HM-LC-Dim1-PWM-CV lässt sich über HM-CFG-LAN nicht pairen
Begonnen von mrichwin, 10 Oktober 2016, 21:01:45
mrichwin
ich kann den o.g. 24V-Dimmer nicht richtig mit FHEM über meinen HM-CFG-LAN pairen. Ich betreibe hier eine  ansonsten gut laufende Installation mit > 20 HM Komponenten an einem aktuellen FHEM.
Der HM-CFG-LAN ist auf Firmware 0.965. Der Dimmer wurde bereits einmal umgetauscht, ohne Erfolg.
Beim Pairen findet der HM-CFG-LAN sehr wohl den Dimmer - das Device wird wie folgt angelegt:
(xxxxxx = ID des Gerätes)
define HM_xxxxxx CUL_HM xxxxxx
attr HM_xxxxxx room CUL_HM
define FileLog_HM_xxxxxx FileLog ./log/HM_xxxxxx-%Y.log HM_xxxxxx
attr FileLog_HM_xxxxxx logtype text
attr FileLog_HM_xxxxxx room CUL_HM
Mehr gibt es nicht. Im Webinterface ist dann der Status des Device "???".
Im Logfile finde ich
2016.10.10 20:37:21 2: CUL_HM Unknown device HM_xxxxxx is now defined
2016.10.10 20:37:21 2: autocreate: define HM_xxxxxx CUL_HM xxxxxx
2016.10.10 20:37:21 2: autocreate: define FileLog_HM_xxxxxx FileLog ./log/HM_xxxxxx-%Y.log HM_xxxxxx
Weiteres (z.B. set getConfig) liefert immer nur Timeouts.
Hat da irgendjemand eine Idee?
Danke & Gruß
Matthias
#1
Hallo Matthias,
poste mal bitte das Ergebnis von einem list HM_xxxxxx
Was passiert wenn Du wiederholt Anlernen drückst?
ZitatAktivieren Sie zunächst den Anlernmodus am FunkDimmaktor.
• Halten Sie die Kanaltaste für mindestens 4
Sekunden gedrückt. Dauerhaftes Blinken der
Geräte-LED signalisiert den Anlernmodus.
mrichwin
Hi Otto,
danke für die schnelle Reaktion. Hier das Ergebnis von "list HM_xxxxxx": (Ich habe die DEF jetzt mal drin gelassen, ist mir zu aufwändig :-) .)
   DEF        3356BF
   HMLAN1_MSGCNT 6
   HMLAN1_RAWMSG E3356BF,0000,0021F670,FF,FFBA,0984103356BF000000060100008000
   HMLAN1_RSSI -70
   HMLAN1_TIME 2016-10-10 21:06:18
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     6
   NAME       HM_3356BF
   NOTIFYDEV  global
   NR         436
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:09 - t:10 s:3356BF d:000000 060100008000
   protCmdDel 1
   protLastRcv 2016-10-10 21:06:18
   protResnd  3 last_at:2016-10-10 21:06:23
   protResndFail 1 last_at:2016-10-10 21:06:28
   protSnd    1 last_at:2016-10-10 21:06:08
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-61.16 min:-70 max:-58 lst:-70 cnt:6
   Helper:
     Dblog:
       Poweron:
         Mydblog:
           TIME       1476126364.64006
           VALUE      2016-10-10 21:06:04
       State:
         Mydblog:
           TIME       1476126388.69463
           VALUE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   Readings:
     2016-10-10 21:06:04   powerOn         2016-10-10 21:06:04
     2016-10-10 21:06:18   recentStateType info
     2016-10-10 21:06:28   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     Regl_00.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   9
     PONtest    0
     cSnd       ,011706743356BF00040000000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +3356BF,00,00,00
       nextSend   1476126378.95907
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         3356BF
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        09
       Io:
         HMLAN1     -68
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -61.1666666666667
         cnt        6
         lst        -70
         max        -58
         min        -70
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   room       CUL_HM
Wiederholtes Anlernen zeigt keine Änderung, die LED blinkt 20 s und geht dann wieder aus. (Vorher den HM-CFG-LAN mit set HMLAN1 hmPairForSec ... scharf geschaltet!) Auch zwischenzeitliches Resetten des Dimmers (innerhalb der Anlernzeit nochmal > 4 s Taster betätigen) bringt nichts.
