Notify Code wirft fehler: Global symbol "$EVTPART0" requires explicit package
Begonnen von herrmie, 27 Oktober 2016, 20:18:50
herrmie
ich habe mir die WhatsApp - Funktion eingerichtet und diese funktioniert auch. Nun wollte ich ein Notify schreiben welches mir über die Sonos Lautsprecher etwas ausgibt. Beim Reload der utils kommt es aber zur Fehlermeldung:
ZitatGlobal symbol "$EVTPART0" requires explicit package name at ./FHEM/99_MyUtils.pm line 76.
Global symbol "$EVTPART1" requires explicit package name at ./FHEM/99_MyUtils.pm line 77.
Global symbol "$EVTPART1" requires explicit package name at ./FHEM/99_MyUtils.pm line 80.
Global symbol "$EVTPART1" requires explicit package name at ./FHEM/99_MyUtils.pm line 83.
Folgender Code in der 99_MyUtils.pm
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
MyUtils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
define SonosNachricht notify WhatsAppSteffen:message.* {
    if ($EVTPART0 eq 'Sonos') {
if($EVTPART1 eq 'Buero') {
fhem("set Sonos_Buero Speak 30 de Hallo");
        elsif ($EVTPART1 eq 'Kueche') {
            fhem("set Sonos_Kueche Speak 30 de Hallo");
elsif ($EVTPART1 eq 'Wohnzimmer') {
            fhem("set Sonos_Wohnzimmer Speak 30 de Hallo");
Vielleicht hat ja einer eine Lösung oder ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Danke und Grüße,
herrmie
igami
ToDo: AVScene, FluxLED
herrmie
ich habs selber gemerkt, als ich den Beitrag abgesendet habe. Habs nun in der fhem.cfg, aber leider ist der Fehler gleich.
Grüße,
justme1968
$EVENT, $EVNTPART, ... sind keine globalen variablen sondern nur während der ausführung des notify bekannt.
du musst sie aus dem notify an deine sub übergeben. am besten nur $EVENT und dann selber splitten.
  andre
herrmie
also soll in die fhem.cfg sowas wie:
define SonosNachricht notify WhatsAppSteffen:message.* { SonosNachrichtDo($EVENT) }
Und in meine Utils mache ich dann die sub rein und splitte mir EVENT. Wie greife ich denn das notify dann ab, damit ich auf $EVNTPART1 zugreifen kann?
Grüße,
justme1968
ja. genau so.
ZitatWie greife ich denn das notify dann ab, damit ich auf $EVNTPART1 zugreifen kann?
das verstehe ich nicht. die event teile sind doch dein gesplittetes $EVENT von oben.
  andre
herrmie
okay, ich habe es aus der commandref anders verstanden.
Ich dachte ich kann auf $EVNTPART1 direkt zugreifen.
Also ist es so, dass $EVENT mein ganzer String ist und ich selber ein Split machen muss, damit ich das in einem Array habe.
Richtig?
Grüße,
justme1968
$EVENT zu übergeben und selber zu splitten ist das kürzeste.
du kannst natürlich auch $EVNTPART0 und $EVNTPART1 übergeben.  und $EVNTPART2 und ...
   andre
herrmie
ZitatGlobal symbol "$nachricht" requires explicit package name at ./FHEM/99_MyUtils.pm line 79.
fhem.cfg:
99_MyUtils.pm
sub SonosNachrichtDo($nachricht)
  fhem("set Sonos_Buero Speak 40 de $nachricht");
justme1968
parameter übergabe in perl funktioniert anders. z.b. so:sub SonosNachrichtDo($)
  my ($nachricht) = @_;
herrmie
danke sehr. Ich sollte mir mal ein perl tutorial durchlesen. :)
Grüße,
