[gelöst] nach gestrigen fhem update klappt DOIF nicht mehr
Begonnen von satprofi, 17 Oktober 2016, 22:15:23
satprofi
Hallo.
Bis gestern hats geklappt, das die LED von rot nach blau nach grün und so weiter lauften.
(([Xpeed_on] eq "on" and [20:00-06:00] and [VSX1131:input] eq "Quadbox") or ([FS20_701002] eq "on")) (set LED_Mediacenter_Speaker pct 5,set LED_Mediacenter_RGB RGB 00FF00 60q)
DOELSEIF ([LED_Mediacenter_RGB] eq "0000FF") (set LED_Mediacenter_RGB RGB 00FF00 600 q)
DOELSEIF ([LED_Mediacenter_RGB] eq "00FF00") (set LED_Mediacenter_RGB RGB FF0000 600 q)
DOELSEIF ([LED_Mediacenter_RGB] eq "FF0000") (set LED_Mediacenter_RGB RGB 0000FF 600 q)
DOELSEIF ([VSX1131:input] eq "NET" and [VSX1131:power] eq "on" and [18:00-22:00]) (set LED_Mediacenter_Speaker pct 50,set LED_Mediacenter_RGB RGB FFFFFF)
DOELSEIF ([Xpeed_on] eq "on" and [VSX1131:input] eq "Quadbox" and [18:00:00-19:59:59]) (set LED_Mediacenter_Speaker pct 30,set LED_Medialicht_RGB RGB 000000)
DOELSEIF (([Xpeed_on] eq "off") and [FS20_701002] eq "off" and [VSX1131:power] eq "off") (set LED_Mediacenter off)
seit dem update wird command 4 ausgeführt, aber:
set LED_Mediacenter_RGB RGB 0000FF 600 q: ERROR: endless loop detected for LED_Mediacenter_RGB
[edit]
Fehler gefunden, musste die readings abändern, jetzt steht im state nur mehr "on"
neu: DOELSEIF ([LED_Mediacenter:RGB] eq "0000FF") (set LED_Mediacenter_RGB RGB 00FF00 600 q)
Tasmota,LD382A,Telegram
