Fernsteuerung peeren
Begonnen von mipi, 25 Oktober 2016, 08:28:11
mipi
Ich bin nur ein Gelegenheitstäter verzeit:
Ich versuche eine Fernbedienung (HM-RC-12-B) mit einer Steckdose (HM-LC-SW1-PL2) zu peeren.
ein set Remote01Btn_02 peerChan 0 RadioSchlafzimmer single wird mit
Unknown argument peerChan, choose one of clear getConfig getRegRaw peerBulk regBulk regSet sign
quittiert.
Versuche ich nun set Remote01Btn_02 peerBulk RadioSchlafzimmer muss ich den Knopf zwei Mal (oder öfter) drücken.
Deaktiviere ich das act_on_Remote01Btn_02short raus, das bisher geschaktet hat, funktioniert nüscht mehr.
Ich bin auf dem Holzweg, oder? Ist doch aber prinzipiell sinnvoll das notify durch ein peering zu ersetzen, richtig? Trau mich gar nicht an die 6-Fach Taster ran ...
Gruß Micha
__________________________________________________
Gruß aus'm Wedding
RPi         Maxlan               HMCFGLAN           TT
PiUSV     3 Max!-Therm    div. Homematic
marvin78
In so einem Fall ist es immer gut, ein list von den beteiligten Devices zu posten (siehe angepinnte Beiträge im Anfängerbereich), sonst wird das hier zur Raterei.
mipi
List Steckdose
   DEF        3538E4
   HMLAN1_MSGCNT 9
   HMLAN1_RAWMSG RFA7DB092,0001,E1D94F77,FF,FFC6,0980023538E41111110101C80045
   HMLAN1_RSSI -58
   HMLAN1_TIME 2016-10-25 08:18:43
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     9
   NAME       RadioSchlafzimmer
   NOTIFYDEV  global
   NR         112
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:09 - t:02 s:3538E4 d:111111 0101C80045
   protLastRcv 2016-10-25 08:18:43
   protSnd    9 last_at:2016-10-25 08:18:43
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:8 lst:-69 avg:-65.12 min:-69 max:-62
   rssi_at_HMLAN1 max:-58 min:-65 avg:-60.88 cnt:9 lst:-58
   Readings:
     2016-10-25 08:18:43   CommandAccepted yes
     2016-06-06 16:50:35   D-firmware      2.4
     2016-06-06 16:50:35   D-serialNr      MEQ0019531
     2016-06-14 14:27:45   PairedTo        0x111111
     2016-06-06 16:51:01   R-pairCentral   0x111111
     2016-06-06 16:51:02   R-powerUpAction off
     2016-06-06 16:51:02   R-sign          off
     2016-06-14 14:27:45   RegL_00.        02:01 0A:11 0B:11 0C:11 15:FF 18:00 00:00
     2016-06-14 14:27:46   RegL_01.        08:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2016-10-25 08:18:43   deviceMsg       on (to VCCU)
     2016-10-25 08:18:43   level           100
     2016-10-25 08:18:43   pct             100
     2016-06-14 14:27:43   powerOn         2016-06-14 14:27:43
     2016-10-25 08:18:43   recentStateType ack
     2016-10-25 08:18:43   state           on
     2016-10-25 08:18:43   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   9
     cSnd       111111113538E40201000000,111111113538E40201C80000
     dlvlCmd    ++A0111111113538E40201C80000
     mId        00A1
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +3538E4,00,00,00
       nextSend   1477376323.65033
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         3538E4
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        09
       Io:
         HMLAN1     -56
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -65.125
         cnt        8
         lst        -69
         max        -62
         min        -69
       At_hmlan1:
         avg        -60.8888888888889
         cnt        9
         lst        -58
         max        -58
         min        -65
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.4
   model      HM-LC-SW1-PL2
   peerIDs    00000000,
   room       devSteckdosen
   serialNr   MEQ0019531
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
List Remote
   DEF        342B28
   HMLAN1_MSGCNT 7
   HMLAN1_RAWMSG E342B28,0000,E1D94ECA,FF,FFC0,188440342B28000000025C
   HMLAN1_RSSI -64
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     7
   NAME       Remote01
   NOTIFYDEV  global
   NR         439
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Remote01Btn_01
   channel_02 Remote01Btn_02
   channel_03 Remote01Btn_03
   channel_04 Remote01Btn_04
   channel_05 Remote01Btn_05
   channel_09 Remote01Btn_09
   lastMsg    No:18 - t:40 s:342B28 d:000000 025C
   rssi_at_HMLAN1 max:-57 min:-64 avg:-62 cnt:7 lst:-64
   Readings:
     2016-10-18 22:17:04   RegL_00.
