AES Keyaenderung aus fhem
Begonnen von mgernoth, 03 Juni 2015, 14:03:35
martinp876
das der 3. Parameter (wir zählen gleich?)die Nummer des Key ist sehe ich ähnlich.
das mit dem Decodieren klappt nicht bei mir. wenn ich
Zitat01 02 DD 4B 21 E9 EF 71 E1 29 6F F9 7E 29 6F A5
kodiere oder dekodiere kommt nie mein string raus.
Auch wenn ich
Zitat45 A004 1743BF 34248C 848063A38C05A406D70B7A8F06938884
dekodiere kommt nichts wieder erkennbares. Ich nutze den Code aus dem Beispiel.
Kannst du einmal erklären, wie du das nachvollzogen hast?
key = "00000000000000000000000000000000" wie im Beispiel
msg = "848063A38C05A406D70B7A8F06938884"
decode = "0x0000 : E7 76 02 FA 5A FE FC E3 0F 0D 75 59 F5 27 FA 1E : .v..Z.....uY.'.."
mgernoth
Ich denke schon, dass wir gleich zaehlen. Ich meine den Parameter hinter dem durch das aesCommReq-Attribut gesetzte Flag.
das mit dem Decodieren klappt nicht bei mir. wenn ich kodiere oder dekodiere kommt nie mein string raus.
Auch wenn ich dekodiere kommt nichts wieder erkennbares. Ich nutze den Code aus dem Beispiel.
Ersetze den key durch den geleakten Homematic AES-Key (siehe z.B. Beitrag von Wuppi68 in diesem Thread), dann kannst Du diese Nachricht entschluesseln.
Im Beispielcode hatte ich schon vorher einen Schluesselaustausch mit HMLAN auf 0000... gemacht, da damals der Defaultschluessel noch unbekannt war.
Gruss
  Michael
martinp876
werde ich noch einmal druchdenken. Irgendwas stimmt noch nicht bei mir.
Der erste Schritt den Key an die vccu zu binden ist drin.
wenn man hmKey (also den Ersten!) in der vccu setzt und ein HMLAN der vccu zugeordnet ist werden die keys ALLE von der vccu genommen. Die im HMLAN sind wertlos - werden aber noch nicht gelöscht. Das kommt evtl. später.
mgernoth
Hallo Martin,
Zitat von: martinp876 am 06 Juni 2015, 21:06:09
habe gerade einmal probiert, 4 keys zu setzen - dann rebootet mein HMLAN.
Anscheinend hast Du diesen Code beim letzten Update hochgeladen. Das Versucht jetzt 5 Slots zu initialisieren, was sowohl HMLAN als auch HMCFGUSB crashed. Da ist ein foreach (1..5) in der HMLAN_writeAesKey.
  Michael
kaihs
Bei mir startet fhem mit der Version
# $Id: 10_CUL_HM.pm 8712 2015-06-07 17:53:40Z martinp876 $
nicht mehr sondern bricht mit der Fehlermeldung
Undefined subroutine &main::HMLAN_writeAesKey called at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 278.
ab.
Ich habe keinen HMLAN im Einsatz, sondern einen CUL. Das HMLAN Modul ist daher nicht geladen.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
martinp876
Ralli
Hallo Martin,
die heutige Version von CUL_HM funktioniert bei mir gar nicht.
Ich habe eine vccu mit folgenden IOs: CUL, 5 x HMLAN (3 x echt, 2 x HMUSB); davon ist der CUL und einer der HMLANs z.Zt. nicht aktiv. Ich habe sowohl Devices mit AES als auch Devices ohne AES.
Ich habe in der vccu meinen einzigen Key definiert und bei den HMLAN-Definitionen den Key entfernt.
Die vccu kann nun gar nichts mehr senden oder empfangen.
Bin auf meine "alten" Versionen zurück.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
martinp876
Was ist passiert ?
Konntest du etwas loggen ?
Sind die aes devices stehen geblieben oder alle ?
Ralli
#23
Hallo Martin,
ich habe heute mal die hmKeys aus den IOs gelöscht und nur bei der vccu ein hmKey definiert.
Damit können nach einem shutdown restart die AES-Geräte nicht mehr "befehligt" werden. Scheinbar klappt das Verteilen in die IOs noch nicht richtig (gibt einen AESreject).
Ralli
martinp876
Wie war die reihenfolge ? Erst vccu anlegen, dann im io loeschen ? Werde ich mir ansehen.
Na h save und restart sollte es aber gehen, ich vermute ein problem beim loeschen. Ist das mOeglich ?
Ralli
1) in vccu den hmKey hinzugefügt - wie er in den IOs definiert ist/war (gibt nur einen 01:xxx)
2) in allen IOs den hmKey gelöscht
3) save
4) shutdown restart
5) nach Restart vccu und alle IOs kontrolliert - alle Einstellungen so wie geplant
6) AES-Devices wollen nicht mehr - AESreject
7) alles wieder rückgängig gemacht
8) shutdown restart
9) nun klappt wieder alles
Ralli
martinp876
ist ein Problem des testarts. Wenn du das attribut der vccu noch einmal setzt sollte es behoben sein.
nach dem update denke ich, ebenfalls
Ralli
Nach ersten Tests alles bestens, vielen Dank!
# $Id: 10_CUL_HM.pm 8787 2015-06-20 23:18:22Z martinp876 $
# $Id: 00_HMLAN.pm 8768 2015-06-18 06:36:07Z martinp876 $
Ralli
tndx
#28
sorry, dass ich diesen alten Thread rauskrame, aber hier ist die vollständigste Anleitung zum Thema AES-Reset enthalten, die ich finden konnte:
Zitat von: mgernoth am 03 Juni 2015, 15:55:47
So ähnlich:
  • Reset aller Geräte über fhem
  • Löschen der Schlüssel aus fhem, Neustart
  • Neustart des Interfaces
  • Hinzufügen des neuen Schlüssels in fhem
  • Wiederanlernen aller Geräte (hmPairSerial/hmPairForSec)
  • Signierung für Gerät aktivieren und Schlüssel übertragen
Könnte mir jemand bestätigen, dass ich die Anleitung richtig interpretiere:
1.  "unpair" alle AES-Geräte in FHEM, die Nicht-AES-Geräte sind für diesen Vorgang nicht relevant
2. Schlüssel löschen ist klar, Neustart heisst wohl "shutdown restart"?
3. Interface heisst HMLAN oder CUL? Muss CUL auch neugestartet werden und wie?
4. klar
5. Wirklich erst aktivieren und dann übertragen? In der Wiki ist es ander herum... Ausserdem: bei meinen beiden Remotes wird mir ein "sign on/off" erst gar nicht angeboten, "assignHmKey" gibt's zwar, "AesKeyNbr" bleibt danach aber bei 00 stehen
Danke im Voraus!
