Fehler SVG Plot nach Update?
Begonnen von majorshark, 05 Februar 2017, 11:59:01
majorshark
auf meinem FHEM Raspi Testsystem Funktionieren die SVG Plots nicht mehr auf iOS Gräten. Schon beim erstellen eines neuen Plots kommt nach einigen Sekunden eine Fehlermeldung. Siehe Anhang. Die gleiche Meldung kommt bei bestehenden Plots. Gefühlt habe ich das Problem nach einem Update der vergangenen Woche.
Hat jemand einen Tipp wie ich den Fehler wieder beseitigen kann?
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
franky08
In der jeweiligen WEB Instanz confirmJSError auf 1 setzen, sollte helfen oder plotEmbed auf 1.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
majorshark
Danke für die Tipp's.
plotEmbed 1 und confirmJSError 1 beheben den Fehler nicht.
iOS 10.2 und 10.2.1
Grüße aus Dewitz
Ist fhem auf dem aktuellen Stand?
Ich habe mit iOS 10.2.1 kein Problem die SVGs in fhem.cfg.demo anzuzeigen.
Wo ein c.length herkommt, is mir auch ein Raetsel.
Was steht in der JavaScript Console?
majorshark
Ja, FHEM ist auf dem aktuellen Stand.
JavaScrip Console? Keine Ahnung wie man da ran kommt. Da muss ich erst mal Weiterbilde.
Grüße aus Dewitz
franky08
In Safari unter Entwickler --> Fehlerconsole einblenden, findest du das.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
majorshark
#7
Ja klar. F12 drücken ich Depp.
In der Console werden keine Fehler angezeigt. Aber auf dem Windows PC bekomme ich den Fehler nicht angezeigt.
Gibt es die Console auch auf Mobilen Geräten?
Grüße aus Dewitz
Ja: iPad/iPhone per Kabel mit dem Rechner verbinden und Webseite oeffnen.
Safari auf PC starten, in diesem Safari unter Develop, GeraeteName, Webseite auswaehlen.
Das oeffnet die JavaScript-Konsole fuer das iOS Geraet.
Hier wuerde mich der Stacktrace interessieren, das zeigt man an, indem man auf dem Symbol links vor der Fehlermeldung klickt.
franky08
#9
Und ich Trottel hab mich weiter oben verschrieben, die Attribute stehen per default ja auf 1 also versuchs mal mit 0.
ZitatplotEmbed 1 und confirmJSError 1 beheben den Fehler nicht.
also plotEmbed 0 oder confirmJSError 0 mal probieren
VG
Frank
mit FHEM aktuell
mumpitzstuff
franky08
Zitat von: mumpitzstuff am 06 Februar 2017, 08:47:36
https://forum.fhem.de/index.php/topic,66538.0.html
Siehe hier. Bei mir war das Problem damit weg.
Habe ich einen Beitrag weiter oben schon geschrieben...  ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
majorshark
Also mit plotEmbed 0 funktioniert der Plot und die Seite wird angezeigt.
@rudolfkoenig
ZitatHier wuerde mich der Stacktrace interessieren, das zeigt man an, indem man auf dem Symbol links vor der Fehlermeldung klickt.
Da muss ich erst einmal einen MAC PC auftreiben. Scheinbar geht das nur damit. Unter Windoes und Safari wird mir die Option GeräteName nicht angezeigt.
Grüße aus Dewitz
Ich meine mich daran zu erinnern, dass man aud dem iOS Geraet unter Einstellungen, Safari, auch noch das debuggen zulassen muss. Ist lange her, und ich habe hier keine Geraet zum testen.
majorshark
Das habe ich drin. Das konnte ich nach kurzer Internetrecherche klären, wird aber trotz alledem nicht angezeigt.
Ich versuche es mal auf dem Mac.
Grüße aus Dewitz
