Unknown Command my
Begonnen von marcel2803, 20 Oktober 2016, 08:34:10
dev0
Ein 'cat fhem.cfg' könnte Dir vll etwas anzeigen, bin mir aber nicht sicher ob und wie cat Steuerzeichen datstellt.
Ich würde: den def-Inhalt kopieren und in einen ascii Editor kopieren, das Device löschen, ein Neues anlegen, den kopierten def-Inhalt checken, neu in die Zwischenablage kopieren und ins neue Device kopieren. Dann mal weiter gucken...
schka17
Mit cat konnte ich die Steuerzeichen auch nicht erkennen, da müsste schon ein hexeditor her. Ich behaupte auch nicht dass es Steuerzeichen sind, sah nur bei mir damals genauso aus. Bitte nicht lachen, ich habe es einfach ins windows notepad kopiert und wieder zurück, dann sind etwaige Steuerzeichen weg.
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
dev0
Ist aber gut Möglich, ich kenne diesen Effekt auch.
marcel2803
So ich habe jetzt den Scripts einmal neu erstellt. Er hatte wohl ein Problem in der Zeile mit dem command system. Denn sobald ich diese Zeile (ohne Steuerzeichen) hineinkopiert habe, trat der Fehler auf. Also die Zeile händisch abgetippt und jetzt gehts.
Vielen Dank an alle  :D
