ERLEDIGT BITTE LÖSCHEN
Begonnen von accloginsell, 14 Dezember 2016, 12:51:51
accloginsell
Hallo Zusammen,
heute habe ich meinen Server neugestartet. Leider ging nach dem Start garnichts mehr.
Die http anfragen werden sehr sehr langsam abgefragt ca 10 MIn bis alles aufgebaut ist.
Log vom Starten sieht so aus:
2016.12.14 12:47:34 1: Including fhem.cfg
2016.12.14 12:47:34 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.12.14 12:47:35 3: WEB: port 8083 opened
2016.12.14 12:47:35 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.12.14 12:47:35 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.12.14 12:47:35 2: eventTypes: loaded 890 events from ./log/eventTypes.txt
2016.12.14 12:47:35 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2016.12.14 12:47:35 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.12.14 12:47:35 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.12.14 12:47:35 3: CUL_0 device opened
2016.12.14 12:47:35 1: PERL WARNING: Useless use of string in void context at ./FHEM/44_ROLLO.pm line 329, <$fh> line 137.
2016.12.14 12:47:35 1: PERL WARNING: Useless use of string in void context at ./FHEM/44_ROLLO.pm line 331, <$fh> line 137.
2016.12.14 12:47:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[2] in string ne at ./FHEM/44_ROLLO.pm line 76, <$fh> line 137.
2016.12.14 12:47:36 3: Opening DenonnWZ device 192.168.2.109:23
2016.12.14 12:47:36 3: define WohnzimmerRGB: can't reach (IO::Socket::INET: connect: Network is unreachable)
2016.12.14 12:47:37 3: define WohnzimmerRGBdecke: can't reach (IO::Socket::INET: connect: timeout)
2016.12.14 12:47:38 3: define WohnzimmerRGBdeckeweiss: can't reach (IO::Socket::INET: connect: timeout)
2016.12.14 12:47:40 3: define Kuechedeckeweis: can't reach (IO::Socket::INET: connect: timeout)
2016.12.14 12:47:46 3: Arbeit: Defined with URL https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=Starnberg,Max-Emanuel-Str.%2022&destinations=Unterf%C3%B6hring,%20Apianstra%C3%9Fe%2016&mode=driving&language=de-DE&departure_time=now&key=AIzaSyBzpxTJNUyQrTYIQqUYvOfzUTqlQ2IqlC8 and interval 60
2016.12.14 12:47:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $Std_Min in sprintf at ./FHEM/99_myUtils.pm line 88, <$fh> line 1622.
2016.12.14 12:47:47 3: Arbeit: the attribute reading01Expr should no longer be used. Please use reading01OExpr instead
2016.12.14 12:47:47 3: Arbeit: For most old attributes you can specify enableControlSet and then set device upgradeAttributes to automatically modify the configuration
2016.12.14 12:47:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $Std_Min in sprintf at ./FHEM/99_myUtils.pm line 88, <$fh> line 1625.
2016.12.14 12:47:47 3: Arbeit: the attribute reading02Expr should no longer be used. Please use reading02OExpr instead
2016.12.14 12:47:47 3: Arbeitheim: Defined with URL https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=Unterf%C3%B6hring,%20Apianstra%C3%9Fe%2016&destinations=Starnberg,Max-Emanuel-Str.%2022&mode=driving&language=de-DE&departure_time=now&key=AIzaSyBzpxTJNUyQrTYIQqUYvOfzUTqlQ2IqlC8 and interval 60
2016.12.14 12:47:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $Std_Min in sprintf at ./FHEM/99_myUtils.pm line 88, <$fh> line 1635.
2016.12.14 12:47:47 3: Arbeitheim: the attribute reading01Expr should no longer be used. Please use reading01OExpr instead
2016.12.14 12:47:47 3: Arbeitheim: For most old attributes you can specify enableControlSet and then set device upgradeAttributes to automatically modify the configuration
2016.12.14 12:47:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $Std_Min in sprintf at ./FHEM/99_myUtils.pm line 88, <$fh> line 1638.
2016.12.14 12:47:47 3: Arbeitheim: the attribute reading02Expr should no longer be used. Please use reading02OExpr instead
2016.12.14 12:47:47 1: PERL WARNING: readline() on closed filehandle DATA at ./FHEM/58_GPIO4.pm line 132.
