iPhone scmallscreen Optimierungen
Begonnen von rudolfkoenig, 25 September 2010, 15:01:52
Ich habe fuer Fhemweb (PGM2) mit smallscreen Attribut ein paar
Aenderungen gemacht, um nach dem Speichern der Seite auf dem Home-
Screen als "Web-App" zu funktionieren. Koennte jemand mit einem iOS
4.x Geraet die Aenderungen testen, und mir feedback geben? Angeblich
hat iOS 4.x Probleme mit Web-Apps. Die Quellen sind in CVS eingecheckt.
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
Ich hab ein Iphone 4, und fhem5.0, darin pgm2 ist doch bereits
installiert.
Muss ich noch zus. Änderungen vornehmen ? oder einfach nur auf 8084
öffnen ?
Leider hab ich keinen Vorher/Nachher Vergleich.
Guest
Hab mal über 8084 FHEM5.0 probiert.
Absolut perfekt auf dem IPhone 4 ! Auch die Menüführung.
Einzig das editieren der Dateien funktiniert nicht (ggf eine Port
einstellung).
Bei Bedarf kann ich Screenshots machen.
Gruss
Holger
Auch die fhemweb Version aus dem CVS, ausgecheckt gestern Nachmittag? Und erst
zum Desktop als Link hinzugefuegt, und dann vom Desktop aus gestartet?
Unterschiede zum "alten" smallscreen Version:
Das fhem-Logo als Icon auf dem Desktop, und nach dem Starten der Anwendung kein
Toolbar bzw. Navigationbar mehr (weder oben noch unten), im Detailansicht ein
extra "back to the room" link. Fuer die normalen Links wird Safari nicht
nochmal gestartet (Ausnahme ist die Doku). Die SVG's zeigen nicht die
senkrechte Erklaerung links und rechts (um Platz zu sparen).
> einstellung).
Da habe ich nichts geaendert :). Was passiert genau?
Guest
Fhem Logo auf dem IPhone4 Desktop ist in der aktuellen Version in der
TAt nicht so schick.
Starte ich fhemweb via CVS wie folgt ??? (will halt nicht meine
bisherigen FHEM "Erfolge" vernichten ;-)
cvs -d:pserver:anonymous@cvs.fhem.berlios.de:/cvsroot/fhem login
cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.fhem.berlios.de:/cvsroot/fhem co
fhemweb
Schick mir mal die Info, wie ich die neue CVS eingebunden bekomme,
dann teste ich noch mal.
On 26 Sep., 09:02, Rudolf Koenig wrote:
> > Absolut perfekt auf dem IPhone 4 ! Auch die Men f hrung.
> > einstellung).
Guest
Ach ja, bzgl. "Edit files" bekomme ich die Fehlermeldung "Unknown
command style, try help" (aber das wie gesagt wohl mit der Orig.
FHEM5.0 Version).
> > einstellung).
> fhemweb
Wenn man statt fhemweb zum Schluss fhem eingibt, dann ist das Korrekt. Danach
aus fhem/webpgm/pgm2 die Dateien 01_FHEMWEB.pm, 98_SVG.pm und fhemicon.png ins fhem
Modul Verzeichnis (/usr/share/fhem/FHEM) kopieren, und danach fhem neu starten.
Oder "reload 01_FHEMWEB; reload 98_SVG" im laufenden Betrieb.
Guest
Hat funktioniert (bei mir heisst das VErzeichnis "webpgm" allerdings
"webfrontend" aber nach filedatum - von Gestern Nachmittag - sollte
das dann schon stimmen)
Icon ist z.B. viel besser - sieht jetzt richtig schön wie eine App
aus!!
Brauchst du ein paar screenshots ? Bin nicht sicher, was du prüfen
möchtest.
Gruss
Holger
On 26 Sep., 10:58, Rudolf Koenig wrote:
> > cvs -d:pserver:anonym...@cvs.fhem.berlios.de:/cvsroot/fhem login
> > cvs -z3 -d:pserver:anonym...@cvs.fhem.berlios.de:/cvsroot/fhem co
> > fhemweb
> möchtest.
Ich habe es die ganze Zeit schon auf einem 3.0 Geraet getestet, war nur wg.
Nachrichten ueber 4.0 Unvertraeglichkeit verunsichert.
Guest
Also ich finde die Anzeige auf dem IP4 gut.
Was nicht ganz (!) so schön ist, ist die Grösse des ersten
Bildschirmes wenn man nur direkt 8084/fhem öffnet. Dann wird nur ein
Teilausschnitt angezeigt.
Sobald man jedoch aus den Menus (z.B. FHT, Plots, All together)
auswählt ist die Anzeige perfekt auf die Displaygrösse angepasst.
Einzig die Menupunkte Edit und Examples funktionieren nicht mit
Fehlermeldung: "Unknown command style, try help"
On 26 Sep., 13:58, Rudolf Koenig wrote:
> > Brauchst du ein paar screenshots ? Bin nicht sicher, was du pr fen
> > m chtest.
Habs auch gesehen, gefixed und eingecheckt.
Guest
Ups, hab ein update gemacht, aber jetzt geht garnix mehr !!
Web Interface is weg und Firefox "kann die SEite nicht finden" ?
Hab mehrfach gestoppt und neu gestartet (sudo invoke-rc.d fhem start)
aber bekomme kein WEb INterface
Kommt die Meldung "Error:Modul 01_FHEMWEB deactivated:"
--> Wie bekomme ich denn die alte Modul'_01_FHEMWEB wieder ?
Guest
Habs mit der orig aus dem 5.0 Paket überschrieben ... jetzt hab ich
wenigstens wieder ein Web Interface.
On 26 Sep., 22:15, Holger
Und was steht im Log davor?
Guest
Hab nicht gelogged X-/ .... jetzt log ich, mache erst einmal ein
Backup und dann versuchs ichs nochmal ...