Elektrisch funktioniert der Dimmer soweit. Die Spannung ist soweit hier messbar auch stabil bei 24 V (allerdings nur mit dem Digitalmultimeter gemessen).
Andere HM-Devices in unmittelbarer Nähe des Dimmers funktionieren - ein Reichweitenproblem scheint daher auch nicht vorzuliegen.
Danke & Gruß
Matthias
Hallo Matthias,
ich denke, der hat nicht mal angefangen anzulernen. Also der Dimmer sendet eine "minimalconfig" durch drücken der Anlerntaste aber er bekommt ja nicht mal ein set_<hmId> zurück.
Ich denke da stimmt was mit dem set HMLAN1 xxx nicht, Dein IO geht nicht in den pairing Modus?!
Bin ich etwas ratlos, vielleicht kann Martin helfen.
martinp876
Ist auch echt sinnlos die hmid auszublenden. Jeder in funktreichweite kann sie im Klartext lesen, nur wir ausserhalb des Senders nicht. Wozu?
Logge die rohmessages (sniffen). Wir sehen nicht ob die anlernmsg kommt
mrichwin
ich habe wie hier (http://www.fhemwiki.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen) beschrieben mal "gesnifft". Mit "set HMLAN1 hmPairForSec 120" das Pairing eingeschaltet (steht dann auch so in den Attributen). Dabei ist nur eine Nachricht vom fraglichen Device 3356BF gekommen:
2016.10.15 17:21:57.909 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2563FA   stat:0000 t:16BF87C2 d:FF r:FFB0     m:E5 8610 2563FA 000000 0AA8D6093101
2016.10.15 17:22:09.064 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E28B2BC   stat:0000 t:16BFB358 d:FF r:FFC3     m:E3 8610 28B2BC 000000 0AA0CF101200
2016.10.15 17:22:10.069 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248D2B   stat:0000 t:16BFB747 d:FF r:FFC8     m:78 8610 248D2B 000000 0AA0D1080018
2016.10.15 17:22:12.981 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.10.15 17:22:12.992 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0706658 d:1EA093 O:170674 t:16BFC2B9 IDcnt:0028 L:18 %
2016.10.15 17:22:13.415 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3356BF   stat:0000 t:16BFC459 d:FF r:FFB9     m:18 8400 3356BF 000000 2700674C45513134353637343820410100
2016.10.15 17:22:29.957 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F4BE9   stat:0000 t:16C004F8 d:FF r:FFBB     m:EE 8670 1F4BE9 000000 00D03B
2016.10.15 17:22:35.667 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E30E3C6   stat:0000 t:16C01B49 d:FF r:FFBD     m:5B 8670 30E3C6 000000 00A644
2016.10.15 17:22:37.988 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.10.15 17:22:37.998 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0706658 d:1EA093 O:170674 t:16C0246B IDcnt:0028 L:18 %
2016.10.15 17:22:50.037 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E206806   stat:0000 t:16C0536B d:FF r:FFAE     m:82 8670 206806 000000 00D33A
2016.10.15 17:22:53.446 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E25579F   stat:0000 t:16C060BF d:FF r:FFCE     m:D3 8610 25579F 000000 0AA0D1100018
Für Ideen bin ich dankbar...
Danke & Gruß
Matthias
LuckyDay
martinp876
Was unerklärlich ist: nach der Nachricht müsste hmlan die config senden. Offensichtlich kommt nichts.
Hmpairforsec ist sicher noch aktiv und hmlan ist im Zustand dass gesendet werden kann? Transmitter ist ok?
Stehen im device messages zum senden? Cmds pending?
mrichwin
... Ich habe mal weiter getestet. Ich kann überhaupt keine Devices mehr pairen! Gleiches Verhalten wie oben bei einem Schaltaktor (Zwischenstecker), den ich mit "set unpair" und "delete device" herausgenommen habe.