2016.12.14 12:47:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/58_GPIO4.pm line 132.
2016.12.14 12:47:49 2: WhatsApp: starting yoswup-cli: /opt/yowsup-master/yowsup-cli demos -c /opt/yowsup-config/yowsup.config --yowsup
2016.12.14 12:47:49 3: Shell: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/6343 and interval 120
2016.12.14 12:47:49 3: Shell: the attribute readingsName_Diesel should no longer be used. Please use reading01Name syntax instead
2016.12.14 12:47:49 3: Shell: For most old attributes you can specify enableControlSet and then set device upgradeAttributes to automatically modify the configuration
2016.12.14 12:47:49 3: Shell: the attribute readingsName_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Name syntax instead
2016.12.14 12:47:49 3: Shell: the attribute readingsRegex_Diesel should no longer be used. Please use reading01Regex syntax instead
2016.12.14 12:47:49 3: Shell: the attribute readingsRegex_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Regex syntax instead
2016.12.14 12:47:50 3: define BettRGB: can't reach (IO::Socket::INET: connect: timeout)
2016.12.14 12:47:56 1: Including ./log/fhem.save
2016.12.14 12:47:56 3: WARNING: unsupported character in reading HASH(0x2801658) (not A-Za-z/\d_\.-), notify the DENON_AVR module maintainer.
2016.12.14 12:47:56 3: WARNING: unsupported character in reading HASH(0x2a7c958) (not A-Za-z/\d_\.-), notify the DENON_AVR module maintainer.
2016.12.14 12:47:56 3: WARNING: unsupported character in reading HASH(0x2a86e98) (not A-Za-z/\d_\.-), notify the DENON_AVR module maintainer.
2016.12.14 12:47:56 3: WARNING: unsupported character in reading HASH(0x2c57e28) (not A-Za-z/\d_\.-), notify the DENON_AVR module maintainer.
2016.12.14 12:47:56 3: WARNING: unsupported character in reading HASH(0x2c59180) (not A-Za-z/\d_\.-), notify the DENON_AVR module maintainer.
2016.12.14 12:47:56 3: WARNING: unsupported character in reading HASH(0x2d78398) (not A-Za-z/\d_\.-), notify the DENON_AVR module maintainer.
2016.12.14 12:47:56 3: WARNING: unsupported character in reading HASH(0x2e4b780) (not A-Za-z/\d_\.-), notify the DENON_AVR module maintainer.
2016.12.14 12:47:57 1: ./log/fhem.save: Please define Wohnzimmercam1 first
Please define iPhone first
Please define snapshot_Wohnzimmercam1 first
2016.12.14 12:47:57 3: RGB_Bett return value: -1
--2016-12-14 12:47:57--  http://192.168.2.207/control?cmd=pwm,5,0,5
Connecting to 192.168.2.207:80... --2016-12-14 12:47:57--  http://192.168.2.207/control?cmd=pwm,5,0,5
Connecting to 192.168.2.207:80... 2016.12.14 12:47:58 3: BettRGB low level cmd queue send ERROR 3100000000000f40, qlen 1 (reconnect giving up)
2016.12.14 12:47:58 3: Kuechedeckeweis_WEISS return value: -1
2016.12.14 12:47:59 3: Kuechedeckeweis low level cmd queue send ERROR 3100000000000f40, qlen 1 (reconnect giving up)
2016.12.14 12:47:59 3: Opening MyBroker device 127.0.0.1:1883
2016.12.14 12:47:59 3: MyBroker device opened
2016.12.14 12:47:59 3: WhatsApp: sending /disconnect
2016.12.14 12:47:59 3: WhatsApp: Disconnected
2016.12.14 12:47:59 2: WhatsApp: setting $HOME to /opt/fhem
2016.12.14 12:47:59 2: WhatsApp: starting yoswup-cli: /opt/yowsup-master/yowsup-cli demos -c /opt/yowsup-config/yowsup.config --yowsup
2016.12.14 12:47:59 3: RGB_Wohnzimmer return value: -1
2016.12.14 12:47:59 3: WohnzimmerRGB low level cmd queue send ERROR 31f521000a000f60, qlen 1 (reconnect giving up)
2016.12.14 12:48:00 3: RGB_Wohnzimmer return value: -1
2016.12.14 12:48:00 3: RGB_WohnzimmerRGBdecke return value: -1
failed: No route to host.
