HM-LC-BL1-FM defekt??
Begonnen von hankyzoolander, 16 Oktober 2016, 18:07:06
Pfriemler
Zitat von: hankyzoolander am 18 Oktober 2016, 08:45:02
...Wenn ich set<gerät> pair setze, fing vorher die Led am actor an zu blinken.
Ja, ich.
Zitatserial - wrong length or Reading D-serialNr not present
Wird das Gerät wie von Dir versucht zu pairen, funktioniert das nur, wenn die Serial Deines Gerätes als Reading hinterlegt ist oder von Dir angegeben wurde. Pairen per Seriennummer funktioniert jedoch nicht zuverlässig bei allen Geräten. Deswegen habe ich in #6 auch hmPairForSec empfohlen. Mir ist nach wie vor nicht klar, warum das nicht funktioniert.
hankyzoolander
clear msgEvents
getConfig
list
   DEF        34D452
   IODev      nanoCUL2
   LASTInputDev nanoCUL2
   MSGCNT     1
   NAME       HM_34D452
   NOTIFYDEV  global
   NR         296
   NTFY_ORDER 50-HM_34D452
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   hmPairSerial MEQ1893251
   nanoCUL2_MSGCNT 1
   nanoCUL2_RAWMSG A1A01800034D452F143212800054D45513138393332353130010100::-64:nanoCUL2
   nanoCUL2_RSSI -64
   nanoCUL2_TIME 2016-10-18 09:56:22
   protCmdDel 3
   protResnd  3 last_at:2016-10-19 10:25:06
   protResndFail 1 last_at:2016-10-19 10:25:11
   protSnd    1 last_at:2016-10-19 10:24:50
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_nanoCUL2 cnt:1 avg:-64 lst:-64 max:-64 min:-64
   Readings:
     2016-10-18 09:56:22   D-firmware      2.8
     2016-10-18 09:56:22   D-serialNr      MEQ1893251
     2016-10-18 10:03:14   level           set_100
     2016-10-19 10:25:11   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     Regl_00.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   27
     cSnd       11F1432134D4520201C8,01F1432134D45200040000000000
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A011F1432134D4520201C8
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0005
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +34D452,00,00,00
       nextSend   1476777382.6842
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         34D452
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        01
       Io:
         nanoCUL2   -62
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_nanocul2:
         avg        -64
         cnt        1
         lst        -64
         max        -64
         min        -64
     Tmpl:
   IODev      nanoCUL2
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     2_defReg+raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ1893251
   subType    blindActuator
   webCmd     up:down:stop
betateilchen  <--- my personal hero
hankyzoolander
Das folgende steht im Log der von Fhem angelegt wurde
2016-10-16_17:56:22 HM_34D452 D-firmware: 2.8
2016-10-16_17:56:22 HM_34D452 D-serialNr: MEQ1893251
2016-10-16_18:13:12 HM_34D452 level: set_0
2016-10-16_18:13:12 HM_34D452 set_0
2016-10-16_18:13:16 HM_34D452 set_stop
2016-10-16_18:13:21 HM_34D452 IOerr
2016-10-16_18:14:28 HM_34D452 IOerr
2016-10-16_18:15:35 HM_34D452 IOerr
2016-10-16_18:17:36 HM_34D452 R-pairCentral: set_0xF14321
2016-10-16_18:18:36 HM_34D452 IOerr
2016-10-16_18:46:52 HM_34D452 D-firmware: 2.8
2016-10-16_18:46:52 HM_34D452 D-serialNr: MEQ1893251
2016-10-16_18:47:43 HM_34D452 ResndFail
2016-10-16_18:47:43 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-16_18:48:47 HM_34D452 ResndFail
2016-10-16_18:48:47 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-16_18:54:10 HM_34D452 R-pairCentral: set_0xF14321
2016-10-16_18:54:28 HM_34D452 ResndFail
2016-10-16_18:54:28 HM_34D452 MISSING ACK
2016-10-16_18:55:22 HM_34D452 ResndFail
2016-10-16_18:55:22 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-16_18:56:41 HM_34D452 ResndFail
2016-10-16_18:56:41 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-16_19:00:55 HM_34D452 level: set_0
2016-10-16_19:00:55 HM_34D452 set_0
2016-10-16_19:01:03 HM_34D452 set_stop
2016-10-16_19:01:08 HM_34D452 level: set_100
2016-10-16_19:01:08 HM_34D452 set_100
2016-10-16_19:01:11 HM_34D452 ResndFail
2016-10-16_19:01:11 HM_34D452 MISSING ACK
2016-10-16_19:03:17 HM_34D452 D-firmware: 2.8
2016-10-16_19:03:17 HM_34D452 D-serialNr: MEQ1893251
2016-10-16_19:09:14 HM_34D452 ResndFail
2016-10-16_19:09:14 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-16_19:55:17 HM_34D452 ResndFail
2016-10-16_19:55:17 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-16_19:59:50 HM_34D452 ResndFail
2016-10-16_19:59:50 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-16_20:04:22 HM_34D452 ResndFail
2016-10-16_20:04:22 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-16_20:04:59 HM_34D452 level: set_90
2016-10-16_20:05:00 HM_34D452 set_90
2016-10-16_20:05:20 HM_34D452 ResndFail
2016-10-16_20:05:20 HM_34D452 MISSING ACK
2016-10-17_08:41:13 HM_34D452 ResndFail
2016-10-17_08:41:13 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-17_09:15:20 HM_34D452 ResndFail
2016-10-17_09:15:20 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-17_09:49:04 HM_34D452 ResndFail
