DOIF Temperatur überwachen
Begonnen von littleswabi, 22 Januar 2017, 19:57:04
littleswabi
Guten Abend zusammen :)
ich wollte mit DOIF meine Temperatur an der Heizung etwas überwachen.
ich habe:
([TempSicherheitsventil:temp1] > 55) (set push msg 'Achtung Ofentemperatur über 55°')
und
([TempSicherheitsventil:temp1] < 38) (set push msg 'Achtung Ofentemperatur unter 38°')
aber irgendwie funktioniert es nicht so wirklich....
Vielen Dank :)
sash.sc
Comandref zu pushover nachschauen
Von mobil gesendet daher kurze Antwort
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
littleswabi
eine Pushmessage wird auch gesendet allerdings muss ich die Vorzeichen ändern.
also von > 55 auf <55 z.B. dann bekomme ich eine Mail. Aber ich will ja nicht wissen wenn die Temperatur unter 55 sinkt sondern wenn die Temperatur über 55 steigt
littleswabi
noch eine Frage....
([TempSicherheitsventil:temperatur] < 46)
so habe ich es in meiner DEF stehen
und so steht es im EventMonitor
GPIO4 TempSicherheitsventil temperature: 48.687
wäre die DEF so richtig?
splat
Wenn ich das richtig sehe fehlt ein "e" bei
([TempSicherheitsventil:temperature] < 46)