Um  die letzte Rückfrage zu beantworten: hmpairforsec war aktiv, keine CDs pending im device, erst, wenn ich dann z. B. ein  get config mache. Endet immer mit timeout.
Habt ihr Ideen, wo ich suchen kann?
Danke & Gruß
Matthias
martinp876
das ist mir unklar.
kannst du schon einmal das IODev setzen?
Schicke einmal einen kompletten Datensatz:
- sniffen des Pairen
- list des Device direkt nach dem Config drücken (sind cmds in der queue?)
- list des IODevice
- list des Device wenn alles vorbei ist (sind cmds gelöscht worden?)
mrichwin
danke für's Kümmern. Hier also
1. Das Sniffen des Pairing-Versuchs. Das Device ist die 20C288, Zeile 6.
2016.10.23 17:34:33.656 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.10.23 17:34:33.665 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0706658 d:1EA093 O:170674 t:055D0314 IDcnt:0028 L:6 %
2016.10.23 17:34:34.479 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2D5B73   stat:0000 t:055D0638 d:FF r:FFC6     m:73 8470 2D5B73 000000 00C937
2016.10.23 17:34:44.594 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2563FA   stat:0000 t:055D2DBF d:FF r:FFC5     m:B6 8610 2563FA 000000 0AA8DF091801
2016.10.23 17:34:47.129 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E27B8EC   stat:0000 t:055D37A7 d:FF r:FFB9     m:4C 8670 27B8EC 000000 00664C
2016.10.23 17:34:47.338 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20C288   stat:0000 t:055D3878 d:FF r:FFC2     m:02 8400 20C288 000000 1C00A14B45513031373133333710010100
2016.10.23 17:34:49.082 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E28B2B5   stat:0000 t:055D3DF7 d:FF r:FFBB     m:B2 8610 28B2B5 000000 0AA0D3082500
2016.10.23 17:34:52.383 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+20C288,00,00,00
2016.10.23 17:34:53.979 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E206806   stat:0000 t:055D526A d:FF r:FF9F     m:4F 8670 206806 000000 00B43F
2016.10.23 17:34:58.662 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.10.23 17:34:58.673 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0706658 d:1EA093 O:170674 t:055D64C7 IDcnt:0028 L:6 %
2016.10.23 17:35:03.051 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B6C01   stat:0000 t:055D75DB d:FF r:FFC1     m:99 8610 2B6C01 000000 0AA0C9081700
2016.10.23 17:35:23.668 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.10.23 17:35:23.677 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0706658 d:1EA093 O:170674 t:055DC678 IDcnt:0028 L:6 %
2016.10.23 17:35:48.686 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.10.23 17:35:48.696 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0706658 d:1EA093 O:170674 t:055E2836 IDcnt:0028 L:6 %
2016.10.23 17:36:00.270 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F4BE9   stat:0000 t:055E5567 d:FF r:FFC1     m:C6 8670 1F4BE9 000000 00CB34
2016.10.23 17:36:06.324 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248D2B   stat:0000 t:055E6D0D d:FF r:FFC1     m:3D 8610 248D2B 000000 0AA0CF080018
2016.10.23 17:36:13.226 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B6D98   stat:0000 t:055E8803 d:FF r:FFC1     m:E2 8610 2B6D98 000000 0AA0CE0A3600
2016.10.23 17:36:13.690 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2. Unmittelbar nach Ende des Pairing-Versuchs die Lists des Devices und des HMLAN.
Die LED des Devices hatte aufgehört zu blinken (nach 20 s, also war der Pairing-Versuch vergeblich). Im HMLAN sieht man auch noch hmPair = 1, ergo - wenn ich das richtig verstehe - hat der HM-CFG-LAN das gar nicht als Pairing verstanden (oder?).
