FS20-PIRU - Unterputz-Bewegungsmelder
Begonnen von Guest, 30 Oktober 2010, 00:50:23
Guest
Grüß Euch!
Ich habe mir bei ELV wieder Mal ein paar FS20 Spielereien bestellt und
bin dabei auf den FS20-PIRU - einen Unterputz Bewegungsmelder -
gestoßen.
Weil der so hübsch ist und eigentlich genau das was ich schon immer
wollte hab ich mir gleich einen bestellt und er funktioniert auch
spitze mit den ELV-FS20 Komponenten.
Eigenartig ist nur, dass FHEM ihn gar nicht wahrnimmt. Ich habe mein
CUL mit X21 initialisert aber keine der Aktionen des PIRU taucht
irgendwo auf - der FS20-ST wird aber ganz normal dadurch gesteuert...
Gibt's da irgendwo eine Liste mit Gerätetypen in die ich den PIRU
eintragen muss? Hatte das Problem zufällig schon mal jemand? Wenn der
ST die Kommandos verarbeiten kann muss es sich ja fast um etwas
standardgemäßes handel das da verschickt wird - oder?
Danke für eure Antworten
Michael
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Ich gehe davon aus dass der Sender des piru ungenau eingestellt ist. Damit
koennen die "ungenauen" Empfaenger der FS20 Linie es empfangen, aber das
deutlich exaktere CC1101 nicht. Wenn diese Theorie stimmt, dann koennte man das
piru durch leichtes verstellen der CC1101 Frequenz (set CUL freq 868.35) oder
der Bandbreite (bwidth) wieder "einfangen".
