FHEM und die liebe Fritzbox
Begonnen von vocaris, 03 November 2017, 10:08:43
vocaris
seit gestern spiele ich ein wenig mit FHEM rum. Um einen Einstieg zu bekommen, hab ich erfolgreich alle relevanten Wetterdaten eingebunden und in TabletUI visualisiert. Nun ist es an der Zeit die Fritzbox 7490 einzubinden und dabei scheitere ich leider...
Ich habe FHEM auf einem eigenen Raspi laufen. Bei der Fritzbox ist die Version 6.83 im EInsatz, die Anmeldung läuft nur über Passwort.
Die Konfiguration innerhalb von FHEM ist wie folgt:
define fritzbox FRITZBOX http://192.168.178.1
attr fritzbox allowTR064Command 1
Das Passwort habe ich entsprechend einiger Anleitugnen nur einmalig als Befehl abgesetzt mit:
set fritzbox password <passwort>
Leider kommt nicht mehr als im angehängten Screenshot dargestellt.
Im Log sehe ich folgende Meldung, mit der ich leider nichts anfangen kann:
Can't call method "sockhost" on an undefined value at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 802.
Nun die Frage, was muss ich machen, damit ich die Readings angezeigt bekommen?
Vielen Dank schonmal im Vorraus
Manfred
Frank_Huber
evtl wie im Wiki beschrieben die notwendigen  Perl Module installieren?
https://wiki.fhem.de/wiki/FRITZBOX
rabehd
#2
Zugang zur Fritzbox nur mit Passwort, ohne User?
Da ich auch User auf der Fritzbox habe, habe ich auch das Attribut boxUser.
Da mein Kabelanbieter und Boxbesitzer keine Firmware-Updates macht  :-\  klappt es bei mir. Ich meine aber das in den letzten Tagen es Probleme nach dem Update gibt. Hast Du hier im Forum mal gesucht?
vocaris
@Frank_Huber:
Die benötigten Module habe ich mit folgendem Befehl aus der Anleitung installiert:
sudo apt-get install libjson-perl libwww-perl libsoap-lite-perl libjson-xs-perl
Da nach diesem noch eine Meldung bezüglich Telnet angezeigt wurde habe ich auch folgenden Befehl ausgeführt:
sudo apt-get install libnet-telnet-perl
Leider habe ich jetzt gerade keinen Zugang zu einem Telefon im Haus, sodass ich Telnet nicht an der Fritzbox aktivieren kann. Was aber auch (so wie ich die Doku verstanden habe) kein Problem darstellen sollte, da der Zugriff über TR064 erfolgen müsste.
@rabehd:
Auch das hatte ich versucht. In der FritzBox hatte ich einen User wie im Screenshot angelegt (natürlich war das Passwort eteas komplexer ;)
Anschließend hatte ich dann das Attribut boxUser gesetzt, mit dem selben Resultat...
vocaris
@rabehd:
Das letzte Update der Fritzbox ist vom 17.4.2017. Somit sollte doch ein Update in den letzten Tagen (welches bei mir nicht durchgeführt wurde eigentlich kein Problem darstellen oder sehe ich das falsch?
rabehd
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/show/1635_Zugang-zur-FRITZ-Box-per-Telnet-wird-nicht-unterstuetzt/
ZitatZugang zur FRITZ!Box per Telnet wird nicht unterstützt
Telnet ist eine interne Entwicklungsschnittstelle und kein Leistungsmerkmal der FRITZ!Box. Mit der Aktivierung von Telnet ist eine Schnittstelle aktiv, über die umfangreiche und unter Umständen auch schädliche Modifikationen in der FRITZ!Box vorgenommen werden können. Aus diesem Grund wurden und werden FRITZ!Boxen mit aktiviertem Telnet nicht supportet. Ein entsprechender Hinweis "Vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen" auf der Startseite macht darauf aufmerksam. Dieser Hinweis lässt sich nur durch die Ausführung des Wiederherstellungsprogramms des FRITZ!OS entfernen, wobei alle Einstellungen der FRITZ!Box gelöscht werden.
Ab FRITZ!OS 6.25 wird Telnet nicht mehr unterstützt und kann auch nicht mehr versehentlich aktiviert werden.
AVM ist offen für eine aktive Beteiligung der FRITZ!Box-Nutzer an der Produktentwicklung und auch deren Eigenentwicklungen (z.B. freetz) und unterstützt solche Ansätze auf vielfältigen Wegen, beispielsweise durch das FRITZ! Labor, ausführlichen Schnittstellenbeschreibungen und zeitnaher Veröffentlichung der aktuellen GPL-Pakete zu jedem FRITZ!OS. Auch das Einspielen von selbst erstellter Firmware wurde und wird nicht blockiert, wenn der Nutzer das wirklich möchte.
ZitatAb FRITZ!OS 6.25 wird Telnet nicht mehr unterstützt und kann auch nicht mehr versehentlich aktiviert werden.
Frank_Huber
Ein separater User ist nicht zwingend notwendig.
Ich gehe auch direkt auf die IP Adresse der Fritzbox mit dem Passwort.
läuft auch problemlos.
mimm doch evtl mal verbose auf 4 oder 5 hoch und mache ein Reload vom Fritzbox Modul.
rabehd
vocaris
#8
@rabehd:
Das Telnet veraltet ist habe ich auch gelesen, aber ich hatte halt die selbe Meldung wie in deinem Screenshot:
Modul functionality limited because of missing perl modules: Net::Telnet
Also dachte ich mir, schaden kann es nicht, wenn ich das Modul installiere...