   CFGFN
   DEF        20C288
   HMLAN1_MSGCNT 1
   HMLAN1_RAWMSG E20C288,0000,055D3878,FF,FFC2,02840020C2880000001C00A14B45513031373133333710010100
   HMLAN1_RSSI -62
   HMLAN1_TIME 2016-10-23 17:34:47
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     1
   NAME       HM_20C288
   NOTIFYDEV  global
   NR         464
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:02 - t:00 s:20C288 d:000000 1C00A14B45513031373133333710010100
   protLastRcv 2016-10-23 17:34:47
   rssi_at_HMLAN1 avg:-62 min:-62 max:-62 lst:-62 cnt:1
   Readings:
   Helper:
     HM_CMDNR   2
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +20C288,00,00,00
       nextSend   1477236888.05489
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         20C288
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        02
       Io:
         HMLAN1     -60
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -62
         cnt        1
         lst        -62
         max        -62
         min        -62
     Tmpl:
   expert     2_raw
   room       CUL_HM
   DEF        192.168.1.42:1000
   DeviceName 192.168.1.42:1000
   FD         13
   HMLAN1_MSGCNT 50
   HMLAN1_TIME 2016-10-23 17:35:03
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         42
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     E2B6C01,0000,055D75DB,FF,FFC1,9986102B6C010000000AA0C9081700
   RSSI       -63
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 40
   hmPair     1
   msgKeepAlive dlyMax:0.204 bufferMin:4
   msgLoadCurrent 6
   msgLoadHistory 5min steps: 0/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   msgParseDly min:8 max:347 last:8 cnt:7
   owner      170674
   uptime     001 25:00:11.099
   Helper:
     Dblog:
       D-hmidassigned:
         Mydblog:
           TIME       1477236773.06196
           VALUE      170674
       D-hmidoriginal:
         Mydblog:
           VALUE      1EA093
       D-firmware:
         Mydblog:
           VALUE      0.965
       D-serialnr:
         Mydblog:
           VALUE      JEQ0706658
       Xmit-events:
         Mydblog:
           TIME       1477236773.19297
           VALUE      ok:1 disconnected:1 init:1
       Cond:
         Mydblog:
           VALUE      ok
       Loadlvl:
         Mydblog:
           TIME       1477236898.68992
           VALUE      low
       Prot_ok:
         Mydblog:
           VALUE      last
   Readings:
     2016-10-23 17:32:53   D-HMIdAssigned  170674
     2016-10-23 17:32:53   D-HMIdOriginal  1EA093
     2016-10-23 17:32:53   D-firmware      0.965
     2016-10-23 17:32:53   D-serialNr      JEQ0706658
     2016-10-23 17:32:53   Xmit-Events     ok:1 disconnected:1 init:1
     2016-10-23 17:32:53   cond            ok
     2016-10-23 17:34:58   loadLvl         low
     2016-10-23 17:32:29   prot_disconnected last
     2016-10-10 20:32:02   prot_dummy      last
     2016-10-23 17:32:29   prot_init       last
     2016-10-22 13:08:08   prot_keepAlive  last
     2016-10-23 17:32:53   prot_ok         last
     2016-10-18 00:32:24   prot_timeout    last
     2016-10-23 17:32:29   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   40
     assIdRep   40
     attrPend   1
     info       03C5,JEQ0706658,1EA093,170674
     setTime    45081
     Cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     Dly:
       cnt        7
       lst        8
       max        347
       min        8
     Ids:
       1e37f1:
         cfg        +1E37F1,00,00,00
         name       Fenster_Bad2
       1f0887:
         cfg        +1F0887,00,00,00
         name       THSensor_Heizungskeller
       1f1de4:
         cfg        +1F1DE4,00,00,00
         name       Schalter_Wandlampe_Ole
       1f233f:
         cfg        +1F233F,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       Steckdose_Gartenhaus
         to         1477236823.48313
       1f4be9:
         cfg        +1F4BE9,00,00,00
         name       THSensor_Wohnzimmer
       1f6a8e:
         cfg        +1F6A8E,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Stehlampe_WoZi
         to         1477236790.50781
       206806:
         cfg        +206806,00,00,00
         name       THSensor_Waschkueche
       20c288:
         cfg        +20C288,00,00,00
         flg        0
         name       HM_20C288
       248d2b:
         cfg        +248D2B,00,00,00
         name       Thermostat_Mirja_links
       25579f:
         cfg        +25579F,00,00,00
         name       Thermostat_Mirja_rechts
