Wechsel von Max Cube zu CUL
Begonnen von Mheiner1108, 25 März 2016, 21:41:08
Mheiner1108
Hallo zusammen
Habe ein Max Starter Set mit Cube Heizkörper Thermostat und Wand Thermostat gekauft.
Wenn alles funktioniert möchte ich langsam auf Fhem umsteigen und den Cube zum Cuno umflashen.
Jetzt habe ich im Wiki Bereich zum max System gelesen
das einmal am Cube angemeldete Thermostate nicht mehr mit einen Cul genutzt werden können.
Wie ist das gemeint? Wenn ich den Thermostat resette kann er trotzdem nicht am umgeflashten Cuno angelernt werden?
Bevor ich jetzt alle Komponenten am Cube anmelde hoffe ich Infos von Euch, dass ein Wechsel möglich ist.
Viele grüße
Mheiner
rubbertail
Man muss die Thermostate zurücksetzen und am CUL neu anlernen - kein Problem, dauert nur. Hab ich hinter mir. Dann aber nur noch über Fhem steuerbar.
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
Mheiner1108
Hallo ruberrtail
Prima dann kann ich jetzt los legen  :)
Vielen Dank
Gruß Mheiner
Kopterframe
Hallo in die Runde,
Will meinen Cube auch umflashen. Gibt es eine Anleitung wie ich den  Cube dann  in Fhem einbinde und das Wochen Programm übertrage?
Danke Heiko
FHEM aufRaspberry/ Cube_Max mit Culfw/  Cul_FS20
Max Thermostate/ Wandthemostat/Eib KNX
rubbertail
SIehe in der Commandref unter "CUL" (der Cube wird, wenn über USB betrieben, als CUL, wenn über Netzwerk betrieben als CUNO eingebunden), dann unter CUL_MAX und dann unter MAX. Du brauchst alles drei.
Alles schon dokumentiert. :)
