FHEM hört nichts mehr vom KNX
Begonnen von AlexT1980, 23 Oktober 2016, 09:40:13
AlexT1980
Hallo Leute,
ich habe vor zwei Wochen den FHEM in Verbindung mit knxd auf einem Paspi 3 mit Raspbian erfolgreich aufgesetzt und es lief alles einwandfrei. Der FHEM erkannte auch schon einige Geräte und ich habe angefangen die Lampen etc in Räume aufzuteilen und dort System reinzubringen.
Nun wollte ich gestern weiter machen und startete meinen Raspi und sihe da FHEM empfängt vom KNX Bus nicht mehr. Die vorher Konfigurierten Schaltbaren Lampen funktionieren auch nicht mehr. Alles tot quasi.
Der KNXd is aktiv, die IP und die KNX Adresse stimmt. In FHEM wird KNX als initialized angezeigt. Im Log gibts in Verbindung mit KNX keine Fehler. Sieht alles gut aus und trotzdem hört er vom KNX nichts mehr.
Ich habe schon meinen Router ressettet, das IP Modul mal neu gestartet etc. hat aber nicht geholfen.
Hat jemand eine Idee wie ich dem Problem auf schliche kommen kann? Bzw. wo ich noch nachschauen könnte ob ein Problem vorliegt?
Alex