       2563fa:
         cfg        +2563FA,00,00,00
         name       Thermostat_Bad1
       2723fc:
         cfg        +2723FC,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Rollade_Kueche_rechts
         to         1477236785.35318
       272a1e:
         cfg        +272A1E,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Rollade_Kueche_links
         to         1477236784.3372
       272ceb:
         cfg        +272CEB,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Rollade_Wohnzimmer_rechts
         to         1477236788.46966
       27b8ec:
         cfg        +27B8EC,00,00,00
         name       THSensor_Aussen
       28b296:
         cfg        +28B296,00,00,00
         name       Thermostat_Kellerflur
       28b2b5:
         cfg        +28B2B5,00,00,00
         name       Thermostat_Arbeitszimmer
       28b2bc:
         cfg        +28B2BC,00,00,00
         name       Thermostat_Schlafzimmer
       2b6c01:
         cfg        +2B6C01,00,00,00
         name       Thermostat_Ole_links
       2b6c56:
         cfg        +2B6C56,00,00,00
         name       Thermostat_Ole_rechts
       2b6d98:
         cfg        +2B6D98,00,00,00
         name       Thermostat_Bad2
       2d5b73:
         cfg        +2D5B73,00,00,00
         name       Wandthermostat_Ole
       2d66a1:
         cfg        +2D66A1,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Rollade_Wohnzimmer_Mitte
         to         1477236786.36877
       2de2ad:
         cfg        +2DE2AD,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Aktor_Aussenleuchte_Kueche
         to         1477236775.65165
       2f0d5a:
         cfg        +2F0D5A,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Aktor_Wandlampe_Ole
         to         1477236779.83652
       305992:
         cfg        +305992,00,00,00
         name       Wandthermostat_Mirja
       30e3c6:
         cfg        +30E3C6,00,00,00
         name       THSensor_Dachboden
       3356bf:
         cfg        +3356BF,00,00,00
         name       HM_3356BF
       352660:
         cfg        +352660,00,00,00
         name       Taster_Rolllaeden_EG
       3e8e86:
         cfg        +3E8E86,00,00,00
         name       Schalter_Bad2
       3ebd28:
         cfg        +3EBD28,00,00,00
         name       Taster_Rolllaeden_Wozi
       3fd66b:
         cfg        +3FD66B,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Rollade_Wohnzimmer_links
         to         1477236787.38668
       408337:
         cfg        +408337,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Dimmer_Insel_Kueche
         to         1477236782.28546
       4083b4:
         cfg        +4083B4,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Dimmer_Esstisch_Kueche
         to         1477236781.26965
       408526:
         cfg        +408526,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Dimmer_Wandleuchte_Kueche
         to         1477236783.30325
       419193:
         cfg        +419193,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Aktor_Bad2
         to         1477236777.7272
       43c84b:
         cfg        +43C84B,00,00,00
         name       Taster_Eingang_Kueche
       43cb06:
         cfg        +43CB06,00,00,00
         name       Taster_Terrasse_Kueche
       4442cb:
         cfg        +4442CB,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Aktor_Boden_Kueche
         to         1477236778.81942
       444522:
         cfg        +444522,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Aktor_Aussensteckdose_Kueche
         to         1477236776.66799
     K:
       BufMin     4
       DlyMax     0.204
       Next       1477236923.66198
       Start      1477236898.66198
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        1
       sys        1
       ids:
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLast   0
       loadNo     6
       scnt       4
       apIDs:
     Ref:
       drft       -0.000119961612284069
       hmtL       90006727
       kTs        0
       offL       1477146891945
       sysL       1477236898672
   hmId       170674
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   logIDs     sys,all
   room       _HM
   wdTimer    25
Danke & Gruß
Matthias
mrichwin
Hallo zusammen.
Nach einem "update" geht alles wieder. Hatte ich eigentlich erst kürzlich gemacht... sorry für die unnötige Mühe und Danke an alle, die sich bemüht haben!
Der geht wohl auf mich.
:o
Matthias
