Wandthermostat Pairing funktioniert nicht
Begonnen von sengelking, 05 Oktober 2016, 23:31:50
sengelking
gestern habe ich erfolgreich die Geräte (Wandthermostat und Stellantrieb) in zwei Zimmern erfolgreich mit FHEM gepairt. Nun wollte ich Heute das dritte Zimmer anschließen, schaffe es aber nicht den Wandthermostat zu pairen.
Werksreste habe ich durchgeführt.
Credits habe ich genug, habe es in der FW erhöht und habe den Server davor neugestartet
Hier der Auszug vom Log:
2016.10.05 23:24:21 0: Server started with 33 defined entities (fhem.pl:12192/2016-09-22 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:2207)
2016.10.05 23:25:12 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 0f4394 for 0f3904031234560f4394001005179988
2016.10.05 23:25:24 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 0f4394 of type WallMountedThermostat with serial LEQ0803699
2016.10.05 23:25:49 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 0f4394 for 0f3b04031234560f43940010051799ae
2016.10.05 23:27:02 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 0f4394 for 0b3c00401234560f43940026
Ich bekomme ständig nur den Missing ack, selbst wenn der Wandthermostat ohne Batterien da liegt.
Hat irgendjemand eine Idee? Mache ich irgendwas falsch Heute?
Danke!
FHEM aud RaspberryPi
sengelking
Jetzt scheint es auf einmal zu gehen...
Keine Ahnung warum, aber auf einmal hat es angefangen langsam zu funktionieren.
Jetzt habe ich noch einmal gepairt, aber OHNER Werkreset, jetzt funktioniert es sogar gewohnt schnell
Merkwürdig...
sengelking
War wohl nur ein kurzer Erfolg. Heute morgen geht's wieder nicht:
2016.10.06 05:01:03 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 0f4394 for 0f5604031234560f43940010060580bb 2016.10.06 06:49:56 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 0f4394 for 0b5700401234560f4394002b 2016.10.06 06:53:02 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 0f4394 for 0b58004012345
Irgend eine Idee?
sengelking
So sieht es übrigens mit Verbose 5 aus:
2016.10.09 18:10:45 5: needPreamble: 1, necessaryCredit: 121, credit10ms: 555
2016.10.09 18:10:45 5: SCC sending Zs190600101234560f43940003443c546644de5502451f44004520
2016.10.09 18:10:45 5: SW: Zs190600101234560f43940003443c546644de5502451f44004520
2016.10.09 18:10:45 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 6 items in queue
2016.10.09 18:10:46 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 6 items in queue
2016.10.09 18:10:47 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 6 items in queue
2016.10.09 18:10:48 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 6 items in queue
2016.10.09 18:10:48 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 0f4394 for 190600101234560f43940003443c546644de5502451f44004520
2016.10.09 18:10:48 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 5 items in queue
2016.10.09 18:10:48 5: SW: X
2016.10.09 18:10:48 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 21  438
Kann mir irgendjemand helfen?
tboston
kann es sein, dass das Zimmer weiter weg vom Empfänger ist als die anderen? Also generell vielleicht ein Reichweite Problem?
Grüße,
Tony
Proxmox Host -> Debian VM -> FHEM 5.9
CUL868 - CUL433
3x Max! Wand-Thermostat - 3x Max! Fenstersensoren - 3x Max! Heizthermostat - 3x Intertechno Funksteckdosen - 3x Brennenstuhl Funksteckdosen
Tradfri Zeugs
sengelking
guter Tipp, aber nein. Ich hatte die Thermostate immer neben mir am PC beim fairen, also immer gleiche Distanz.
Das im Bad scheint mittlerweile zu funktionieren.
Hatte dafür bei allen anderen Geräten die Batterien rausgemacht und immer wieder probiert, hat zwar nicht geholfen aber irgendwann später ging dann.
Dafür funktioniert das in der Küche nicht mehr. Genau das gleiche Phänomen.
rubbertail
Credits? Die werden beim Pairen geschluckt ohne Ende...
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
sengelking
Habe reichlich Credits. Habe diese in der FW erhöht. Beobachte ich auch, aber die gehen nicht aus
rubbertail
Die "6 items in queue" heisst, dass da erst noch 6 MAX-Befehle abzuarbeiten sind... vermutlich der letzte davon ist dann dein Pairing-Auftrag, der aber dann aufgrund der schon abgelaufenen Zeit nicht mehr rechtzeitig rauskommt.
der "0f4394" wurde nicht sauber gepairt, dass meint das "missing ack".
Mach das Pairing zu einer Zeit, in der sonst keine MAX-Befehle von Fhem verschickt werden...
sengelking
Nach mehrmaligem Probieren, vor allem früh morgens, scheint es jetzt zu funktionieren
sengelking
Ich werd noch wahnsinnig mit den Dingern. Jetzt geht die Küche, bzw.  alles funktionierte eine Weile, aber seid gestern Abend geht's Bad wieder nicht...
Ist homematic auch so problematisch mit dem pairen? Oder funktioniert es mit einem Cube besser?
