein weiteres Problem erkannt.
2016.10.11 14:46:40 1: PERL WARNING: Argument "81 Lux" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 341) line 1.
Dieses DOIF soll bei Dunkelheit (Lux unter dem Wert 5) das Licht auf einen Nachtmodus schalten bei Bewegung.
([KuLichtDecke:state] eq "off" and [KuFibaroBewegung:state] eq "open" and [KuFibaroBewegung:luminance] < 5) (set KuLichtDecke night)
DOELSEIF
([KuLichtDecke:state] eq "night") (set KuLichtDecke off)
Der Fibaro schmeißt aber nicht nur einen Wert raus sondern schreibt auch noch "Lux" dahinter.
luminance       28 Lux
Das ist ein Problem, das DOIF funktioniert daher nicht mehr. Mit dem Homatic Bewegungsmelder hatte ich das vorher nicht, da dieser ja nur einen Zahlenwert der Helligkeit ausspuckt. Wie kann man dieses Problem elegant lösen?
scooty
Dersch
