FHEM startet nicht mehr
Begonnen von dieter56, 19 Oktober 2016, 13:34:04
dieter56
Hallo liebe FHEM-Gemeinde.
Nachdem ich gestern ein wenig in 99_myUtils programmiert habe, habe ich heute folgendes Problem:
Mein FHEM startet nicht mehr!
Ich habe deshalb in fhem.cfg verbose auf 5 gesetzt und nach dem Start am Ende der LOG-Datei Folgendes gefunden:
2016.10.19 13:22:37 5: Cmd: >define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog<
2016.10.19 13:22:37 5: Loading ./FHEM/92_FileLog.pm
Usage: POSIX::strftime(fmt, sec, min, hour, mday, mon, year, wday = -1, yday = -1, isdst = -1) at fhem.pl line 2969, <$fh> line 55.
Danach bricht das Protokoll ab. Kann mir bitte jemand einen Tipp geben.
Vielen Dank und viele Grüße
Dieter
Jamo
Wenn Du die fhem.cfg editieren kannst, dann editiere doch die 99_myUtils.cfg, und lösche alles raus was Du gestern programmiert hast, dann sollte FHEM auch wieder starten.
dieter56
Danke,
ich hatte in 99_myUtils mit "code]use Time::localtime;
einem Modul geladen der wohl nicht kompatibel ist.
Jetzt läuft wieder alles.