2016-10-17_09:49:04 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-17_11:43:32 HM_34D452 ResndFail
2016-10-17_11:43:32 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-17_11:44:30 HM_34D452 level: set_80
2016-10-17_11:44:30 HM_34D452 set_80
2016-10-17_11:44:38 HM_34D452 set_stop
2016-10-17_11:44:41 HM_34D452 level: set_100
2016-10-17_11:44:41 HM_34D452 set_100
2016-10-17_11:44:46 HM_34D452 ResndFail
2016-10-17_11:44:46 HM_34D452 MISSING ACK
2016-10-17_11:46:05 HM_34D452 ResndFail
2016-10-17_11:46:05 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-17_11:48:08 HM_34D452 ResndFail
2016-10-17_11:48:08 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-17_11:50:54 HM_34D452 ResndFail
2016-10-17_11:50:54 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-17_11:52:22 HM_34D452 ResndFail
2016-10-17_11:52:22 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-17_11:54:26 HM_34D452 ResndFail
2016-10-17_11:54:26 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-17_11:57:28 HM_34D452 ResndFail
2016-10-17_11:57:28 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-18_08:29:49 HM_34D452 ResndFail
2016-10-18_08:29:49 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-18_08:34:34 HM_34D452 ResndFail
2016-10-18_08:34:34 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-18_09:12:08 HM_34D452 ResndFail
2016-10-18_09:12:08 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-18_09:14:24 HM_34D452 level: set_0
2016-10-18_09:14:24 HM_34D452 set_0
2016-10-18_09:14:27 HM_34D452 set_stop
2016-10-18_09:14:41 HM_34D452 ResndFail
2016-10-18_09:14:41 HM_34D452 MISSING ACK
2016-10-18_09:19:35 HM_34D452 ResndFail
2016-10-18_09:19:35 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-18_09:24:03 HM_34D452 ResndFail
2016-10-18_09:24:03 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-18_09:25:20 HM_34D452 ResndFail
2016-10-18_09:25:20 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-18_09:28:33 HM_34D452 ResndFail
2016-10-18_09:28:33 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-18_09:48:08 HM_34D452 ResndFail
2016-10-18_09:48:08 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-18_09:52:06 HM_34D452 ResndFail
2016-10-18_09:52:06 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-18_09:52:59 HM_34D452 ResndFail
2016-10-18_09:52:59 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-18_09:56:22 HM_34D452 D-firmware: 2.8
2016-10-18_09:56:22 HM_34D452 D-serialNr: MEQ1893251
2016-10-18_09:57:36 HM_34D452 ResndFail
2016-10-18_09:57:36 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-18_09:59:25 HM_34D452 ResndFail
2016-10-18_09:59:25 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-18_10:02:32 HM_34D452 ResndFail
2016-10-18_10:02:32 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-10-18_10:03:14 HM_34D452 level: set_100
2016-10-18_10:03:14 HM_34D452 set_100
2016-10-18_10:03:30 HM_34D452 ResndFail
2016-10-18_10:03:30 HM_34D452 MISSING ACK
2016-10-19_10:25:11 HM_34D452 ResndFail
2016-10-19_10:25:11 HM_34D452 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Hast Du mal versucht mit
set nanoCUL2 hmPairSerial MEQ1893251
zu pairen? Kannst Du ruhig öfters machen. Blinkert dann die LED am Aktor? Kein Reset kein Löschen bitte!
LuckyDay
ZitatnanoCUL2_RAWMSG A1A01800034D452F143212800054D45513138393332353130010100::-64:nanoCUL2
Wenn ich die Message anschaue ist der Aktor definitiv gepairt
Ich würde wahrscheinlich noch mal stromlos machen, Werksreset,
und mal richtig mitsniffen mit Fhem, mit den Teil-Messages kann man nichts anfangen.
Werksreset würde ich nicht machen, aber stromlos ist ne gute Idee. Das wirkt auch manchmal Wunder.
hankyzoolander
#21
Stromlos gemacht (Automat raus, Null abgeklemmt)
Null wieder dran, Automat wieder rein.
Aktor fängt an kurz zu blinken.
clear,getConfig,set pair,versucht neu anzulernen,raspi reboot, cul abgezogen und neu angesteckt nichts gebracht.
Da ich 2 Stück nebeneinander betreibe(für jeden Rollo einen), bin ich echt am überlegen da der andere ja wunderbar funktioniert an ihn einfach 2 Schütze zu machen. Quasi die Steuerspannung der Schütze zu schalten. Einer für rauf einer für runter.
Der Aktor der jetzt streikt baue ich dann aus. Evt wenn ich mich noch etwas länger über ihn ärgere, werde ich ihn wohl mit der Cnc Fräse zerfräsen. ;-)
Habe ich bei mir bei allen Fenstern gemacht die zweiflüglig sind und wegen der Größe zwei getrennte Rolladen montiert sind. Da gibt es kleine Entkopplungsrelais für diesen Zweck. Ich suche Dir mal die Bezeichnung raus.
hankyzoolander
so, habe das Gerät ihn Fhem gelöscht. Aus trotz.
Logfile gelöscht.
Fhem reboot
Aktor Werkreset
Cul pairforsec 600
Aktor Pairingmode,nachdem er mit dem blinken fertig war, kurz Rollo ein stück runter dann wieder hoch gefahren.
zurück an den  Pc
Was soll ich sagen???
ER funktioniert wieder!!!
Geht wunderbar  :) :)
Jetzt mal ernsthaft Leute, das ist doch echt krank oder?
Wär aber super wenn du mir sagen könntest welche Relais du da im Einsatz hast (nur für den Fall der Fälle)  ;)
Und nochmal danke an alle für eure Hilfe und Tips
