Tastendruck erzeugen?
Begonnen von moelski, 18 Oktober 2016, 08:03:20
moelski
Moin !
Ich nutze bei mir ein Raspberry mit 7" Display ohne Tastatur und darauf Chromium (Danke nochmal setstate für den Fix  ;) ) im Vollbildmodus ohne Tastatur. Um nun aus dem Vollbild raus zu kommen muss ich F11 drücken ... Henne Ei Problem  :)
Kann ich aus FTUI irgendwie einen Tastendruck (F11) erzeugen?
Grüße Dominik
setstate
moelski
Moins !
function FullScreen() {
                                  if(document.exitFullscreen) {
                                        document.exitFullscreen();
                                  } else if(document.mozCancelFullScreen) {
                                        document.mozCancelFullScreen();
                                  } else if(document.webkitExitFullscreen) {
                                        document.webkitExitFullscreen();
Habe das mal auf einen Button gelegt mit onClick Event.
Aber das klappt leider nicht richtig sauber.
Kriege da diese Meldung im Fierefox:
Zitat13:34:09.125 Die Vollbild-Schnittstelle mit Präfix sollte nicht mehr verwendet werden. Bitte verwenden Sie die Variante ohne Präfix für den Vollbildmodus. Weitere Hilfe auf https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fullscreen_API1 base.js:5:5
So ganz schlau werde ich da noch nicht raus.
In den Fullscreen geht besser - nur brauche ich das eher weniger  ;D
Grüße Dominik
moelski
Moin !
Gemacht. Und am Rechner klappt das auch. Am Raspberry mit 7" Touch und Chromium wird bei Fullscreen die Seite um 50% nach link geschoben.
Sieht etwas merkwürdig aus  ;D
Hat Chromium da evtl. noch einen Bug oder muss man dort die API anders nutzen?
Grüße Dominik