     2016-10-18 22:07:18   powerOn         2016-10-18 22:07:18
     2016-10-18 22:07:18   recentStateType info
     2016-10-25 08:10:36   state           MISSING ACK
     2016-10-25 07:27:43   trigger         Short_2
     2016-10-25 07:27:43   trigger_cnt     2
   Helper:
     HM_CMDNR   24
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +342B28,00,00,00
       nextSend   1477376323.48224
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         342B28
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        18
       Io:
         HMLAN1     -62
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -62
         cnt        7
         lst        -64
         max        -57
         min        -64
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   expert     2_full
   room       CUL_HM
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Gruß aus'm Wedding
marvin78
Wenn ich das richtig sehe, ist deine Remote nicht richtig gepairt. Wiederhole mal das pairing.
mipi
Ich habe das mal versucht neu zu machen
   DEF        342B28
   HMLAN1_MSGCNT 136
   HMLAN1_RAWMSG E342B28,0000,E21FB250,FF,FFC7,2F8440342B28000000026C
   HMLAN1_RSSI -57
   HMLAN1_TIME 2016-10-25 09:35:35
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     136
   NAME       Remote01
   NOTIFYDEV  global
   NR         439
   STATE      Remote01Btn_02 Short
   TYPE       CUL_HM
   channel_06 Remote01_Btn_06
   channel_07 Remote01_Btn_07
   channel_08 Remote01_Btn_08
   channel_0A Remote01_Btn_10
   channel_0B Remote01_Btn_11
   channel_0C Remote01_Btn_12
   lastMsg    No:2F - t:40 s:342B28 d:000000 026C
   protCmdPend 4 CMDs_pending
   protLastRcv 2016-10-25 09:35:35
   protSnd    106 last_at:2016-10-25 09:29:26
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HMLAN1 max:-57 min:-72 avg:-61.54 cnt:136 lst:-57
   Readings:
     2016-10-25 09:29:13   CommandAccepted yes
     2016-10-25 09:29:12   D-firmware      1.3
     2016-10-25 09:29:12   D-serialNr      LEQ1259111
     2016-10-25 09:29:13   PairedTo        0x111111
     2016-10-25 09:17:04   R-backAtKey     on
     2016-10-25 09:17:04   R-backAtMotion  on
     2016-10-25 09:17:04   R-backOnTime    5 s
     2016-10-25 09:29:13   R-pairCentral   0x111111
     2016-10-25 09:29:13   RegL_00.          02:01 0A:11 0B:11 0C:11 0D:C0 0E:05 00:00
     2016-10-25 09:35:35   battery         ok
     2016-10-25 09:35:35   state           Remote01Btn_02 Short
   cmdStack:
     ++A001111111342B2802013538E40100
     ++A001111111342B2802053538E40104
     ++A001111111342B2802080100
     ++A001111111342B280206
   Helper:
     HM_CMDNR   47
     cSnd       01111111342B280C040000000001,01111111342B280C03
     mId        002A
     rxType     4
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1477380935.78831
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         342B28
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        2F
       Io:
         HMLAN1     -55
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   02
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -61.5441176470588
         cnt        136
         lst        -57
         max        -57
         min        -72
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   expert     2_full
   firmware   1.3
   model      HM-RC-12-B
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ1259111
   subType    remote
besser?
Mir ist (nach Studium der Doku) allerdings nicht klar, ob ich die Fernbedienung einmal oder alle Tasten einzeln pairen muss. Es hat ja bisher geklappt (mit orangener Diode).
Micha
Gruß aus'm Wedding
warcraft123
muss das "set Remote01Btn_02 peerChan 0 RadioSchlafzimmer single"
nicht "set Remote01Btn_02 peerChan 0 RadioSchlafzimmer single set"
