FHT Temperatur für kurze Zeit an bestimmten Tagen ändern
Begonnen von Guest, 03 Oktober 2010, 09:51:36
Guest
ich habe die Heizung von Nachtspeicher auf Wärmepumpe umgebaut.
Jetzt ist zum Ausprobieren in der Küche ein FHT (neu) im Einsatz.
Die Tagestemperatur ist auf 21° gestellt.
Jetzt möchte ich an bestimmten Tagen (z.B. Montag-Freitag) die
Temperatur
(desired-Temp) für kurze Zeit (ca.1h zum aufwärmen) erhöhen und danach
wieder auf die Auto-Temperatur zurückstellen.
Kann ich dies mit einen "at" Befehl ausführen?
Ich könnte eigentlich auch die FHT Wochenprogrammierung ändern, jedoch
ist es deutlich aufregender dieses über den fhem-server zu machen.
Ich bin noch nicht so geübt und sicher bei der Nutzung von fhem.
Kann mir da jemand helfen und einen Tipp geben?
Vielen Dank vorab
Detlef
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
das klingt interessant. Würde mich auch interessieren wie man dies
umsetzten kann.
Genau das gleiche Szenario würde ich auch gern für 2 Std. Morgens am
Bad Heizkörper realisieren.
Da unsere Tochter jeden Morgen ab 7 Uhr dies benutzt.
Hab dies mit einem "at" probiert ist mir aber nicht gelungen.
Dachte ich kann den gleichen Weg gehen wie bei den FS20.
Denny
On 3 Okt., 09:51, detlefh wrote:
> Hallo zusammen,
> Temperatur
> Vielen Dank vorab
> Detlef
Guest
Am 03.10.2010 10:28, schrieb dossidr:
> Hallo,
> umsetzten kann.
um 6:00 Temperatur erhöhen:
define at31.hzg.eg.bad at *06:00:00 set egBAD_FHT desired-temp 22.0
Um 8:00 wieder runter:
define at32.hzg.eg.bad at *08:00:00 set egBAD_FHT desired-temp 18.0
um 14:00 wieder rauf:
define at33.hzg.eg.bad at *14:00:00 set egBAD_FHT desired-temp 22.0
usw..
HTH,
Manfred
Dr. Boris Neubert
Am 03.10.2010 09:51, schrieb detlefh:
> Temperatur (desired-Temp) für kurze Zeit (ca.1h zum aufwärmen) erhöhen und danach
sofern an jedem Wochentag zurselben Zeit die Temperatur fuer eine Weile
hochgestellt werden soll, ist die Programmierung des FHT aus meiner
Sicht vorzuziehen, weil dies autark vom Server funktioniert und damit
eine hoehere Ausfallsicherheit bietet. Die Steuerung ueber fhem ist
tatsaechlich dahingehend aufregender, als dass zumindest bei mir bei
viel Funkverkehr die Signale ab und zu nicht ankommen - man freut sich
im Winter auf das fuer das spontan ins Auge gefasste Schaumbad
vorgewaermte Badezimmer, aber...
Viele Gruesse,
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Guest
Danke für die Antworten,
Wie kann ich hier einen oder mehere Tage als if-Bedingung zufügen,
damit die z.B. immer nur Dienstags oder Donnerstag und Freitag
durchgeführt wird?
Die Rückstellung dachte ich mit set mode auto durchzuführen.
Da klappt mit dem Code aus den FAQs prima.
Detlef
> > Hallo,
> > umsetzten kann.
> usw..
> HTH,
> Manfred
Guest
ich benutze für sowas ein (externes) Skript welches jeden Tag um 17:00
per cron gestartet wird und in Abhängigkeit von Google Calendar ein
paar "at" Befehle für den nächsten Tag absetzt:
use Net::Telnet;
$fhemhost = "localhost";
$fhemport = 7072;
if (! $debug) {
  $t = new Net::Telnet( Host => $fhemhost, Port => $fhemport);
  $t->open();
viele Grüße,
Wolfgang
> durchgeführt wird?
define at31.hzg.eg.bad at *06:00 { fhem("set egBAD_FHT desired-temp 22.0")\
        if(grep(/$wday/, (2,4,5)) && !$we) }
Siehe auch
  http://www.koeniglich.de/fhem/commandref.html#perl
  http://www.koeniglich.de/fhem/commandref.html#holiday
  http://www.koeniglich.de/fhem/commandref.html#holiday2we
Guest
vielen Dank!
Ich habe erst mal das &&!$we weggelassen.
Das soll wihl heißen "nicht am Wochenende".
Da muss ich noch mal einlesen, und probieren.
Ansonsten funktioniert es schon einmal gut.
Detlef
> > Wie kann ich hier einen oder mehere Tage als if-Bedingung zuf gen,
> > durchgef hrt wird?
> Siehe auch
In diesem Zusammenhang heisst es
"und nicht wenn es ein Feiertag ist".
Guest
dankeschön!
ich habe jetzt eine Datei *.holiday im Modulverzeichnis und
dieses definiert:
attr global holiday2we niedersachsen
define niedersachsen holiday
Mal sehen, ob ab 09.10. $we ein "1" liefert.
Mann, das sind ja wirklich prima Funktionen!
Ich muss jetzt nur noch versuchen die Temperatur
von Aussen (CUL_WS) mit einzubinden, damit desired-temp
nur kleiner einer z.B. 10° verstellt wird.
Ich dachte bei der Teemperatur an {$value{CUL_WS} mit
in die if-Bedingung einzubauen.
Heißt: Wochentag, nicht Feiertag, und kalt.
So etwas kann man dann nicht am FHT einstellen :-)
Detlef
On 3 Okt., 23:28, Rudolf Koenig wrote:
> > Das soll wihl hei en "nicht am Wochenende".
Guest
danke für das Codebeispiel.
Hat mir für meine Belange im Moment ausgereicht.
Werde allerdings damit wachsen und auch versuchen Wege zu beschreiten
so wie Detlefh.
> > Hallo,
> > umsetzten kann.
> usw..
> HTH,
> Manfred
