Yahoo! Weather Temperatur an KNX
Begonnen von harrison1905, 25 Oktober 2016, 13:33:29
harrison1905
ich habe einen Merten KNX Raumtemperaturregler, der mit einer externen Temperatur gefüttert werden kann,
soll bei mir über Yahoo! Weather gemacht werden ich verwende dafür folgenden code, das Funktioniert auch soweit es macht nur Probleme bei einstelligen Temperaturwerten
z.b. 4 das KNX Modul kann nur mit bsp. 04 etwas anfangen
ich währe sehr dankbar wenn jemand weiterhelfen könnten
define extTemperatur KNX 4/1/1:dpt9.001
define OUT.Wetter Weather 659702 600 de
define extTemperatur_notify notify OUT.Wetter:temperature:.* set extTemperatur value $EVTPART1
Gruß Stefan
CoolTux
my $speed       =   sprintf("%02x", ReadingsVal($name,"speed", 0));
Das ist ein Beispielcode. Hier wird ein Wert in eine Variable eingelesen mittels ReadingsVal. Ist dieser Wert nicht zweistellig wird eine Null vor dem Wert gesetzt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
harrison1905
Danke für die schnelle Antwort  :)
muss ich das in das Notify einbauen oder in ein Modul?  :-[
CoolTux
Das Beispiel passt Du für Dein Notify an. Denn das schreibt ja den Temperatur Wert von Yahoo auf den Bus.
Das TuxNet Wiki:
