[FHEM]: Modul-Update 98_FHTCONF
Begonnen von Guest, 26 September 2010, 20:00:06
Guest
Hallo Zusammen,
ich habe heute das Modul 98_FHTCONF im CVS auf den neusten Stand
gebracht....
Das Modul ist zum zentralen Konfigurieren von FHT´s gedacht.
Ich habe so um die 11 davon....die wollte ich zentral "managen"...das
Ergbenis ist 98_FHTCONF.pm ;-)))
Das Modul ist dreigeteilt:
- es gibt zum einen ein neues FHEM-Device "FHTCONF"
- es gibt ein neues FHEM-Command "fhtconf"
- es gibt eine neue WebSeite unterhalb von FHEM http://[...:8083]/fhem/FHTCONF
Die WebSeite dient lediglich dem Überblick, ob die FHT´s die
Einstellungen angenommen haben.
Zwei Screenshots dazu:
Device-View:
http://dl.dropbox.com/u/7615514/Google_Groups/fhem_users/98_FHTCONF_device_view.png
Die "komischen" Namen für die READINGS wie z.B. A1_mode oder B0_MONTAG
sind lediglich zur richtigen Sortierung...
WebSeite:
http://dl.dropbox.com/u/7615514/Google_Groups/fhem_users/98_FHTCONF_priv_cgi.png
Zuerst definiert man sich ein Device: "define FHTC_01.EG FHTCONF"
Da können nun die Werte für die FHT´s eingestellt werden.
Dem Device gibt man noch einen FHTRoom als Attribut mit: "attr
FHTC_01.EG GRP.FHT_EG"
Alle FHT-Devices, welche auch diesem Raum zugeordnet sind, werden
konfiguriert.
Zuordnen eines FHT-Devices zu einem Raum:
"define FHT_001 FHT 3a3b"
"attr FHT_001 room GRP.FHT_EG"
Die FHT´s werden anschließend per FHEM-Command "fhtconf" konfiguriert.
"fhtconf" ist als "at-job" gedacht.
Beim Aufruf wird der Name eines FHTCONF-Devices mitgegeben:
"fhtconf "
Als at-Job eingerichtet:
"define FHTC_01.EG.AT *04:11:11 fhtconf FHTC_01.EG"
D.h. jeden Tag um 4:11 und 11 Sekunden werden alle FHT´s aus dem Raum
"GRP.FHT_EG"
mit den Einstellunge des FHTCONF-Devices "FHTC_01.EG" versorgt:
- Es werden nur Änderungen verschickt
- Report1, Report2 mit 255 werden "angefordert"
- Datum und Uhrzeit werden gesetzt
- Liste der geupdateten FHT-Devices: A0_FHT_DEVICES
- STATE wird gesetzt mit z.B.: LastUpdate 2010-09-26 01:11:11
Inwieweit die FHT´s die Einstellungen "angenommen" haben, sieht man
auf der WebSeite http://[...:8083]/fhem/FHTCONF.
Schöne Grüße
Axel
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