--2016-12-14 12:48:00--  http://192.168.2.207/control?cmd=pwm,2,0,5
Connecting to 192.168.2.207:80... --2016-12-14 12:48:00--  http://192.168.2.207/control?cmd=pwm,2,0,5
Connecting to 192.168.2.207:80... Connecting to 192.168.2.207:80... --2016-12-14 12:48:00--  http://192.168.2.207/control?cmd=pwm,2,0,5
Connecting to 192.168.2.207:80... 2016.12.14 12:48:01 3: WohnzimmerRGBdecke low level cmd queue send ERROR 31f521000a000f60, qlen 1 (reconnect giving up)
2016.12.14 12:48:01 3: RGB_Wohnzimmer return value: -1
2016.12.14 12:48:01 3: RGB_WohnzimmerRGBdecke return value: -1
2016.12.14 12:48:01 3: RGB_WohnzimmerRGBdeckeweiss return value: -1
2016.12.14 12:48:02 3: RGB_WohnzimmerRGBdeckeweiss return value: -1
2016.12.14 12:48:03 3: WohnzimmerRGBdeckeweiss low level cmd queue send ERROR 3100000000000f40, qlen 1 (reconnect giving up)
2016.12.14 12:48:03 1: usb create starting
--2016-12-14 12:48:03--  http://192.168.2.207/control?cmd=pwm,4,0,5
Connecting to 192.168.2.207:80... --2016-12-14 12:48:03--  http://192.168.2.207/control?cmd=pwm,4,0,5
Connecting to 192.168.2.207:80... Connecting to 192.168.2.207:80... 2016.12.14 12:48:03 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.12.14 12:48:03 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
Connecting to 192.168.2.207:80... 2016.12.14 12:48:03 1: usb create end
2016.12.14 12:48:03 3: NTFY return:  WhatsApp:HASH(0x17eb5c8)
2016.12.14 12:48:03 2: Messages collected while initializing FHEM: ./log/fhem.save: Please define Wohnzimmercam1 first Please define Wohnzimmercam1 first Please define Wohnzimmercam1 first Please define Wohnzimmercam1 first Please define iPhone first Please define iPhone first Please define snapshot_Wohnzimmercam1 first Please define snapshot_Wohnzimmercam1 first
2016.12.14 12:48:03 0: Featurelevel: 5.7
2016.12.14 12:48:03 0: Server started with 390 defined entities (fhem.pl:12719/2016-12-06 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:6519)
2016.12.14 12:48:21 3: ABFALL_UPDATE
2016.12.14 12:48:22 3: WhatsApp: sending /L
2016.12.14 12:48:22 3: WhatsApp: sending /presence available
2016.12.14 12:48:23 3: DenonnWZ device opened
2016.12.14 12:48:39 1: Calendar Abfall: retrieval failed with error message <hidden>: Can't connect(2) to https://calendar.google.com:443: SSL connect attempt failed because of handshake problems SSL connect attempt failed because of handshake problems
2016.12.14 12:48:39 1: Calendar Abfall: retrieved no or empty data
2016.12.14 12:48:39 3: ABFALL myAbfall - CALENDAR:Abfall triggered, updating ABFALL myAbfall ...
2016.12.14 12:48:39 3: ABFALL_UPDATE
2016.12.14 12:48:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/99_myUtils.pm line 61.
2016.12.14 12:48:39 3: ABFALL wecker_spat - CALENDAR:Abfall triggered, updating ABFALL wecker_spat ...
2016.12.14 12:48:58 3: Arbeitheim: Read callback: request type was update retry 0, no headers, body empty,
Error: read from https://maps.googleapis.com:443 timed out
2016.12.14 12:48:58 3: Arbeit: Read callback: request type was update retry 0, no headers, body empty,
2016.12.14 12:49:01 3: Shell: Read callback: request type was update retry 0, no headers, body empty,
Error: http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/6343: empty answer received
Kann mir evtl einer helfen wo das Problem stecken könnte?
Speedtest ergibt 100MBIT download, Ping zu Goolge unter 15ms.
Dankeschön!
Nico
gloob
Und wo war dein Problem? Vielleicht hat jemand nochmal etwas ähnlcihes.
