HomeMatic RF-LAN Gateway an CCU - in anderem Netz
Begonnen von Stril, 25 Oktober 2016, 18:43:11
Stril
Hallo!
Ich versuche mich gerade an einem HomeMatic RF-LAN Gateway.
Ziel ist, die Reichweite der CCU2 auf ein anderes Gebäude zu erweitern. Die Netze der beiden Gebäude sind geroutet und alle Ports sind offen.
Problem ist:
Die CCU2 zeigt immer "nicht verbunden" und das HomeMatic RF-LAN Gateway blinkt permanent. Sind beide im gleichen Netz, funktioniert es.
Gibt es hier irgendeinen Trick?
In der CCU2 habe ich die IP des HomeMatic RF-LAN Gateway angegeben.
Danke und Grüße
Phil
