fhem.cfg ist leer
Begonnen von korreander12, 05 Oktober 2016, 12:00:11
korreander12
ich nachdem ich meinen Raspberry Server hart ausgeschaltet habe (Stecker ziehen), habe ich eine Problem.....
Nach dem Neustart bin ich davon ausgegangen wieder ganz normal ober die Weboberfläche auf fhem zugreifen zu können.
-ging nicht.
mit
ps -ax konnte ich kein laufenden fhem-Prozess sehen.
der manuelle start mit
/etc/init.d/fhem start
hat dann folgendes ausgespuckt:
Starting fhem...
Can't locate RTypes.pm in @INC (you may need to install the RTypes module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-
gnueabihf/perl/5.20.2 /usr/local/s  hare/perl/5.20.2 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-
gnueabihf/perl/5.20 /usr/share/perl/5.20 /usr/local/lib/site_perl .) at fhem.pl line 506.
nach einiger Recherche im Internet, habe ich gelesen, dass bei einigen bei denen dieser Fehler kommt die fhem.cfg Datei leer ist.
Ich habe meine angeschaut .......... :'( :'( :'( :'(
.......meine fhem.cfg ist nun auch leer.
Ich habe kein backup vorher erstellt.
gibt es irgend eine Möglichkeit die fhem.cfg wieder herzustellen?
Ich bin davon ausgegangen
marvin78
Mit Backup schon. Wichtige Lektion gelernt, denke ich.
dev0
marvin78
Problem ist, dass es hier nicht um eine gelöschte Datei geht.
dev0
lost+found
Der Ordner /lost+found/ (bei einer eigenen Partition für /home/ auch /home/lost+found/) enthält nach einer automatischen Dateisystemreparatur unter Umständen noch Dateien, die gerettet werden können (ohne Garantie auf Erfolg!). Mehr Details liefert
Aber Du hast natürlich, dass es sehr schwierig bis unmöglich ist.
marvin78
Es kommt eben auf den Grund für das Problem an. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht alles versuchen sollte aber ich sehe hier recht schwarz.
korreander12
Danke für Eure Antworten,
tja, dann muss ich nochmal beginnen,..............
.... nicht zur Strafe ...... nur zur Übung........
CoolTux
Was ich jetzt sage ist ein Tip, keine Gehässigkeit.
Das erste was Du einrichten solltest ist das Backup.
Habe ich damals auch so gemacht. Dann ist wenigstens schon mal was auf Platte. Muss natürlich später noch weiter geschupst werden.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
