gelöst: Probleme nach Update mit readingsGroup und Textfeld
Begonnen von KNUT345, 07 Oktober 2016, 20:10:37
KNUT345
Hallo Zusammen,
nach Update habe ich plötzlich das Problem, dass ich in der readingsGroup und bei Dummy mit textField plötzlich Probleme mit Sonderzeichen und Umlauten habe. Ich hab keinen Plan was da plötzlich fehlt.
Anbei mein aktueller Versionsstand, ein Bild zur readingsGroup und ein Bild zum textField.
Danke im voraus für einen Tipp.
Knut
Latest Revision: 12269
File                Rev   Last Change
fhem.pl             12192 2016-09-22 07:44:52Z rudolfkoenig
90_at.pm            12028 2016-08-21 12:08:28Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm    11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
57_Calendar.pm      11136 2016-03-28 14:02:04Z borisneubert
98_cmdalias.pm      12238 2016-10-02 12:58:11Z rudolfkoenig
00_CUL.pm           12027 2016-08-21 12:05:23Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm        12138 2016-09-11 15:21:08Z martinp876
98_dewpoint.pm       6757 2014-10-12 18:58:57Z joachim09876
98_dummy.pm         11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm    11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm       12254 2016-10-03 12:54:14Z rudolfkoenig
No Id found for 99_FHUtils.pm
92_FileLog.pm       12193 2016-09-22 19:17:26Z rudolfkoenig
72_FRITZBOX.pm      12221 2016-09-29 18:30:14Z grompo
98_HMinfo.pm        12138 2016-09-11 15:21:08Z martinp876
49_IPCAM.pm          2626 2013-02-01 19:19:15Z mfr69bs
30_MilightBridge.pm 11710 2016-06-24 09:07:17Z mattwire
31_MilightDevice.pm 11177 2016-04-03 11:40:34Z markus-m
91_notify.pm        11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
73_PRESENCE.pm      11987 2016-08-19 17:13:41Z markusbloch
33_readingsGroup.pm 12236 2016-10-02 11:59:13Z justme1968
98_statistics.pm    12218 2016-09-27 19:25:42Z grompo
99_SUNRISE_EL.pm    11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
98_SVG.pm           11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
32_SYSSTAT.pm       10567 2016-01-18 21:34:09Z justme1968
98_telnet.pm        11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
98_THRESHOLD.pm      8521 2015-05-03 18:32:17Z damian-s
No Id found for 99_TimeUtils.pm
59_Twilight.pm      12153 2016-09-12 22:01:24Z dietmar63
98_update.pm        11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
99_Utils.pm         11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
77_UWZ.pm           11882 2016-08-03 06:37:42Z markooldenburg
98_version.pm       11987 2016-08-19 17:13:41Z markusbloch
91_watchdog.pm      11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
59_Weather.pm       11249 2016-04-16 17:03:47Z borisneubert
98_weblink.pm       11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
Blocking.pm         11918 2016-08-07 16:51:00Z rudolfkoenig
Color.pm            11159 2016-03-30 16:08:06Z justme1968
DevIo.pm            11786 2016-07-12 08:44:10Z rudolfkoenig
FritzBoxUtils.pm     6574 2014-09-19 17:32:48Z rudolfkoenig
HMConfig.pm         12083 2016-08-28 06:10:21Z martinp876
No Id found for HMConfig_SenTHPL.pm
HttpUtils.pm        12174 2016-09-19 05:53:59Z rudolfkoenig
RTypes.pm           10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm    11513 2016-05-24 17:56:05Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm   11908 2016-08-06 15:09:55Z rudolfkoenig
YahooWeatherAPI.pm  11249 2016-04-16 17:03:47Z borisneubert
justme1968
es gab auf fhem seite in den letzten tagen einige änderungen was sonderzeichen angeht.
mach mal noch ein update und schau ob es besser ist.
  andre
ps: morgen gibt es noch ein update das ein longpoll problem beheben sollte.
chunter1
Bei mir gibts seit neuestem Probleme mit der Darstellung von "valueIcon".
attr valueIcon {'state.on' => 'secur_alarm@green', 'state.off' => 'secur_alarm@lightgray',
'state.reset' => 'rc_dot@lightgreen', 'state.alarm' => 'rc_dot@red', 'state.memorized' => 'rc_dot@yellow', 'state.initialized' => 'rc_dot@lightgray'
Obiger Code gibt seit neuestem beim Statuswechsel jede Menge Text anstelle des Icons aus.
justme1968
Zitatps: morgen gibt es noch ein update das ein longpoll problem beheben sollte.
KNUT345
Update durchgeführt, Fehler nicht mehr aufgetreten.
Danke und Grüße
Knut
