[FHZ] CUL: unknown message EOB
Begonnen von Martin Fischer, 11 Februar 2010, 18:52:43
Martin Fischer
hiya,
ich habe mir gerade mal einen ~50 zeiler geschrieben, der per bulk meine FHT's
setzen soll. dabei bekomme ich nach ein paar abgesetzten set's:
2010.02.11 18:32:29 4: CUN868: EOB
2010.02.11 18:32:29 2: CUL: unknown message EOB
mir düngt es (ohne die doku gelesen zu haben) das EOB höchstwahrscheinlich als
EndOfBuffer interpretiert werden kann. oder liege ich da falsch?
sollte fhem nicht evtl. das "CUL: unknown message EOB" abfangen, damit im
logfile nicht die "unknown message" steht?
aber nun zum eigentlichen problem:
wie kann ich das am besten abfangen?
ausgangslage ist ein config-file, das ich parse:
erste zeile eines blocks definiert das oder die (durch komma getrennten) zu
setzenden devices.
beispiel:
# FHT:EG.wz.HZ,EG.ez.HZ
dann kommen die temperaturen für tag, nacht, fenster offen.
beispiel:
# day:21.5
# night:17.0
# window:10.0
dann kommt jeweils in einer zeile der wochentag,-from1,-to1,-from2,-to2
beispiel:
mon,06:30,08:30,16:30,22:30
das ganze mache ich für zur zeit 5 FHT's. das erste device bekomme ich
komplett durch. das zweite bereits nur noch zu 2/3 und es hagelt:
2010.02.11 18:32:28 2: FHT set EG.ez.HZ sat-from2 24:00
2010.02.11 18:32:28 2: FHT set EG.ez.HZ sat-to1 23:50
2010.02.11 18:32:28 2: FHT set EG.ez.HZ sat-to2 24:00
2010.02.11 18:32:28 4: CUN868: EOB
2010.02.11 18:32:28 2: CUL: unknown message EOB
2010.02.11 18:32:28 2: FHT set EG.ez.HZ sun-from1 08:30
2010.02.11 18:32:28 2: FHT set EG.ez.HZ sun-from2 24:00
2010.02.11 18:32:28 2: FHT set EG.ez.HZ sun-to1 23:50
2010.02.11 18:32:28 2: FHT set EG.ez.HZ sun-to2 24:00
2010.02.11 18:32:28 2: FHT set EG.ez.HZ thu-from1 06:30
2010.02.11 18:32:28 2: FHT set EG.ez.HZ thu-from2 16:30
2010.02.11 18:32:28 2: FHT set EG.ez.HZ thu-to1 08:30
2010.02.11 18:32:28 2: FHT set EG.ez.HZ thu-to2 22:30
2010.02.11 18:32:28 2: FHT set EG.ez.HZ tue-from1 06:30
nun weiss ich aber nicht ob letztendlich alle set's durchkommen oder die wo
der EOB autritt im nirvana landen.
any ideas?
gruß martin
hier noch ein auszug aus dem config-file:
# day:21.5
# night:17.0
# window:10.0
tue,06:30,08:30,16:30,22:30
wed,06:30,08:30,16:30,22:30
thu,06:30,08:30,16:30,22:30
fri,06:30,08:30,16:30,22:30
sat,08:30,23:50,24:00,24:00
sun,08:30,23:50,24:00,24:00
# FHT:EG.sz.HZ
# day:18.0
# night:16.0
# window:10.0
mon,20:00,08:00,00:00,08:00
tue,20:00,08:00,00:00,08:00
wed,20:00,08:00,00:00,08:00
thu,20:00,08:00,00:00,08:00
fri,20:00,08:00,00:00,08:00
sat,20:00,08:00,00:00,08:00
sun,20:00,08:00,00:00,08:00
usw.
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en.
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Nein.
evtl. :) Eigentlich ist in 11_FHT.pm Code drin, der den verbleibenden Puffer
via "get CUL fhtbuf" abfragt, und erst dann die weiteren Daten weiterscshickt,
wenn Cul wieder Platz dafuer hat. Dafuer muss das CUL Attribut fhtsoftbuffer
gesetzt sein (analog zum FHZ).
Ich gebe es zu, es selber mit dem CUL nicht getestet zu haben.
Das ist nicht effizient, da es pro FHT timeslot (alle 115+x Sekunden) nur ein
Befehl gesendet wird. Man kann mehrere Befehle (CUL:6?, FHZ:8) pro set
zusammenfassen, die werden auf einmal gesendet.
Generell halte ich dieses Verfahren (FHT's befuellen) fuer sehr problematisch,
da es relativ viel Funkverkehr verursacht.  Hatte beim FHZ auch zu Problemen
gefuehrt.
Martin Fischer
um missverständnissen vorzubeugen: ich habe da einen CUN dran :-)
Am Donnerstag 11 Februar 2010 schrieb Rudolf Koenig:
> Puffer via "get CUL fhtbuf" abfragt, und erst dann die weiteren Daten
> weiterscshickt, wenn Cul wieder Platz dafuer hat. Dafuer muss das CUL
> Attribut fhtsoftbuffer gesetzt sein (analog zum FHZ).
hm... das ist aber so nicht dokumentiert. ist mir jetzt neu, das fhtsoftbuffer
auch mit CUL/CUN geht. vielleicht sollte das dann in der commandref.html
ergänzt werden.
> ein Befehl gesendet wird. Man kann mehrere Befehle (CUL:6?, FHZ:8) pro set
jo, das ist mir nicht neu, zumal wir beiden hübschen das seinerzeit gemeinsam
erarbeitet hatten.. du den code, ich die tests :-)
> problematisch, da es relativ viel Funkverkehr verursacht.  Hatte beim FHZ
> auch zu Problemen gefuehrt.
ich geb dir recht. nur in diesem fall ist mir der "funksmog" nicht so wichtig,
da es nur eine einmalige aktion ist. ich habe etliche zeiten umgestellt und
das wollte / will ich nicht händisch am rädchen machen :-)
kann ich den CUN BUFFER eigentlich auch aus fhem heraus flushen?
Wenn Du den FHT Puffer meinst: "set CUL raw T01ABCD" (ABCD == FHT HouseCode)
Martin Fischer
> HouseCode)
und damit wird der gelöscht?
> > HouseCode)
Ja, T01 initialisiert das FHT Subsystem der culfw
Dr. Boris Neubert
da mich das Problem hier heute Nacht auch gebissen hat, war ich so
frei, die Doku zu fhtsoftbuffer bei CUL in der commandref.html und
einen neuen Punkt in der FAQ zu ergaenzen (im CVS).
Gruesse,
Boris
---------- Forwarded message ----------
Date: Sat, 13 Feb 2010 09:11:44 -0800 (PST)
Subject: Re: [FHZ] CUL: unknown message EOB
To: fhem-users@googlegroups.com
> > HouseCode)
> und damit wird der gel�scht?
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
