[Erledigt] Spritpreis zerschossen
Begonnen von accessburn, 11 Oktober 2016, 14:37:08
accessburn
Kann mal bitte jemand schauen? Hab mir den Spritmonitor zerschossen :'(
# --- Spritpreise
define Hessol_Kalbach HTTPMOD http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/48997 600
attr Hessol_Kalbach userattr reading01OExpr_Diesel reading01Name_Diesel reading01Regex_Diesel stateFormat timeout
attr Hessol_Kalbach alias Hessol Kalbach
attr Hessol_Kalbach group Spritpreise
attr Hessol_Kalbach reading01OExpr_Diesel $val + 0.009
attr Hessol_Kalbach reading01Name_Diesel Diesel
attr Hessol_Kalbach reading01Regex_Diesel <span>Diesel</span>[^0-9]+([0-9\.]+)
attr Hessol_Kalbach room Information
attr Hessol_Kalbach stateFormat Liter_Diesel: Diesel
attr Hessol_Kalbach timeout 5
Er meckerte in den Logs und ich hab versucht es zu fixen. Nun will er garnicht mehr:
the attribute readingsName_Diesel should no longer be used. Please use reading01Name syntax instead
the attribute readingsRegex_Diesel should no longer be used. Please use reading01Regex syntax instead
Erst mit "01" dann noch mit "O" ... Überblick verlohren  >:(
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
ernst1024
#1
ist falsch
eher so
reading01Expr_Diesel
sorry war aus dem Gedächtnis so wird ein Schuh draus:
reading01Name 'Name deines readings'
reading01Regex 'regex deines readings'
Gruß Ernst
accessburn
Fu  ;D
Danke :-) Neuer Befehl, neue Schreibweise!
Wezzy Rp3b> OctoPi
