[Closed] Hat jemand einen Tipp zur 3er Kombi HM-CC-RT / HM-TC-IT / HM-Sec-SCo
Begonnen von cortmen, 30 Oktober 2016, 14:05:08
cortmen
Ich habe den HM-Sec-SCo mit dem HM-TC-IT verbunden.
Symbol für Fenster offen / geschlossen wird angezeigt.
Der HM-CC-RT war bereits sauber über die Kanäle *_Climate und *_Weather
angebunden. Über *_WindowRec natürlich nicht, weil es soll ja über den HM-TC-IT
den Öffungsvorgang mitbekommen.
Mein Problem ist:
Der HM_WandThermo_Wozi_WindowRec Kanal bekommt brav das Fenster offen Symbol
vom HM_Sec_Terasse mitgeteilt. Es ist eine Temperaturabsenkung auf 12°C eingestellt.
Jetzt sollte ja eigentlich der  HM-CC-RT vom HM-TC-IT die Temperaturabsenkung mitgeteilt bekommen.
Und nach dem schließen des Fensters wieder auf exakte Temperatur vor dem Absenkung einstellen werden.
Wenn ich am RT etwas drehe oder kurz die Boosttaste drücke, steht der Werte desired-temp 12.0 plötzlich
im Display.
Wenn ich das Fenster schließe, steht auch nach einer langen Wartezeit immer noch desired-temp
12.0 im Display.
HMInfo gibt keine Fehler aus.
peerXref done:
x-ref list
    HM_RT_Wozi_Climate => HM_WandThermo_Wozi_Climate
    HM_RT_Wozi_Weather => HM_WandThermo_Wozi_Weather
    HM_Sec_Terasse => HM_WandThermo_Wozi_WindowRec
    HM_WandThermo_Wozi_Climate => HM_RT_Wozi_Climate
    HM_WandThermo_Wozi_Weather => HM_RT_Wozi_Weather
    HM_WandThermo_Wozi_WindowRec => HM_Sec_Terasse
Wenn ich get config auf den HM-CC-RT mache, sind wieder alle Werte
da. Auch die desired-temp ist wieder der "alte" richtige Wert.
*** Hat sich erledigt ***
Batterie raus am RT, get config - jetzt passt wieder alles.
Allerdings dachte ich nicht, dass die Temperaturabsenkung und Wiederherstellung
der alte Werte auch die 2:30Min Zeitspanne benötigen.
