Sternzeichen-Modul?
Begonnen von Frank13, 20 Oktober 2016, 20:08:59
Frank13
Hallo allerseits!
Ich versuche gerade, bei meinem FHEM-System den WAF (Women Aceptance Factor) zu erhöhen... ;-)
Gibt es eine Möglichkeit, die aktuellen Sternzeichen / Tierkreiszeichen anzuzeigen? Hat da jemand schon ein Modul für?
Frank
DeeSPe
Gibt es da keinen Kalender dafür?
Dann könnte man doch das Calendar Modul nehmen...
Dan
Michael
Moin Frank13
Ich habe in der 99_myUtils.pm folgende Sub eingefügt.
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
use Date::Calc qw(:all);
sub
myUtils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
sub sternzeichen($)
  my ($name) = @_;
  my ($year,$month,$day, $hour,$min,$sec) = Today_and_Now();
return "Wassermann"  if ($month ==  1 && $day >= 21 || $month ==  2 && $day <= 19);
return "Fische"      if ($month ==  2 && $day >= 20 || $month ==  3 && $day <= 20);
return "Widder"      if ($month ==  3 && $day >= 21 || $month ==  4 && $day <= 20);
return "Stier"       if ($month ==  4 && $day >= 21 || $month ==  5 && $day <= 21);
return "Zwilling"    if ($month ==  5 && $day >= 22 || $month ==  6 && $day <= 21);
return "Krebs"       if ($month ==  6 && $day >= 22 || $month ==  7 && $day <= 23);
return "Löwe"        if ($month ==  7 && $day >= 24 || $month ==  8 && $day <= 23);
return "Jungfrau"    if ($month ==  8 && $day >= 24 || $month ==  9 && $day <= 23);
return "Waage"       if ($month ==  9 && $day >= 24 || $month == 10 && $day <= 23);
return "Skorpion"    if ($month == 10 && $day >= 24 || $month == 11 && $day <= 22);
return "Schütze"     if ($month == 11 && $day >= 23 || $month == 12 && $day <= 22);
return "Steinbock"   if ($month == 12 && $day >= 23 || $month ==  1 && $day <= 20);
Und dann, zb bei mir, im KS300 (Wetterstadion) Device ein userReadings sternzeichen { sternzeichen("KS300") }
eingefügt.
Das stammt noch aus meiner Anfagszeit, die ist aber auch noch nicht vorbei.  ::)
Die Experten hier werden darüber auch nur schmunzeln.  :-[
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
igami
#3
Man könnte das auch über das holiday Modul machen.
Sternzeichen.holiday
# Intervall: 4 <MM-DD> <MM-D> <Text>
4 01-21 02-19 Wassermann
4 02-20 03-20 Fische
4 03-21 04-20 Widder
4 04-21 05-21 Stier
4 05-22 06-21 Zwilling
4 06-22 07-23 Krebs
4 07-24 08-23 Löwe
4 08-24 09-23 Jungfrau
4 09-24 10-23 Waage
4 10-24 11-22 Skorpion
4 11-23 12-22 Schütze
4 12-23 01-20 Steinbock
define Sternzeichen holiday
ToDo: AVScene, FluxLED
Frank13
Hallo allerseits!
Vielen Dank für die Ideen! Bei mir wird es wohl die Version von Michael werden. Per Calendar-Modul ginge wohl auch, aber wenn ich eine Möglichkeit ohne zusätzlichen Internetzugriff kriegen kann, nehme ich lieber die.
Meine Anfangszeit hat gerade erst begonnen - parallel zu einer kompletten Haussanierung...
Frank
Prof. Dr. Peter Henning
Auch wenn ich Astrologie für anti-aufklärerischen Schwachsinn halte:
Die Idee einer astronomischen Anzeige für FHEM halte ich für ganz nett. So im Stil einer der weltbekannten alten Uhren: http://marienkirche-rostock.de/html/astr.html
Also: Zeit (lokal, astronomisch), Datum, Jahreszeit, Sonnen/Mondauf- und untergangszeiten, Mondphase, von mir aus auch Sternzeichen, Himmelsauschnitt am Nachthimmel auf Wunsch, Stundenschlag mit Glockenspiel.
Vielleicht auch noch Wettervorhersage, so wie hier: http://www.donnerwetter.de/donnerwetter/luegt-das-wetterhaeuschen_cid_10093.html
Man könnte das durch ein SVG-Widget realisieren, das über Javascript animiert wird und ab und zu ein update von fhem bekommt.
pah
DeeSPe
4 04-21 05-21 Stier
4 06-22 07-23 Krebs
4 07-24 08-23 Löwe
4 09-24 10-23 Waage
Die Lösung finde ich genial!!!
Brauche es zwar (noch) nicht, aber danke dafür.
Dan