@Frank_Huber:
Nun sieht meine Config wie folgt aus:
attr fritzbox verbose 5
Anschließend habe ich FHEM einmal neugestartet und dann mit
reload 72_FRITZBOX
das Modul neu geladen.
Leider habe ich immer noch die selben Probleme. Mein Log zur Fritzbox sieht so aus:
2017.11.03 10:36:43 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.672 Fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:36:43 5: FRITZBOX fritzbox: Readout_Add_Reading.1973 ->REMOTE: 1
2017.11.03 10:36:43 4: FRITZBOX fritzbox: API_Check_Run.721 FRITZBOX modul runs in remote mode.
2017.11.03 10:36:43 5: FRITZBOX fritzbox: Readout_Add_Reading.1973 ->WEBCM: 0
2017.11.03 10:36:43 4: FRITZBOX fritzbox: API_Check_Run.741 API webcm does not exist (500 Can't connect to [http:]:80)
2017.11.03 10:36:43 5: FRITZBOX fritzbox: Readout_Add_Reading.1973 ->LUAQUERY: 1
2017.11.03 10:36:43 4: FRITZBOX fritzbox: API_Check_Run.753 API luaQuery found but responded with: 500 Can't connect to [http:]:80
2017.11.03 10:36:43 5: FRITZBOX fritzbox: Readout_Add_Reading.1973 ->TR064: 0
2017.11.03 10:36:43 4: FRITZBOX fritzbox: API_Check_Run.778 API TR-064 does not exist: 500 Can't connect to [http:]:80
2017.11.03 10:36:43 4: FRITZBOX fritzbox: API_Check_Run.792 Created m3u file './www/images/fritzbox.m3u'.
2017.11.03 10:36:43 5: FRITZBOX fritzbox: Readout_Add_Reading.1973 ->M3U_LOCAL: ./www/images/fritzbox.m3u
2017.11.03 10:36:43 4: FRITZBOX fritzbox: API_Check_Run.800 Try to get my IP address.
2017.11.03 10:36:53 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:37:03 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:37:13 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:37:23 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:37:33 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:37:43 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:37:53 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:38:03 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:38:13 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:38:23 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:38:33 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:38:43 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:38:53 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:39:03 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:39:13 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:39:23 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:39:33 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Log redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 158.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Initialize redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 172.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Define redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 204.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Undefine redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 261.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Attr redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 278.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Set redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 306.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Get redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 538.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Readout_Start redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 621.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_API_Check_Run redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 683.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Readout_Run_Shell redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 912.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Readout_Run_Web redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1240.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Readout_Done redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1687.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Readout_Process redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1710.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Readout_Aborted redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1852.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Readout_Format redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1863.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Readout_Add_Reading redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1968.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Set_Cmd_Start redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1978.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Set_Cmd_Done redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 2080.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Set_Cmd_Aborted redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 2114.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Call_Run_Shell redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 2123.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Call_Run_Web redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 2286.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_GuestWlan_Run_Shell redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 2464.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_GuestWlan_Run_Web redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 2514.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Wlan_Run_Shell redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 2587.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Wlan_Run_Web redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 2630.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Ring_Run_Shell redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 2689.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Ring_Run_Web redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 2940.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Set_Alarm_Shell redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3312.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Set_Alarm_Web redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3387.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_SetMOH redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3458.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_SetCustomerRingTone redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3562.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_ConvertMOH redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3615.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_ConvertRingTone redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3646.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_SendMail_Shell redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3677.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_StartRadio_Shell redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3732.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_StartRadio_Web redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3803.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Shell_Query redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3890.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Shell_Exec redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3929.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Shell_Exec_Local redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3952.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Shell_Exec_Telnet redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3999.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Telnet_OpenCon redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 4059.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Telnet_CloseCon redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 4178.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_TR064_Cmd redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 4197.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_TR064_Get_ServiceList redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 4272.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine SOAP::Transport::HTTP::Client::get_basic_credentials redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 4416.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_TR064_Init redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 4384.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Web_OpenCon redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 4424.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Web_CmdPost redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 4467.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Web_CmdGet redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 4523.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_Web_Query redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 4563.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_storePassword redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 4619.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_readPassword redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 4649.
2017.11.03 10:39:39 1: PERL WARNING: Subroutine FRITZBOX_fritztris redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 4690.
2017.11.03 10:39:43 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:39:53 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:40:03 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:40:13 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:40:23 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:40:33 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:40:43 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:40:53 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:41:03 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:41:13 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:41:23 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:41:33 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:41:43 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:41:53 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:42:03 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:42:13 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:42:23 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:42:33 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:42:43 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:42:53 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:43:03 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:43:13 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:43:23 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:43:33 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:43:43 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:43:53 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:44:03 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:44:13 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:44:23 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:44:33 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:44:43 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:44:53 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:45:03 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:45:13 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:45:23 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.11.03 10:45:33 4: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.675 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
Frank_Huber
OMFG --> RTFM!!!!!
WARUM steht da "http://" vor der IP Adresse???
Sorry dass mir das nichtgleich im ersten Post aufgefallen ist..
vocaris
Ups...
Nachdem es eine ganze Zeit nicht lief hatte ich das in irgendeinem Beispiel mal so gesehen... Ich habe das jetzt entfernt und... es läuft.
Vielen Dank!!!!
