DOELSEIF löst nicht aus, wenn doif nicht zutrifft
Begonnen von Sidey, 24 Oktober 2016, 17:19:08
Sidey
Ich habe ein doif mit elseif erstellt.
au.licht:state löst Regelmäßig ein event aus.
Meine Erwartung war, dass das DOELSEIF auslöst, wenn das doif nicht zutrifft.
Das passiert aber nicht.
szene.Urlaub ist ein Dummy, der zum triggern nicht genutzt werden kann.
([szene.Urlaub:state] eq "on" and [au.licht:state] > 8 and [Rolladen] ne "nacht") (set Lampe on)
DOELSEIF ([szene.Urlaub:state] eq "on")
(set Lampe off)
Ist das so gewollt, dass das DOELSEIF nur ausgeführt wird, wenn ein Event auslöst, der im DOELSEIF auch abgefragt wird?
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
Damian
Ja.
Sonst DOELSE nehmen oder die zu triggernden Sensoren in DOELSEIF aufnehmen.
Damian
OliWee
Hatte schon ein ähnliches Problem...
Damian, darf ich nach dem Grund fragen, warum das so implementiert wurde? Rein aus der typischen Programmierlogik heraus sehe ich nicht, warum der DOELSEIF in so einem Fall nicht nicht ausgeführt werden sollte...
Oli
Damian
Oli
In der aller ersten Version war es so gewesen. Das hat nach mehrtägigen Tests zu Problemen geführt. Es wurden immer wieder Zweige ausgeführt, mit denen man nicht gerechnet hatte, weil irgendwo anders in einem DOIF/DOELSE-Zweig ein Trigger vorkam, den man nicht auf dem Schirm hatte.
Ich habe mir aber schon den Wunsch vor längerer Zeit notiert - per Attribut diese Option einzuschalten.
Damian
OliWee
Danke für die prompte Erklärung. Im Grunde wurde ja damit dann ein Anwendungsfehler umgangen...
Aber dass man das aus Kompatibilitätsgründen jetzt nicht einfach ändern kann, sehe ich ein. Daher würde ich eine Umschaltung des Verhaltens als Option sehr begrüßen.
Oli
Sidey
So eine Option fände ich auch gut.
Ich weiss zwar jetzt, dass das Verhalten so gewollt ist. Logisch erscheint es mir allerdings erst mal nicht so recht.
Ist es nicht sogar so, dass ich das aktuelle Verhalten nachstellen kann, in dem ich mehrere DOIFS definiere und dann noch auf die anderen DOIFS die eine höhere Priorität haben sollen mit einer Abfrage prüfe..
Grüße Sidey
Damian
Grüße Sidey
Version 0.2 unterstützt jetzt das Features mit Hilfe des Attributes checkall. Aber bitte nicht beschweren, wenn sich das Feature im Nachhinein als ungünstig erweist ;)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,58556.0.html
Zum Einspielen System herunter fahren, kein reload des Moduls durchführen, da sich intern Funktionsaufrufe geändert haben.
Sonst ist das Modul voll abwärtskompatibel.
Damian
Sidey
Hallo Damian,
Danke. Werde es nach meinem Urlaub ausprobieren.
Danke für die schnelle Umsetzung.
Grüße Sidey
